Arıza frene bastığınızda olduğuna göre stop lambalarınızdan biri yanmıyordur.
Arkadaslar vitesi boşa alıp frene bastığımda Park lambalarını kont. ediniz uyarısı ekranda cıkıyor ve panelde sarı bir lamba işareti beliriyor .Lambaları kontrol ettiğimde hiç bir problem görmedim.Sizce neden böyle oluyor?
Konu enigmaa37 tarafından (27/04/2014 Saat 13:14 ) değiştirilmiştir.
Ayni sorun bendede var butun lambalar yaniyo bulamadim
Fren müsürü olabilir
K00U cihazımdan gönderildi
Aynı mesaj bendede vardı
Stopları söktüm 1 adet ampül arızalıydı değiştirdim
Şimdide sol'a sinyal verdiğimde (bazen yapıyor) sağ stopta alt'taki lamba flash ediyor ve göstergede sarı ikaz yanıyor ve gene göstergede sinyal işaredi daha hızlı çakıyor
Sinyali kapatıp tekrar sinyal verincede normal çalıştığı oluyor
yarın servise goturmeyı düşünüyorum ,çözemedim olayı
Ampuller saglamsa benim aklima sigorta kutusu veya farlarin icinde korozyon su alma gibi seyler geliyor
LG-D802 cihazımdan gönderildi
Eğer kablolarda temas yoksa muhtemel arızanız body computerden. Bodyden sinyal ve park lambaları için her birine ayrı birer çıkış gidiyor. Eğer baktıracak olursanız önce tesisası incelettirin. Sağ stoba C soketinden 15 nolu kablo, Aynı stobun parkına 7 nolu kablo gidiyor. Sol grubun soket numaraları ise 9,19ve 20 nolu kablolardır. Soketi çıkarttıktan sonra soketteki bu pinleri ölçtürün eğer aralarında kısa devre yoksa body üzerindeki pinleri ölçtürün eğer 15 veya 7 nolu pinden herhangi birinde ohmaj veya voltak okursanız sıkıntı body içindedir. tabi bu dediklerimi parklar kapalıyken yaptırmalısınız.
