19 sonuçtan 1 ile 19 arası
Konu: TJET e hangi hava filtresi ???
    HASAN ÖKSÜZ
    kalite kontrol - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    07noc90
    Edilen teşekkür: 26
    Standart TJET e hangi hava filtresi ???
    arkadaslar diğer hava filtresi hakkındaki başlıklar altında soru sordum fakat cevap gelmedi yeni konu acmak zorunda kaldım. arkadaslar aracımın performansını yükseltmek için kutu içimi yoksa acık hava filtresimi takmalıyım. iki filtrenin tjetteki + ve - lerini öğrenebilirmiyim. tavsiye ettiğini filtreninde linkini yollarsanız cok memnun olurum ilgilenen arkadaslar şimdiden tesşekkürler kolay gelsin.
    Sato Topal
    Edilen teşekkür: 1246
    Acik hava filtresini soguk hava çekebileceği biryere baglarsaniz daha cok verim alirsiniz bence
    HASAN ÖKSÜZ
    Konya
    07noc90
    Edilen teşekkür: 26
    teşekkürler normal hava filtresinin oldugu bölüme yerleştirilse olur değilmi bide hangi marka uygun olur.yakıtta nasıl bi değişim olur. tjetlere en uygun olan acık hava filtresinin linki veya kodu filan varmı? kolay gelsin.
    Sato Topal
    Kardes orda biraz sicak hava ceker camurlugun agzina dogru davlumbaza dogru verirsen kafasini daha iyi olur ama oraya koyacaksan hks mantar oneririm. Hem guzel bi blow offa yakin sesi var hemde kaliteli. Kemaloto.com a girersen orda var yesil hks. Bulamazsan yarin link vereyim teldeyim su an avea cekmiyir patronum zam yaparsa turkcelle gececem
    Eray Aydın
    t-jet teknisyeni gececiyiz35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 19
    Şu anki hava filtremizin oldugu yere koyarsanız sıcak hava emer. En güzeli aracın davlumbazına yakın biyere tampona pig açılıp havanın direk dısardan soguk alınmasını sağlamaktır. Boru mesafesi uzadıkça turbo basıncı sesini alamazsınız. Fakar daima soguk hava beslersiniz.
    Niyazi Tandoğan
    Zico - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kütahya
    Marka çok farketmez tjette. HKS olur JSV Carub KN Simota farketmez. Sonuçta 400-500 beygirlik araç değil bu. Filtreli krom boru olmazsa aliminyum boru yardımı ile far arkasına iyice aşağıya indirin davlumbazın üstüne değilde önüne denk gelicek şekilde. Filtre büyük kafalı olcaksa filtreyi tampon altından sokun boruları ordan uzatıp monte edersiniz. Sanayide modifiyeden anlayan biryere yaptırırsanız zaten yaparlar direk. Yoksa motorun yanına koyarsanız sıcak hava emer bir işe yaramaz.
    HASAN ÖKSÜZ
    Konya
    07noc90
    Edilen teşekkür: 26
    arkadaslar bilgileriniz için hepinize tek tek tesekkür ederim cok faydalı oldu benim için. şimdi dediğiniz gibi montajını yaptırdıgım zaman yakıtta artma olacakmı yani suanki yakıtımdan cok memnunum bunu gecermi yoksa eskisiyle pek değişiklik olmazmı? farklı görüşler okudum bu konuda onun için kafam karışık (zahir) arkadas bir gün taktım hiç faydasını göremedim cekişi düştü yakıt arttı gibi bişiler yazmıştı yanlış hatırlamıyorsam bu konuda ne düşünüyorsunuz tesekkürler...
    aaa bbbb
    dt alee367 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 24
    k&n kutu içi hava filtresi kullanıyorum gayet memnunum...açık hava filtresi yakıta bir miktar artış yapacaktır...araç lpgli ise hava akışının değişmesine bağlı olarak yeni bir lpg ayarı da isteyecektir
    Orkun Aksoy
    Edilen teşekkür: 633
    Kutu içi iyi kalite bir koton filtre veya cold air intake kit (soğuk hava kiti) kullanmalısınız, açık hava filtresini soğuk hava alabileceği şekilde hazırlanmış özel bir custom kit olmadıkça asla kullanmamalısınız.
