15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: Camım açık kaldı?
    Niyazi Tandoğan
    Zico - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kütahya
    Standart Camım açık kaldı?
    Az önce arabamı parkederken camları kapayım dedim. Sürücü tarafındaki camdan çatur çutur sesler geldi. Cam kapanırken bir anda aşağıya inmeye başladı. Şu an kapanmıyor çatur çutur sesler geliyor camım açık kaldı ve full açık. Galiba cam motorunda sorun çıktı. Tam olarak sorun nedir bilen varmı ve bana ne kadara patlar bu arkadaşlar? Bu aralar maddi durumum kötü üstüne geldi
    Can M. İmregün
    Edilen teşekkür: 1776
    Muhtemelen makaranın dişleri kırılmıştır. 50 60 tl ye halledilir.
    Muhammad Ali Clay
    Niyazi Tandoğan
    Kütahya
    Alıntı SteinGP Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sanki eski fotoraf makinalarında film sıkışır öyle ses geliyor. İşin kötü tarafı bizim mahallede çok kedi var normalde bile sürekli aracımın üstünde pati izleri falan. Camı elimle çekiyorum çıkıyor ama bırakınca yine iniyor. Bir türlü kapatamadım açık bıraktım bende inş kediler girip koltukları tırmalamazlar ve pislemezler aracı
    Niyazi Tandoğan
    Kütahya
    Ben sökebilirmiyim kapı döşemesini? Belki tel falan çıkmıştır bir bakayım. Nasıl sökülür bilgi verirmisiniz.
    Sato Topal
    Edilen teşekkür: 1246
    Bencede makaranin disleri kirildi veya halatla ilgili problrm var. Kendiniz acsanizda yapabileceginizi sanmam. Bi kilitciye gitseniz daha dogru olur
    Cem Doğu
    Edilen teşekkür: 510
    halat kopmuş gibi.elinizle çekince geri düşüyosa aklıma başka bişey gelmiyor.Sıkmayın canınızı yarım saatlik usta eli
    Niyazi Tandoğan
    Kütahya
    Alıntı cemdogu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Evet geri düşüyor ama yerçekiminle düşmüyor. Zaten zor çekiyorum yukarı sanki biride aşağı doğru çekiyor gibi düşüyor yani çekiliyor aşağı. Birde nasıl açarım bir bakayım en azından? Varmı bilgisi olan?
    M.Furkan Çelenli
    Geceyi şöyle idare edebilirsiniz.
    Camı kapatma tuşuna basarken elinizle camı yukarı doğru ittirin, cama yapıştırarak. Eğer durmuyorsa da üst kısmına lastik vb bir malzeme sıkıştırıp, geceyi geçirirsiniz
    Kapının altında 4 tane vida var, en altta.
    Bir tane kapı açma kolunun arkasında.
    Bir tane de cam açma tuşlarının orda varmış.
    5-6 vida söktükten sonra.
    Paneli alttan kendinize doğru çekip, paneli yukarı doğru süreceksiniz.
    Üst tarafaı geçmeymiş.
    Niyazi Tandoğan
    Kütahya
    Teşekkürler gündüz gözüyle yarın kendim bir bakayım açmayı deneyim. Şimdi tanıdık ustamda yok servis götürsem adamlar elle takılıp düzelicek şey için parça değişcek dicekler yine olan bizim gibi vatandaşa olucak.
    Mustafa yıldırım
    Edilen teşekkür: 180
    Bizim ustalarımız malesef (istisnalar hariç) sineğin kanadından yağ çıkarma çabasında.
    Aynı durum benim başıma geldi, bu tür durumlarda sakın motoru çalıştırmaya devam etmeyin. İçinden daha çıkılmayacak bir hale geliyor. Halat kopması vs olduğunu sanmıyorum. Tamamen motorun başındaki makaradan halat atlaması olmuş. Kapı döşemesini sökebilirseniz motoru tutan 2 adet vida vardır. Bunları sökmeniz gerekecek ve camı halata sabitlemeye yarayan kırmızı bir plastik göreceksiniz çıt-çıt şeklinde. O çıt çıtı acın ama bir elinizle camı tutun. Krikonun durumunu değerlendirip yapıp yapamayacağınızı kontrol edin.
    Not: sakın yağ vb kullanmayın yoksa kısa süre sonra tekrar atar.
    Böyle bir konu için hazırlığım vardı resimlemiştim. İsterseniz atabilirim.
    Niyazi Tandoğan
    Kütahya
    Alıntı KG777 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Atarsanız zahmet olmazsa iyi olur benim için. Acemiyim bu konuda bişeyleri kırıp bozmak istemiyorum. Motoru çalıştırmayın demişsiniz ben çalıştırdım sürekli denedim belki düzelir diye inş birşey olmamıştır.
    Mustafa yıldırım
    Alıntı Zico Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bulup atayım, umarım silmemişimdir. Çok çalıştrılırsa halat dolanıyor, bir süre sonra hiç motor hareket etmiyor. Elinizden tamir işleri ufak tefek geliyorsa yaparsınız atla deve değil sonuçta Ben kendim yapıyorum (kırık olmadığı sürece)
    ***fotoğrafları buldum ama atması biraz uzun sürecek gibi.
    Olmadı konu açıp "cam krikosu nasıl sökülür" tarsıznda bir konu açayım ordan takip edersin...
    Konu KG777 tarafından (25/07/2014 Saat 15:44 ) değiştirilmiştir.
    Mustafa yıldırım
    Konuyu burdan takip edebilirsiniz...
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...tml#post924316
    Niyazi Tandoğan
    Kütahya
    Teşekkür ederim kendim açıp bakayım. Az önce bize fiat servisi yakın bir gideyim sorayım dedim sorun ne. Cam motoru gitmiş dedi. Halat çıkmış olmasın dedim. Halatla birlikte motor gitmiş dedi daha içini açmadan 350 lira parça + işçilik var dedi. Teşekkür ettim çıktım Kendim açıp bir bakayım şimdi.
  16. #15
    Mustafa yıldırım
    Açık bakın, bozulmuş olsa bile çıkmacılardan ben 75 tl ye bulmuştum geçen sene, sonra hırs yaptım ben yaparım dedim almadım ve yaptım
    Yapılacak birşey ama 2 kişi olmada fayda var
  1. Çok az kaldı :)
    bykacar tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/11/2012, 18:35
  2. Teyp kilitli kaldı
    neversee tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/09/2012, 06:17
  3. sinyal camım kırıldı
    madenmaden tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/09/2011, 21:39
  4. Ön sol camım bozuldu yardım
    onurfidan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/09/2010, 00:25
