20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Hız göstergesi sorunu yardım
    Necip Döner
    szchake - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    27 D 8129
    Kızgın Hız göstergesi sorunu yardım
    arkadaşlar araç 100 e çıkınca hız göstergesi 0 a düşüyor ve abs el freni direksiyon ışığı motor arıza ışığı yanıyor ama stop edip açınca düzeliyor baskı balata diskler falan yeni değişdi nedendir yok mu bi bilen
    Konu kadir07 tarafından (20/04/2015 Saat 10:23 ) değiştirilmiştir. Sebep: başlıklarda ilk harf büyük olmalı
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    Edilen teşekkür: 163
    Standart Ce: hız göstergesi sorunu yardım
    aynı sekilde bir arkadasımın puntosu vardı 250 binde kalın yag koymustu . yagı degiştirdi düzeldi .
    Necip Döner
    Gaziantep
    27 D 8129
    Standart Ce: Hız göstergesi sorunu yardım
    abs beyin arızası diyolar hocam maliyet nedir bu arızada
    akk 0212
    akk0212 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Adıyaman
    Edilen teşekkür: 21
    eğerabs beyni arızalı ise tamir eden yer çoktur 300-500 civarı gidebilir
    Necip Döner
    Gaziantep
    27 D 8129
    Kızgın Ce: Hız göstergesi sorunu yardım
    Peki cok sık mi ariza yapar bu hocaaam
    Can AVCI
    CanGo48 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    48FK986
    Edilen teşekkür: 59
    beyinden anlayan birisini bulacaksın kardeşim 6 ay önce benim araçta yığılma oluyordu dedim turbo bitik ama adam sağolsun 3-4 saat boyunca sağ önde oturdu elinde bilgisayar, araca bağlı gezdik anlık olarak verilere bakarak gerekli ayarlamaları yaptı ve şuan 4. viteste bile yüklendiğimde lastikleri ötürebiliyorum
    Dünü hatırla, bugünü yaşa,yarını düşün....
  9. #7
    akk 0212
    Adıyaman
    Edilen teşekkür: 21
    [QUOTE=szchake;961635]Peki cok sık mi ariza yapar bu hocaaam[/QUOTE
    mesela; bazı araçlarda kronik sorundur, çoğunda aynı arızayı yapar, ama normal araçlarda kolay kolay bozulan parçalar değildir, ya kaza olur ya elektrik sisteminde kısa devre olur yada başka bir sıkıntıdan dolayı etkilenebilir, bence servise gösterin onlar arızanın abs beyninden olup olmadığını anlar, benimde buna benzer sorun vardı dışarıda gösterdim abs beyni dediler fiyatı 2800 tl di, servise gösterdim abs beyni sağlam dediler, bu beyinler arasındaki iletişimi sağlayan başka bi ünite var BODY COMPUTER araç gövde bilgisayarı adı, onda sorun olabilir, tam emin olmadan elletmeyin dışarıda çünkü sağlam parçayı tamir etmeye çalışırken daha beter bozabilirler, inşallah büyük bi sorun yoktur, belki gevşek bi bağlantı veya sigorta vardır, önce soketleri temizletin, sigorta kutusunda ve abs beyninde, senin adres antep görünüyor, abs den anlayan bi yer vardı sanayide, servis beni oraya yönlendirmişti, istiyorsan bi oraya görüş. metsan elektronik
    Konu akk0212 tarafından (21/04/2015 Saat 11:51 ) değiştirilmiştir.
  11. #8
    Necip Döner
    Gaziantep
    27 D 8129
    Metsan elektronik de beyin arizasi dedi servise goturmeme sence hala gerek varmi birde bu beyin tamir ettirmek mi iyi cikma taktirmak mi
  12. #9
    akk 0212
    Adıyaman
    Edilen teşekkür: 21
    sağlam çıkma yani tamir görmemiş bulursan daha iyi olur, bence dediğim yere bi sor tamir randıman verecek vede fazla tutmayacaksa tamir et (içini açmadan fiyat belli olmaz) bence servise gerek yok çünkü servislerde buraya yolluyor, (adıyaman ve urfa yı biliyorum)
  14. #10
    Necip Döner
    Gaziantep
    27 D 8129
    arkadaşlar çıldırıcam ya araç 80 ' i geçince direksiyon ışığı hız ibresi el freni ışığı abs ışığı yanıyor sensörlerde parazitlenme diyor teker göstermiyor kesin abs beyin midir sizce ?
  15. #11
    akk 0212
    Adıyaman
    Edilen teşekkür: 21
    araç hız bilgisini abs sensöründen alır yanlış hatırlamıyorsam sol tekerdeki sensör olması gerekiyor, buralardaki tesisatı ve sigorta kutusunu iyice kontrol ettir sonra beyni tamir ettirirsin, başka çare yok gibi görünüyor
  17. #12
    akk 0212
    Adıyaman
    Edilen teşekkür: 21
    necip bey moralinizi bozmayın en azından sizin sorununuz belli servis arızayı bulmuş, benim araçta böyle bi arıza vardı abs esp arıza ışıkları yanıyordu hız devir ve hararet ibresi çalışmıyordu üstelik kafasına göre yapıyordu o araca çok para harcadım 2 servise gittim arızayı bulamadılar
  19. #13
    Necip Döner
    Gaziantep
    27 D 8129
    sol tekerleğin bilyasını 70 tl ye değişdirdim ve düzeldi arıza abs beyni değilmiş birinin başına gelirse bilgisi olsun.
  20. #14
    Suat Ahmet
    cpeloo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 78
    Alıntı szchake Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Allah Allah!!!! O nasıl ismiş ya. ??? Bilya ile alakası neymiş???
  21. #15
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Alıntı cpeloo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Abs li araçlar hız bilgisini tekerlekteki bilyadan başlayarak sensörden alarak beyine iletir. Bilyada, sensörde, beyinde sorun varsa hız bilgisini okuyup iletemez. Bu da arkadaşta olduğu gibi sorunlara yol açar.
  22. #16
    Necip Döner
    Gaziantep
    27 D 8129
    Usta dogru diyo isde bu sol bilya diger tekerlere nazaran hiz bilgisini eksik aliyormus buda hiz arttikca o fark da acildigindan 100 den sonra okuyamayip ariza isigina ndden oluyomus
  23. #17
    akk 0212
    Adıyaman
    Edilen teşekkür: 21
    Alıntı akk0212 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  25. #18
    Necip Döner
    Gaziantep
    27 D 8129
    cidden buyuk tesekkur ederim sana sayende kurtuldum masrafdan
  26. #19
    Necip Döner
    Gaziantep
    27 D 8129
    Valla cok destek oldun artik ne zaman basim arisa seni rahatsiz ederim :p sagolasin hayirli cumalar
  27. #20
    akk 0212
    Adıyaman
    Edilen teşekkür: 21
    arızayı çözmenize senindim, bildiğim bişey olursa tabiki yardımcı olurum...herkese kazasız günler dilerim
  1. Yakıt göstergesi sorunu
    ERDİ tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/01/2014, 06:28
  2. Hararet Göstergesi Sorunu...
    Punto_Can tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 36
    Son Mesaj: 14/12/2013, 02:53
  3. Hararet göstergesi sorunu ve yakıt tüketimi
    ptif tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/12/2012, 12:33
  4. Km Göstergesi Sorunu
    sss33 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/10/2011, 13:03
  5. hız göstergesi sorunu
    Spark tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/06/2010, 22:30
