9 sonuçtan 1 ile 9 arası
Konu: Sinyal Garipleşti
    Bahadır EGE
    hadesksk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Sinyal Garipleşti
    Merhaba Arkadaşlar;
    Sanırım bizim sinyaller 2 kademeli ilk kademede elinde bastırıyorsun sağa yada sola sonra sinyal sönüyor ikinci kademede sinyal direksiyon çevirdikten sonra atıyor ve sönüyor. Benim sorunum ilk kademeden ikinci kademeye geçerken sinyal ardı ardına çatçatçat yanıyor sonra normal seyrine dönüyor. Bazende sinyali tam yakıyorum kolu aşağıya yada yukarı hareket ettiriyorum sinyal geçiyor fakat lamba biraz geç yanıyor. Kolda mı sorun var geneli mi böyle anlamadım.
    m c
    benkimya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    Bende de başladı böyle bir sorun.
    Sinyal tek kademeli ama sola sinyal verdiğim de koö aşağı iniyor sinyal birkaç san sonra yanmaya başlıyor.
    Bu olay motor soğukken daha çok olur, bir süre kullanınca pek olmuyor... Ahhh punto
    Cihan Özdemir
    cihanozdemir84 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    aracınız toprakLama aLmıyor oLabılır grantıye almak ıcın yenı bır toprakLama cekdırın elektrıcıye 10 lıra el hakkı verırsınız kacak kucuk sase sorunu varsa ortadan kalkmıs oLur.Benım aracımda da sellektör yapınca sılecekler caLısıyordu yapdırdım saad gıbı hersey aracın farLarı bıLe daha gucLendi saygıLar...
    Onur Koçyiğit
    katip onur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 115
    Alıntı hadesksk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba Arkadaşlar;
    Ustam tam dediğin olay bende de var birebir tıpkısının aynısı Ustanın birisine gösterdim açıp temizleyelim ama kesin düzelir mi bilmem dedi. Söküp temizleyip takma işine de 80 lira diyince (bi de kesin çözüm garantisi vermeyince) vazgeçtim. Sorunu çözebilirsen özelden yaz hocam..
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Benzer durum bende de var konu açtım pek sorunla ilgili yazan çıkmadı ama aynı durumu yaşayan bayağı varmış.
    Yarın kısmetse sökecem sağı solu net bir sonuca ulaşırsam yazarım
    EMRE ALTINOK
    Edilen teşekkür: 83
    bekliyoruz hocam.. bu tip ufak tefek arızalar herkesin başına gelir.. sorunu ve çözümünü paylaşırsanız seviniriz.
    Onur Koçyiğit
    Sorun çözüldü mü acaba?
    Ben sorunumu henüz çözemedim. Tüm ampulleri duyları kontrol ettim oksit vs yok. Ampulleri değiştireceğim olmazsa şaselemeleri kontrol etmek gerekecek.
    m c
    Edilen teşekkür: 11
    Ben hiç ilgilenmedim bile, artık saldım çayıra mevlam kayıra.
    Ama belirttiğim gibi bende her zaman yapmıyor sinyali birkaç kez kullanınca da bu gecikme olmuyor... Temassızlık kirlilik vs gibi basit nedenler olabilir.
  1. Satılık Grande Punto Sağ, Sol Sinyal Kolu ve Sinyal Kartı
    byadrenalin tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/01/2015, 20:17
  2. Dualogic garipleşti
    tiner tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 75
    Son Mesaj: 09/02/2013, 01:22
  3. Üçlü sinyal yanmıyor (sinyal kolu değil)
    ozger tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/08/2012, 19:10
  4. 3 lü Sinyal Hk.
    etufan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/01/2012, 14:46
  5. Yan Sinyal
    ErdmG tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/03/2011, 16:06
