175 65 15.ebatı büyütmek isterseniz lastiknet ten muadil ölçüleri bulabilirsiniz.185 60 15,195 55 16 uygun ölçüler.
arkadaşlar lastik almayı düşünüyorum ama ebat konusunda kararsız kaldım orijinal boyutu yanı 175 65 15 de m i kalsam yoksa biraz yol tutusu için 185 60 nı yapayım yoksa 195 mi yapayım cok kararsızım sizin yorumlarınız benim için degerli
185 65 15 daha ideal
lastik büyütmek yakıtı artıracağından ben yine 175-65-15 aldım memnunum
185 60 15 yada 185 65 15 arasinda kaldim :/
175 65 15 tekerlek çapı 609 mm. 185 60 15 603 mm.185 65 15 621 mm.bence 185 60 15
peki bu ölçülerden hangisi daha standart seri üretimde. yani fiyat olarak aralarında bariz yüksek olan falan olmasın, ona da dikkat edin.
185/60/15 kullanıyorum ve çok memnunum tavsiye ederim
üzerinden Note II ile gönderildi.H.KURU Saygılarımla
185 60 15 de camurluk ile teker arası mesafe acık kalmıyor mu peki. standart yay kullanıyorum o yüzden soruyorum arkadslar
Aracın kullanım kitapçığında 1.3 Mjet 75 bg. için;
1- 175/65 R 15 84 T ve
2- 185/65 R 15 88 T
yazmakta.
Ben 185'lik almıştım. Gayet memnunum..![]()
Ya arada 2 3 mm var kafanizmi güzel hahaha
Discovery cihazımdan gönderildi
Biraz yardımcı olalım o zaman:
Hangisinin fiyatı daha uygunsa onu alın
Zaten pek bir fark yok Aralarında, tek fark taban alanı diye düşünün
195*55*2yanak=21.45cm
175*65*2yanak=22.75cm (Active/pop)
185*60*2yanak=22.2cm
195*60*2yanak=23.4cm
185*65*2yanak= 24.05cm (Dynamic/Lounge)
195*65*2yanak=25.35cm
Eğer ille taban genişletecek olsam (Lastik fitatları aynı ise)
1. Tercihim 185*60
2. Tercihim 185*65
3. Terchim 195*60 olurdu
Ama lastik fiyatları aynı değişse bu üçlü içinden en ucuzunu alır,185'e öncelik verirdim.
Toplumda şöyle de bir ön yargı var geniş taban daha iyi tutunur diye halbuki yanlıştır durum tam tersidir....... Geniş lastiğin tutuşu için yüksek hızla beraber ısınma gerekir, yoksa geniş lastiklerin yol tutuşu daha kötüdür.......
Arkadaşlar benim puntoda aracın orjinal üzerinde gelen lastikleri 175-65-15 ancak bunlar sanki biraz küçük kalıyor çamurluk içinde. Buna en uygun alternatif 185-65-15 'tir. Diğer bir alternatif ise 195-60-15'tir. Ancak kış lastiği için taban küçük olursa yani 175 olursa daha iyi yol tutuşu sağlar. Yaz lastiğinde ise tam tersi geniş taban yani 185 yada 195 daha iyi yol tutar. Ancak ister yaz ister kış olsun geniş taban yakıt tüketimini olumsuz etkiler o yüzden hem yakıttan hem yol tutuşundan fazla ödün vermemek için bence en uygunu yazın 185-65-15, kışın 175-65-15.
