Super paylasim , bunu bende cok merak ediyodum , bazi donanimlar yuzunden active modeli almamak icin kivraniyorum resmen.. Cozulebilecek donanim farklariysa active alabilirim
Merhaba,
Forumdaki arkadaşlardan yardım istiyorum.
2007 model 1.3 Dizel Active Punto sahibiyim. Yan aynaların sadece camlarını değiştirerek Isıtmalı özellikli cam takarak Isıtmalı Ayna yaptırmamız mümkün müdür?
Bu işi Bursa da yaptırabileceğim yer var mıdır?
Teşekkürler
Camlar degilde sadece , kapi icinde elektrik tesisati olmasi gerejtigini dusunuyorum mantik olarak, eger varsa sadece ayna cami degisimiyle cozulebilir diye dusunuyorum... Onun haricinde tesisat yoksa cekilebilir mi , aracin icinde bu ozelligi aktif eden bi buton varmidir bilen arkasaslar yanitlarsa sevinirim..
Yapılabilir tabiki ama öyle aynaları değiştirmeyle olmayacaktır. Onun için bide tesisat çekilmesi gerekir. Çekerim ya da çektiririm derseniz ki bu kolay olmayacaktır çünkü kapı soketinden kablo geçirmek çok zor olacaktır o zaman yapılır. Arka cam rezistansını ile birlikte aktif oluyor aynı düğme yani.
Aaaa , o zaman kolay olur gibime geliyo.. Yinede ilgili bi usta aydinlatici olabilir
Bildiğim kadarıyla aynalara tesisat kablosu geliyor, ancak ayna ısıtmalı değil.
Servise sorduğumda olmaz dediler ecu dan elektrik alınması vs vs ama ali dediği gibi arka cam rezistansından elektrik alındığı için ecu dan falan bişey yapılmasına gerek yok gibi geliyor.
Evet söz ustalarda
Usta burada
Ama uzun iş uğraşıldığına değmez pdf ekledim inceleyin bi isterseniz.
D030 dediği ayna ısıtıcısı için. Sigorta kutusunda röle yeri vardır. oradan tesisat takibi yapılmalı. Tesisat varsa motor sigorta kutusundan sigorta/röle ne eksikse takılır iki tanede ayna camı tamam bu iş![]()
O zaman bu iş daha kolay olur ustam , cunkı active modellerde zaten arka cam bugu cozucu var bıldıgım kadarıyla.. Yanı ecu tarafından ve tuşla kkontrol edılen bı sıstem zaten mevcut. Bunu tesısatla aynaya aktarmak gereklı dıye dusunuyorum.. cok zor olucanı dusunmuyorum aslında.. 2 adet elektrot baglantılı ayna ve tesısatları yeterlı olur kanısındayım.. Kabaca tabiii
Isıtmalı Ayna Camlarını bir ara forumda satan birisi vardı galiba kemaloto olabilir. Onlardan da bir yanıt gelse.. Bildiğim kadarıyla 30-40 TL bişey cam lar
arkadaşlar cahilliğime verin ısıtmalı ayna ne işe yarar anlayamadım,kar buz yapınca falan çözsün diye mi
Valla yaptırmayı bir başarabilsek çok iyi olacak... Kışın o yağmur damlaları yüzünden aynadan trafiği görmek eziyet oluyor.
şu ısıtmalı ayna donanımına bazen çok ihtiyaç duyduğumu farkediyorum. keşke yapılabilse...
bizim araba emotion olmasına rağmen koymamışlar... olmadığını farkedince vala üzülmüştüm
üşüyomu aynaların![]()
Emotion? kesin vardır arızalıdır.. Emin misiniz?
Çokta önemli bir şey olmasa gerek ?![]()
