16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Direksiyonu çevirirken gelen gıcırtı sesi
    Murat Fuat Yazıcıoğlu
    Raplex - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Direksiyonu çevirirken gelen gıcırtı sesi
    Merhaba,
    3-4 gün önce direksiyonu çevirirken hafif bir gıcırtı sesi duymaya başladım. Ses kaputun içinden geliyor ve balatalardan da hissediliyor gıcırtının yaptığı titreşim. Beylikdüzü'nde yaşadığım için araba geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız yoğun kar yağışında tamamen 1 1,5 metrelik karların altında kalmıştı. Gerçi sürekli temizlemiştim fakat yine de araç karların içindeydi genelde. Bunun dışında da herhangi bir şey gelmedi aracın başına.
    Bugün oto sanayi'de rastgele bir yere sorduğumda kar suyunun neden olabilceğini , bir kaç parça değişip rot balans ayarının yapılması gerektiğini söyledi yetkili kişi.
    Böyle bir sorun yaşayan var mı acaba ? Ayrıca Beylikdüzü civarında (Avcılar,Büyükçekmece de olabilir) onarım için yer/usta önerisi olan var mı?
    Teşekkürler. İyi akşamlar.
    ibrahim ibrahim
    ibooovn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    beylikdüzünde birmot var servis...tuzlu çıkar tabi..kaputu açıp bi körüklere bak bakalım kelepçeleri yerinde mi eğer yoksa kardan direksiyon kutusu su almış olabilir..ozaman tuzlu cıkar..benimkilerde karda düşmüş sanırım hafta sonu hallledicem ve yağmurda falan sürmemeye calışıcam...esenyurt sanayiyede gibelirsiniz...opelci vehbi usta on numaaradır az ilerisindede avcılar fatih sanayi var zaten oradada girişte hemen fiat servis var..onlarda uyguna yapar...size yakın yani 4*5 km var yok
    ön amortisör takozları kar suyu almıştır. sıvı gres ile yağlarsanız sorun çözülür.
    ibrahim ibrahim
    Soru
    biz yağlayabilirmiyiz onu gecen wd40 sıkıcaktım yalnız bizim yapabileceğimiz bir iş değil sanırım sileceklerin orayı falan sökmek gerekiyor ...
    Mesut .
    ecuadorm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 50
    Alıntı ibooovn Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Araç çalışırken bir kişi sürekli direksiyonu tam sağ sol yapacak, diğer kiside kulelerin uzerine wd40 in uzatmalı çubuğu ile bu noktaya sıkacak. iki tarafada sıkmak lazim. Kullanima bagli olarakta burkac gun içerisinde sorun kendiliğinden çözülüyor.
    Wd 40 yağlı temizleme spreyidir geçici olarak işinizi görecektir. Hiç bir yeri sökmenize gerek yok. Uzatma cubuğu ile sıkabilirsiniz. Ben bugün yine yağladım bakım için.
    Ama şöyle yaparsanız daha iyi olur.
    WD40 ile ilk önce bir temizleme yapın sonra araç ile biraz turlayın arkasında sıvı grez ile yağlama yapın yine biraz dolaşın sonra sıvı giresi bolca yine sıkıp direksiyonu olduğu yerde sağ sol yaptırın. Sonra biraz daha sıkın ve işlemi tamamalayın sorununz çözülmüş olacaktır.
  9. Bu mesajı için 2 kişi volkan1065'ye teşekkür etti:
  10. #7
    ibrahim ibrahim
    teşekkürler olmadı haftaya falan z rotları değiştireceğim ozaman söküp yağlatırım içini ...bozuksa gözle anlaşılıyor dimi o zaman değiştiririz yansanayi falan 50 liraya
  11. #8
    esat alemdar
    esatalemdar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bugun ustama götürüp bakimlarini yaptirdim bende de bu ses var ustam da fark etti çözüm amortisör takozlarinin ve bilyalarin değişmesi gerekiyor 50 şerden 100 tl parcalar ortama 100 tl de işçilik. Bende büyük ihtimalle yağlama yapacağım
  12. #9
    Amartisör takozlarının sökümü için tüm amotisör sistemi sökülüyor. Zaten onu sökturdumu direk değiştirmeniz daha makul oalcaktır. Sökme takma en az 10 tl den başlar.
    Sökmeden bir yağlayın ses kesmezse değiştirtiniz.
  13. #10
    100 tl yazacıktım
  14. #11
    oguz yılmaz
    king7 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    42aba099
    sanırım sıkıntı takozlardan kaynaklanmaktadır. gecen ay bende degiştirdim gıcırtıdan kurtuldum
  15. #12
    Cevaplar için teşekkürler. Ses kullandıkça kendi kendine geçti. Fakat hafta içi yine de servise götürüp kontrol ettircem.
  16. #13
    serhat bayram
    galatasaray - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    Ben yağla gicirtiyo simdilik cozdum Lok Lok sesi kesilmiyor bozuk yollarda buda takoz yatakları bollastigini tahmin ediyorum dogrumudur arkadslar?
  17. #14
    Ali ASTAM
    AVCILARLI aliastam - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 17
    Merhabalar.Opelin amortisor takozları fiat ile aynı.Ücret araştırmasınada girebilirsiniz.Geçen ay bende yaptırdım.Sadece sol üst amortisor takozu ve z rot parça toplam 60 tl tuttu.50 tl de işçilik verdim.Avcılarda sürekli gittiğim bir yer.Artık BİRMOT a gitmeyeli uzun zaman oldu.Bir daha gitmem de zaten...
  18. #15
    Cevat YANGIN
    likable - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 14
    Alıntı galatasaray Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba, geçen hafta aynı problem bende vardı, usta z-rotları değiştirdi problem çözüldü. sendeki de aynı olabilir. sağ sol z rot + işçilik 100 lira verdim.
  19. #16
    Peki opelin amortisör takozları dahamı iyi yoksa aynı markamı.
  1. Direksiyonu Çevirirken Gelen Tık Sesi
    hzrakts tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 15/04/2020, 22:30
  2. Direksiyonu sağ sola çevirirken pedallarda ayağımla hissettiğim tık tık sesi
    kristaldeniz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/01/2015, 15:38
  3. Direksiyonu çevirirken gelen sürtme sesi
    mehmetsafran tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/02/2014, 20:30
  4. Direksiyonu çevirirken gelen ses
    ekorkut tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/03/2011, 22:08
  5. Direksiyonu çevirirken gelen ses...
    bigcagi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/01/2011, 21:16
