Benim bildiğim sıcak 1.4 Fire araçlarımızın rölantisi 800rpm, en azından göstergede bu şekilde gözüküyor, ancak bilgisayarda baktığımda 720lerde gözüküyor.
Merhabalar, motor soguk iken aracımı ilk çalıştırdığimda rolanti devri 1200 lerde motor ısininca yada biriki gaza hafif basınca 1000 e düşüyor. Benzinli araç için bu normal midir? Değilse normal devir kaçtır?
Soğuk çalıştırma için gayet normal. Furkan'ın da belirttiği gibi 1-2 dk. içinde 800'e inmesi lazım.
aracınızı ilk çalıştırdığınızda otomatik jikle devreye girdiği için belli bir süre yüksek rolantide çalışması normaldir
bu süre havanın sıcaklığına ve soğukluğuna bağlı olarak uzayıp kısalabilir
motorunuz normal sıcaklığına geldiğinde 800 rpm de çalışır
Bu durum sadece çalıştırma da ve kısa süreli rolantide mevcut ise normal fakat yolda giderken vites arttırmalarında vs. durduk yere sanki kendi gaz verir gibi yükselip düşüyorsa bu bir sorundur. Boğaz kelebeğinden kaynaklı oluyor genelde. Temizlettirilip adaptasyonla düzeltiliyor.
belli bi süre 1200dd de calısır sonra 800e dogru düşer titreme yapıyorsa %90 boğaz kelebeği
