10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: 1.3 multijet 1 ve 2. viteste yığılma sorunu
    Fatih TEK
    fct1071 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34C1453
    Edilen teşekkür: 110
    Standart 1.3 multijet 1 ve 2. viteste yığılma sorunu
    Arkadaşlar 2009 1.3 active var. aracın bakımlarını aksatmadan hatta zamanından önce yaptırıyorum. aracı abimden aldım bizden başka sahibi olmadı ve alındığından beridir aynı istasyon aynı pompadan yakıt alıyorum. ancak araç son 10-15 bin Km'dir (Şu an 100,000'de) 1. ve 2. vitese vites küçültürken 1-2 saniye gaz yemiyor sonra normal devam ediyor. Kendi olması gereken vitese değilde bir üst vitese attığımda yığılma yok. ama yavaşlarken 3'ten ikiye alınca 2'den 1'e düşünce çok bariz olmamakla beraber hafif bir güç kesintisi oluyor. Hızlanırken bu durum söz konusu değil, örneğin seyir halinde yavaşlayıp bir dnüş yapıp ikinci vitesle devam etmek isterseniz, ya da kasiste yavaşlayıp 1. vitesle devam etmek isterseniz oluyor. bu konuda görüşleriniz nedir?
    A.T.K.ve Y.
    Recep Seven
    recepseven - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 49
    enjektör problemin var yığılma ya enjektörden yada pompadan yapar ikisinde de bir sorun yoksa enjektör müşürü (diye biliyorum) ondandır.
    uzman arkadaşlar detay verecektir.
    ...Hız Felaket Değil, Kabiliyettir...
    Fatih TEK
    34C1453
    aracı hiç bir sorun olmasa bile 6ay da bir çek-up misali yetkili servise exeminere götürüyorum. Orada hiç bir sorun görünmüyor.
    A.T.K.ve Y.
    Fatih TEK
    34C1453
    konuyla ilgili bilgisi olan yok mu
    A.T.K.ve Y.
    Recep KOÇAK
    RecepK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 39
    EGR kontrolü yaptırın... akış metrenin fişini çekip deneyin... son olarak bir pompacıya gidip enjektör pompa değerlerine baktırın...
    Fatih TEK
    34C1453
    Standart Ce: 1.3 multijet 1 ve 2. viteste yığılma sorunu
    Arkadaşlar sorun çözüldü, egr'yi ve manifoltu söktürüp temizlettim. şuan herşey normal. bu sorunu yaşayan varsa şiddetle tavsiyem önce map sensörü egr ve manifoltu temizletsin.
    A.T.K.ve Y.
    Murat Sew
    parola1818 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 36
    Alıntı fct1071 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kaça patladı hocam?
    GP Dynamic MJeT
    2008
    Fatih TEK
    34C1453
    sanayide ustayla beraber söküp taktık. yabancı bir yer değil. ne verirsen canın sağolsun dedi. 50 lira el emeği verdim. iki litre tiner iki kutu balata spreyi gitti. ama sonucuna değer
    A.T.K.ve Y.
    Çağatay E.
    Edilen teşekkür: 423
    Geçmiş olsun o zaman ucuza çözülmesine sevindim sizin adınıza.
    Fatih TEK
    34C1453
    Alıntı byadrenalin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    teşekkürler, dizel araçlarda temizliğin gerçekten büyük önemi varmış, tekrardan anladım. ilk kalkışlarda gaza yüklenince önceden duman atıyordu. şimdi o da kesildi. dizel kullanıcılarına şiddetle tavsiye ederim. Motor sesini inanılmaz azaltıyor. benim 2009 116bindeki puntomla abimin 45bindeki astrasını yanyana çalıştırıyoruz resmen astranın sesi benim aracın iki katı gibi çıkıyor. motorlar aynı ama abim kara düzen kullanıcı. yakıtını koy bin...
    A.T.K.ve Y.
  1. 1. vitesten 2 ye geçerken yığılma!!!Yardım
    Kadir00906 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/06/2014, 00:05
  2. Multijet dualogic 1. viteste geri gidiyor
    kanky54 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/06/2013, 18:16
  3. 1 ve 2 viteste tekleme sorunu
    erenaydogan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/01/2013, 13:10
  4. 1.4 fire active aracımda yığılma problemi
    caner_ege tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/11/2011, 23:24
  5. 1.4 tjet grande punto yığılma problemi
    Burakcengizhanoglu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/10/2011, 17:22
