19 sonuçtan 1 ile 19 arası
Konu: Sol ön cam
    Mert Astan
    Software engineering Mert34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 84
    Teknik Konu Sol ön cam
    iyi akşamlar, geçen gün sol ön cam ara ara takılıyordu elektrikçide durdum sprey sıktı otomatiğe 1 2 gün çalıştı ama yaparken abi bu 90lık larda zor bulunuyor cam otomatiği 75lerde telefonla haber veriyoruz geliyor dedi 90lar 120lira dedi. şuan benim cam tamamen bozuk durumda değiştiricez ama benim anlamadığım olay benim cam 90beygir gücündemi inip kalkıyor neden farklı bunlar
    Cenk Doğu
    Vals Mavi
    Edilen teşekkür: 977
    Uydurmuş. Ikisinin de cam kaldırma modulleri ve sistemleri aynı.
    Hazar Aktaş
    hzrakts - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 48
    Alıntı Mert34 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hocam vallahi bana da saçma geldi bu Tahminimce cam otomatiklerinin hepsi aynıdır modelden modele değişecek hali yok ya active dynamic emotion diye. Belki motorda problem olmayabilir daha iyi bir ustaya baktırın derim çünkü cam motorları kolay kolay bozulan şeyler değildir. Dobloda aynısını yaşadık usta cam açma motoruna baktı sağlamdı fakat kızakta sorun vardı benzer bir boyutta olanı takıp, 50 60 civarı bir ücret alıp yollamıştı hala da çalışır cam Gerçekten motor bozulduysa da eğer sanmıyorum ki 90lıkların motoru farklı olsun
    Mert Astan
    Edilen teşekkür: 84
    Benimde aklım almadı bu işi sagolasın birşey daha takıldı kafama benim sol cam tek basmada inip kalkabiliyor sağ sol modül farklımı bu otomatiklik yüzünden ?
    Mert Astan
    Edilen teşekkür: 84
    Alıntı hzrakts Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Valla elektrikçiye gittim açık kaldı diye ama ustama götürücem değişmek için artık düğmenin ışığıda yanmıyor bu sefer kökten bozuldu heralde 120lira diyorlar sizin bilginiz varmı bu konuda ?
    Hazar Aktaş
    Edilen teşekkür: 48
    Eğer motor bozulduysa ve motoru değişecekse fiyat normal gibi hocam. Çokta ucuz olduğunu düşünmüyorum.
    Bülent AKARSU
    grandeizmit - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 36
    Dúğme ışığı yanmiyorsa kapi baglanti kablusundan olabiliir zamanla kırılıyorlar
    Mert Astan
    Edilen teşekkür: 84
    Alıntı grandeizmit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    birkaç kere sıkıntı yaratınca otomatiği bozuldu diye düşündük ama yarın göstericem bakalım neymiş sıkıntı, çok duyuyorum bu cam modülü bozulmalarını sol sinyal kolu da hastalıklı bu aralar hepsine bir bakım gerekiyor
    Bülent AKARSU
    Edilen teşekkür: 36
    Benimde sağ cam soldan calismiyordu modül dediler sonrasinda arkadasim lehimle halletti param cebimde kaldi
    Ersal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 341
    Geçmiş olsun
    Cenk Doğu
    Vals Mavi
    Işığı yanmıyorsa elektriksel arıza motorda değil,kablolamada olabilir. Sigortası patlamış ta olabilir. Başka bir elektrikçiye gitmeni tavsiye ederim. Belki 5 TL'lik sigorta için 50 60 lira motor ya da kızak parası almasınlar.
    Köksal Ar
    Sonsuzluga - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 69
    Benimde sağ cam tıkaniyordu sağ düğmeden dediler 100 tl düğme için fiyat verdiler sağ düğmeyi söküp temizledik oksit yapmış 1 saat sonra geri aynısı oldu sol taraf düğmeyi söktük sorun oradaymış oksit yapmış bence düğmeyi parçalayıp temizleyin derim
    Çağatay E.
    Edilen teşekkür: 423
    Bence cam tusu ya da tusun altindaki kartta sikinti var. Benimde aynisi olmuştu. Ara ara takılıyordu. Bazen kalkmiyordu. Bir elektrikci arkadaşım karta lehim yapti o gunden sonra arabayi satana kadar hiç sorun yasamadim.
    Mert Astan
    Edilen teşekkür: 84
    birkez parçalayıp temizledi bir elektrikçi ama ona aceleden gitmiştim ayrıntılı bakmadım tabi. artık ustama gidince kabloları arızalı düğmeyi bir kontrol ettiricem yaz ayında olmadığına dua ediyorum sadece
  16. #15
    Emrah Özenç
    aeozenc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 17
    Aynı sorun bende de vardı, kapı arasındaki körüğün içinde kablo kırılmış bazen çalışıyor bazen çalışmıyordu. Ben tabii tecrübesizlikten önce kapı iç panelini söktüm baktım bir sıkıntı yok, tabii bir saat heba oldu. Daha sonra ara bağlantıya bakmak aklıma geldi, bir cm kablo ekleyip halletttim. Ama seninki gibi düğme ışığı da yanmıyordu cam otomatiği çalışmazken haliyle.
  17. #16
    Mert Astan
    Edilen teşekkür: 84
    Alıntı aeozenc Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kablo sorunu aklımda olsun bilmeden gidince insana güzel masraf çıkartıyorlar sağolasın hocam
  18. #17
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Acaba şu modül ve fiyat farkı(75/90 lık tabiri)Kumandadan açıp kapama farkı olmasın..
  19. #18
    Çağatay KURT
    mcagataayk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Trabzon
    Edilen teşekkür: 8
    Bizdede ayni sorun vardi tam servise goturecektim bindim kontagi actim cam calisti bir hafta sonra tekrar eskisi gibi oldu temassizlik filan var heralde
  20. #19
    Mert Astan
    Edilen teşekkür: 84
    camı yaptırdım sorun sigorta daymış elektrik gitmiyormuş yeni kablo çekip direksiyon altına sigorta bağladı
