Konu: Vites arızası (opsiyon)
    murat on
    hallederiz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Dikkat Vites arızası (opsiyon)
    Arkadaşlar öncelikle iyi haftalar...
    araba seyir halinde iken bazen sol göstergede Vites arızası (opsiyon)
    ekte olan 3 nolu arıza sinyalı geliyor . Otomatikde gidiyorum . gitmede gecislerde sıkıntı yok ikaz lambası yanıyor.Sondürmek için sol tarafa yanı manuel kısmına gecirmeye calıştıgımda sinyal lambası sönüyor. ama vites otomatikde devam ediyor.sizce neden olabilir .bakıma da yapıldı.
    TANER A.
    darktiger - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 GP 5885
    Edilen teşekkür: 112
    Alıntı hallederiz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arıza sinyali yandığında araç vites geçişlerini yapıyormu yoksa olduğu viteste kitliyor mu?
    See you in the future, if there is one...
    murat on
    Çok şükür geçiş yapıyor yanı arama seyir halin de devam ediyor sadece o lamba hatasını manuel gibi sola itiğimde düzelirken yine otomatikde devam ediyor
    ALİ DEMİR
    alidemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 40
    benzer bir olay benim başıma geldi. aracı yeni aldım noterden ofisime gelene kadar kavşakta kırmızı ışıkta durdum , yeşilde tam kalkacakken araç vites değişemiyor kullanım kitapçığına bakın dedi yanımda da ne kitap var ne bişey daha aracı tanımıyorum . hiçbişey yapmadan aracı servise çektirdim.. sizde ise lamba bile yanmış aslında araç böyle durum da vitesi korumaya alması lazım ama sizinkinde böyle bir şey yapmamış anladığım kadarıyla . yapmaması ciddi bir sorun olabilir . keza benimkinde şanzıman robotu arızalıymış baya bir işlem gördü. çareyi düzelmez diye vites kutusunu komple değiştirmekte buldum.. bence bir ustaya , servise göstermenizi tavsiye ederim. kolay gelsin.
  1. Vites arızası
    BAYKAN tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/02/2015, 01:25
  2. Vites arızası
    tguclu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/09/2014, 12:37
  3. Otomatik vites arızası
    ozby tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/01/2014, 10:36
  4. Evoda opsiyon sorusu
    shellcininabisi tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/12/2010, 23:37
  5. Punto Evo opsiyon yardımı ( acil )
    Quik tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 21
    Son Mesaj: 11/11/2010, 15:10
