Arkadaşlar aracımda nedenini anlayamadığım bir ses geliyor. Gaza basıp çekerken ses geliyor ses belki gaz verirkende ses geliyor ama malum dizel araç olduğu için motor sesinden o sesi duyamıyor da olabilirim. Gazdan ayağımı çekerken farkediyorum ince bir ses geliyor dikkat edince anlıyorsunuz. Ses boşta gaz verirkende geliyor giderkende geliyor hatta geri giderken bile geliyor ayağımı gazdan çekdiğimde motor sesi gittiğinde hemen ardından vıııv gibi bir ses geliyor hafif. Şimdi sesi tarif edeyim arkadaşlar size; klimayı çalıştırdığınızda ilk vuuuv diye üfler ya onun kısığı geliyor sanki ses. Dikkat edince anlaşılıyor. Umarım sesin ne olduğunu ve gazdan ayağımı çekerken motorun sesi düşerken ardından hemen bu sesinde geldiğini anlatmışımdır. Ben ilk başta turbo yiyecek araç diye korktum ve hala da birazda olsa o korkum var fakat araştırmalarım sonucu turbonun birden yediğini ve turbo devreye girdikten sonra direk kulağa gelen bir ıslık sesi olduğunu anladım ve araç çekişten düşüyormuş. Benim aracım çekişten düşmedi daha sapasağlam gidiyor. Turbodan şüphelendiğim için direk ustaya gittim bu sabah. Kaputu açtı biraz motoru dinledi falan usta gaz verdirtti eliyle kontrol etti bişeylere baktı senin turboda problem yok dedi bi bakım yaptır dedi. Motor yağı 99 binde değişmesi gerekiyormuş 105 binde aracım bugün motor yağı yağ filtresi mazot filtresi ve hava filtresi değişti antifiriz kontrolü yapıldı ve üstüne birde enjektör temizleyici madde koyduk depoya usta tamamdır dedi yolladı. Dersim vardı ustanın yanından çıktım derse gittim okula yaklaştım yine aynı sesi duymaya başladım ama emin olamadım. Okulun otoparkına çektim araç boştayken gaza dokundum çektim dinledim ses yine gelmeye başladı. Sorunu ve süreci umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Biraz uzun oldu sorum ama umarım okuyup cevap verebilecek birileri çıkar forumda, yardımlarınızı bekliyorum.