    HASAN ÖKSÜZ
    Konya
    07noc90
    Edilen teşekkür: 26
    arkadaslar inanın kafam tamamen karışmış durumda performans ve yakıt konusunda hangi hava filtresi uygun olacak tam anlayamadım.bide montajının cok önemli oldugu yanlış montajla istenilen veriminde elde edilememesini göz önünde bulunduruldugunda kararsız kalıyorum. bende hiç anlamıyorum bu işlerden ilgi ve alakanıza tesekkürler... orijinale devam edeğim bu işi iyice ögrenene dek galiba
    HASAN ÖKSÜZ
    Konya
    07noc90
    Edilen teşekkür: 26
    K&N 33-2935 Fiat Punto Kutu İçi Filtre - Tuning, Modifiye Aksesuar, Tuning dahil Herşey
    link buldum bu kapalı hava filtresi tjete uygunmudur. yoksa başkasımı uygun fiyatı nasıl sizce? birde bu filtreyi taktırdıgımda gaz ayarı yapmak gerekirmi (ali ekemen) arkadasımızın dediği gibi??
    Orkun Aksoy
    Alıntı kalite kontrol Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hasan kardeşim, linkteki filtre görünümü itibariyle t-jet için uygun gibi görünüyor, fiyatı da normal, tabiki sipariş etmeden önce ''t-jet'e uygunluğunu'' kesin olarak teyid etmelisiniz, eğer uygunsa alıp taktıktan sonra ihtiyaç hissederseniz gaz ayarı yaptırabilirsiniz, ihtiyaç yoksa da ayara dokunmadan güle güle kullanırsınız.
    HASAN ÖKSÜZ
    Konya
    07noc90
    Edilen teşekkür: 26
    Alıntı OAGP1960 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    orkun abi çok teşekkür ederim cevapların için. abi ben ücra biryerde ikamet ediyorum onun için şehire gitmem en az 2 ayı bulur yani gaz ayarını yapamam buralarda. onun için bazı seylerden uzak olunca soracak danısacak yaptıracak kişi bulmak zor oluyor. bu kadar detaylı sorma ihtiyacı duyuyorum teşekkürler abi kolay gelsin.
  16. #14
    Orkun Aksoy
    Rica ederim sevgili Hasan kardeşim, güvenli sürüşler.
  17. #15
    HASAN ÖKSÜZ
    Konya
    07noc90
    Edilen teşekkür: 26
    teşekkür edeim abi bide bir sorum daha olacak cok soruyorum ama tjete hangi numara ve marka motor yağı kullanmalıyım. bide 2 litre değilde 4 litremi alıyo tjetler kolay gelsin.
  18. #16
    Recep KOÇAK
    RecepK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 39
    K&N Kutu içi filtre seni fazlası ile tatmin eder uğraşma...
  19. #17
    aaa bbbb
    Edilen teşekkür: 24
    Tjet 2.8 litre filtreyle beraber yag alir...yada ben oyle yapiyorum
    Dt. Ali Ekemen
    aaaaaa
  20. #18
    Orkun Aksoy
    Rica ederim değerli kardeşim, biz t-jet'e Fıat'ın önermekte olduğu 5W-40 Petronas Selenıa pure energy star acea c3 kullanıyoruz ve 3,2 lt. alıyor.
    Konu OAGP1960 tarafından (13/08/2014 Saat 22:25 ) değiştirilmiştir.
  21. #19
    HASAN ÖKSÜZ
    Konya
    07noc90
    Edilen teşekkür: 26
    arkadaşlar hepinize cok teşekkür ederim bilgi ve alakanızdan dolayı
  1. Hava filtresi & Yağ filtresi
    EMRE ALTINOK tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/05/2014, 10:35
  2. Tjet için yağ filtresi
    Burakcengizhanoglu tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/03/2012, 00:08
  3. Hava Filtresi
    skystar37 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/04/2011, 00:46
  4. Hangi hava filtresi
    okn53 tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/09/2010, 09:16
  5. K&N Grande Punto özel hava filtre kiti mi? Tekli Açık Hava filtresi mi?
    canpolat21 tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/06/2010, 23:42
TJET e hangi hava filtresi ??? Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
