Arkadaşlar merhaba;
Benım kırmızı punto için dayanamadım Işıklı kapı eşiği aldım. Kapı eşiğini gittigidiyordan 90 TL ye aldım. Resımleri ektedir.
Daha montajını yapmadım ama montaj kısmını detaylı paylaşacağım. Ancak takmadan yapıştırma bantlarını güçlendirmem lazım. Çünkü üzerindeki bantlar bana göre zayıf. Ben plaka için aldığım çit taraflı bantla ilave yapıcam. olmazsa nalburcularda özel cam yapıştırma silikonları var biraz pahalı ama hem iz yapmıyor hemde güçlü bir yapıştırma işlemi yapıyor.
Plakalarımı boyadıktan sonra ben kendim çit taralı bant ve bu silikonla yapıştırmıştım.
Havalar biraz düzeldiğinde eşiklerin montajını yapıp elektirik bağlantısına kadar detaylı anlatıcam.
güzelmiş arabayı satmazsam yapacaklarım arasında yanlız iki değişik renkte var onlar temsili resim mi birde aldığınız linki atabilir misiniz
Sen sevmeyi bilmiyorsun DELİ DELİ
bende evoma yapmıştım şuanki puntomada yaptım kesinlikle hoş bir aksesuar arac içinnn..güle güle kullanın
Kapı eşiklerinin montajını yaptım. Çok güzel oldu. Aracım egzotik kırmızı olduğu için orjinal gibi bir uyum oldu. Montaj işi aslında standart yaparsanız yarım saat enfazla ama özenli olsun diyorsanız 2 saatinizi ayırmanız gerekir.
ÖNEMLİ NOT: Bu işlemi her ne kadar yaparken çok fazla risk olmasada akü başını sökmenizi tavsiye ederim. Geçen gün snayide bir arkadaşın arabasında elektirikçi bir işlem yaparken nasıl oldu ise aırbagı açtırdı çok problem yaşadı onun için çok dikkatli olmakta fayda var.
1. İlk olarak tavan lambasını yerinden söküyoruz. Sökmek için yanlarından hafifce asılmanız yeterli çok fazla sert asılma yapmayın yanlardaki yayaları esnete esnete yavaşça asılarak cıkar.
2. Kapı fitillerini söküyoruz. Daha sonra orta lambanın ordan kabloyu kapı itilinin olduğu yere itin. Aslında orta lambanın kablolarını sigorta kutusunun ordanda bulabilir ama ben orayı çok fazla karıştırmak istemedim. Çünkü oraya müdahale etmek biraz riskli olacaktır.
3. Kabloyu aşağı indirmek için yanlardaki plastık koruyucu ve kapı eşiğindeki plastiği sökmemiz gerek. Bunun için plastiğin vidalarını sökmemiz lazım. Kaput kolunu sağa doğru asılırsanız rahatça çıkacaktır. Plastiği sökmeden önce kapı eşiğindeki plastiğin altında vida vardır onu sökmeniz lazım. Onu sökmeden zorlarsanız kırılır bu sefer araç hareket halinde iken ses yapar. Kapı eşğinin vidasını sökün yukarı doğru yavaşça aslımanız yeterli oalcaktır.
4. Kablo çekim işlemini tamamladıktan sonra eşikleri yapıştırmak kaldı. Eşiklerin altında gelen çift taraflı bana çok sağlam gelmedi. Bu nedenle kendi aldığım çift taraflı bantlı kullandım ve çok sağlam oldu. Çift taraflı bantla gerekli işlemi yaptıktan sonra eşikleri orantılı şekilde yapıştırıyoruz..
5. Eşikleri yapıştırdıktan sonra kabloları ekleyip kabloları iç kısıma geçirmek kaldı. Burda kabloyu iç kısıma geçirmek için fitilin takıldğığı sacı biraz kesebilirsiniz ama buna gerek yok. Ancak fitili kablonun üzerine direk geçirmekte benim kafama biraz yatmadı ileride hareket halınde baskı ile kablonun aşınması ile şase yapabilir. Bu nedenle şacın üzerine yine çift taraflı bant yaptım ve izelo ettim.
6.Kablo geçiş işlemini yaptıktan sonra kapı eşiklerini koruyucu plastiği yerine takın. yalnız ben bu işlemleri yaparken plastiklerin eknotlarına çift atarflı bant koydum sesleri engellemsi için. Plastıkleri taktıktan sonra kapı fitillerinide iyice yerine oturturuyoruz. Daha sonra taban lambasıdaki kablolara enerji için bağlantıyı yapıyoruz.
7. Tüm bağlantıları yaptıktan sonra kapıları açtığımızda kapı eşiklerimizdeki ışık yanacaktır.
Bitmiş halide budur.
Elinize sağlık çok güzel olmuş. Aldığınız ilan linkini atmanız mümkün müdür ? Bende düşünüyorum bunlardan![]()
bu ürüneden net ortamında cok fazla yok yanlız bu ürünün en orijinali bursada olan bir reklam firması .....dizayn diye gecer reklam olmasın diye balını yazmadımbundan önceki evoma oradan elden alıp kent meydanı avm otoparkında montajını aynı yöntemle yapmıştım...şuank puntomda kapı altı aydınlatmaları olduğu için bu sefer tavandan çekmeme gerek kalmadı 10 cm kabloyla 15 dk da yaptım montajını
Çok güzel anlatmışsınız teşekkürler güle güle kullanın..
Been gittigidiyordan aldım. linki aşağıdadır.
Fiat Punto Evo 2008> I??kl? Kap? E?i?i 2 Prç Ön GittiGidiyor'da 153235158
tekrar güle güle kullan yanlız kullanmış birisi olarak birkaç şey söylemek istiyorum uyarı daha doğrusu her ne kadar su almıyor deselerde zamanla alıyor ve bazı ledler iptal oluyor içinde aman dikkat ve özellkle üzerini bez ile faan silerken dikkat et yazıların özellikle E harfinin ince kenarları bazen beze takılıp yamulabiliyor..aman dikkat![]()
Su girmemesine imkan yok.Aslında kendim içini acıp bir izalasyon yapıcaktım ama cok fazlada üzerinde durmadım. Artık gittiği yere kadar.![]()
Uyarılarınız için teşekkür ederim. Belli bir hevesimizi alsın yeter.
