kızaklardan birinde problem var gibi duruyor, umarım garanti kapsamındasınızdır
Merhabalar aranıza yeni katıldım benimde artık bir puntom var ancak bir problemim var dün akşam puntomun tavanını açtım antalya dan beleğe kadar gittim kapatırken çıtırtılar geldi ve tavan yarıda kaldı elimle zar zor kapattım açılırken de yarıya kadar yavaşça ilerliyor ortada kalıyor daha öncedende tam kapanmaya yakın geri açılıyodu hava soğukken yapıyodu güneşli havada sıkıntısız kapanıyordu şimdi temelli bozuldu acaba sıkıntı nedir masraf ne çıkar bilgilendirirseniz çok sevinirim
Konu kadir07 tarafından (02/12/2014 Saat 10:02 ) değiştirilmiştir. Sebep: başlıklarda ilk harf büyük olmalı
Araç 2007 model cepden gidecekdaha önce böyle bir proplem yaşayan varmıdır acaba maliyeti nedir bu kızaklarınd
Kızak ta olabilir,halat ta olabilir. Belki kızak kirlenmiştir yaprak maprak kaçmıştır desem çok iyi niyetli olacak. Bir sunroofçuya görünün derim
Tam net ne oldugunu yazsaniz belki bilgi verebilirim hicmi acilmiyor ses geliyormu, acilip gerimi kapaniyor?
"I phone araciligi ile gonderildi"
Halat arızası gibi ama?
Muhammad Ali Clay
aracınız hayırlı olsun güle güle kullanın
aynı sorunu bizzat yaşamıştım ...kapanırken sona doğru geri atıyordu kendini elimle zorlayarak kapıyodum .. sonra birgün aynen çatır çutur ne ileri ne geri hareket yok...eyvah dedm gitti en az 2000 tlsonra tavan ortasındaki küçük deliği merak edip açtım ki alyanlı vida var..aldım uygun alyanı başladım onla manuel kapamaya biraz zor oluyor ama ileri geri hareket ediyor sanırım halat yerine öyle oturuyor..tam alyanla bunları yaparken düğmesine bastım zorladığım anda ve oda ne cam düzeldi ..bu şekilde kapadım sonra ne mi oldu .....kızakları yağladım bikaç pislik vardı temizledim şuan sıfır cam tavan gibi işlevini görüyor
eskisindende iyi oldu tek kalem açılıp kapanıyor maşallahh D: sanada tavsiyem hocam alyanla ileri geri hareket ettirmeye çalış ileri gerii biraz aç kapa elinle zorlayarak sonra hareket esnasında tavan açma yada kapamaya bas aynen benm yaptığım gibi ...inşallah düzelir..halat kopması motor bozulması vs olmamışsa tabi Allah korusun
Cam tavan kizaklarindaki yag zamanla tozu pisligi toplayip ayaklarin ayni hizda kaymasini engelliyor ve tavan caprazlama sıkısiyor.duruma gore motor dislisine halatlara ayaklara ve raylara zarar verebiliyor.arkadaslarinda dedigi gibi dugmelerin oldugu kapagi sokun icinde sky i manuel kapatmek icin z seklinde alyan var ve motoru cevirip komple acip balata spreyiyle temizledikden sonra sprey gress yada slikonla yaglayin
Sabah tavanı açtım biraz kasıyor açılıp kapanırken elle müdahale ediyorum büyük olasılıkla raylar toz doldu yada tavan açık uzun yol yaptım kızakların yağı kurudu
İnşallah kırık çıkık yoktur![]()
Wd-40 hem temizlik hem de yağlama işini yapacaktır. Ek olarak bir mf bez ile arakari iyice temizler ufak bir fircayla fircalarsaniz tertemiz olur. Ustune de wd40. Yag gibi akar
Sorun çözüldü hava ısınınca kızaklardaki yağda düzeldi hehralde sıkıntısız açılıp kapanıyor![]()
