20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Kalkışta titreme :(
    habip yıldız
    habipy04 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ağrı
    Standart Kalkışta titreme :(
    Herkese merhaba arkadaşlar puntom beni hayattan bezdirdi artk puntoma binmek istemiyorum diye bilirim arabam her kalkışta titreme yapıyor motor tarafında. Sanayide motor kulğı dediler değiştirdim tekrar öyle oluyor gerçekten punto gözümden soğudu dışardan bakanlar acemi diyor sırf bu yüzden ışıklara giremiyorum yolumu uzatıp bşka sokakşara gidiyorum
    şahin üstünyer
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. karaelmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34FT4381
    Edilen teşekkür: 40
    Voland yanik olmasin dediginiz bendede var baski balata degistim voland yanik cikti tornokattik yerine koyduk dur kalk da 2 sn falan titriyo tabi debriyajdan ayagini yavasca cekersen bu dahada uzuyo
    Grande Punto
    1.3 Turbo Multijet 16V
    Siyah(Rock) 2008
    75+ bilinmiyor bg
    195,55R16
    chip Tuning
    egr iptali
    K&N hava filtresi
    Sato Topal
    Edilen teşekkür: 1246
    kardeş debriyajla alakalı bir sıkıntı var aracında galiba. Şanzuman ve motor kulaklarında problem yoksa debriyaj setin veya volantınla alakalı bir problem var. Ustanı değiştir
  4. 27/04/2014, 22:58
    habip yıldız
    Ağrı
    Alıntı karaelmaz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Grande Punto
    Siyah(Rock) 2008
    75+ bilinmiyor bg
    195,55R16
    chip Tuning
    egr iptali
    K&N hava filtresi
    Aynen öyle oluyor debriyajda tutunca titreme oluyor.
    Peki sorunu çözdüünüzmü ne kadara mal oldu malum öğrenci adamız.
    habip yıldız
    Ağrı
    Aynen değiştiricem boş yere motor kulağını değiştirdim
    Hakan Ünal
    Edilen teşekkür: 174
    Alıntı habipy04 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Baskı yayları özelliğini kaybetmiş ve baskı yüksek ısı nedeniyle yanmıştır.Baskı balata bilya set olarak yenilediğinizde düzelecektir.Kolay gelsin.
    Recep Seven
    recepseven - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 49
    aynı sorun bendede vardı problem volanttan çıktı değiştirdik düzeldi
    ...Hız Felaket Değil, Kabiliyettir...
    habip yıldız
    Ağrı
    Alıntı khanunl Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Çevremdekilerde öyle dedi ama 40.000 deki araba nasl baskı balata değişir aklımda soru işaretleri war.
    habip yıldız
    Ağrı
    Alıntı recepseven Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Volant fiyatı nedir acaba. ?
    Recep Seven
    Edilen teşekkür: 49
    baskı balatayı harekete geçiren bilyeli mekanizma (baskı balata gibi düşün) dişleri yenmiş bir defa torna yaptırılmış, bende titreme çoktu komple değiştirdik,
    4 ay önce 280 tl ye almıştım kampanyalı fiyattı, şimdi ne kadar bilmiyorum.
    geçmiş olsun
    Hakan Ünal
    Satmış olduğum aracın baskı balatasını servis ücretsiz 36.000 Km'de değiştirdi.Kullanıcı hatası olmadığı için sorun çıkarmadılar.1,4 8Valf Puntolarda genelde böyle bir durum söz konusu.Dizellerde baskı balata setini değiştirmek dışında ilave olarak volantı taşlamak kurtarmıyorsada değiştirmek gerekiyor.
    habip yıldız
    Ağrı
    arabam dizel değil bezin volant değiştirmeye gerek varmı.
    habip yıldız
    Ağrı
    geçmiş olsun
    Bendede arabayla çok gezdiğim zamanlar titreme çok az gezersem hafif bir titreme var.
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Sizden önceki sahibi zorladıysa değişir. Ben aracımı aldığımda 40bindi 45, 47 bine kadar zor idare ettim. en son vuruntu iyice arttı değiştirmek zorunda kaldım. Ustam volanda sıkıntı olmadığını söyledi ama şuanda bile bazen ara ara yapıyor. Baskı çok olsun 35 bin yol yaptı. Aldığımdaki gibi titreme yok ama bazen sabahları yapıyor bazen çok sıkıştırınca.
  16. #15
    habip yıldız
    Ağrı
    Bendede sabahları vuruntu olmuyor. Baya gezdikten sonra oluyor.
  17. #16
    Hakan Ünal
    Benzinli araçta volant kolay kolay değişmez.Bu arıza araç soğukken ortaya çıkmaz.Özellikle sıkışık trafikte durma kalkma sayısı arttıkça baskı yayları sürekli hareket gördüğü için aynı değerde tepki göstermez,bu sebeple debriyajdan ayak kaldırılırken silkeleme meydana gelir.Araç hızlanınca vites geçişlerinde sıkıntı olmaz.Kalkışta silkeleme yaptığı için sürücüyü rahatsız eder.İdare etsin böylede kullanırım derseniz kalkış esnasında gaza biraz fazla basılarak hızlı kalkış yapılır.Bunun sakıncası yakıt tüketimini artırır ve sürücünün ayaklarını fazlaca yorar.
  19. #17
    habip yıldız
    Ağrı
    Aynen dediğiniz gibi çok yoruyor sanki tır kullanıyorum walla ustaya götürdüm çarşamba günü şanzuman söküceğini söyledi.
  20. #18
    habip yıldız
    Ağrı
    Sorun halledilmiştir.
  21. #19
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Nasıl?Konu açıp böyle kestirip atmak bence mantıklı değil..
  22. #20
    habip yıldız
    Ağrı
    Alıntı fotobelit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hakısın arac baskı ve bilye aşınmış toplam 340 tlye değiştirdim ve sorun ortadan kalktı.
  1. Kalkışta Titreme (2007 Punto)
    alisehirli tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/02/2015, 16:52
  2. Kalkışta hafif titreme
    samim tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/10/2012, 18:44
  3. Kalkışta Titreme ve Clush yada Clutch Uyarısı
    lemreyildirim tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/11/2011, 00:21
  4. grande punto 1.4 benzinli kalkışta titreme
    seniorimmortal tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/09/2011, 13:57
  5. Kalkışta Titreme
    malborom tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/10/2009, 10:00
