2009 grande punto 1.4 fire aracımda hareket halinde iken vitesler arası geçişte ve aracı boşa aldığım zaman araç stop ediyor direksiyon kitleniyor gaza basınca tekrar çalışıyor yolda büyük tehlike yaratıyor, aracımda tüp takılı ve tüple ilgili sorun varmı diye ustaya götürdük tüm temizleme ve kontroller yapıldı ama yine tekrarlıyor ayrıca aracım rolantide sarsıntılı çalışıyor buna bağlı olabileciği söylendi ve motorun açılması gerekiyormuş konu hakkında yardımcı olan arkadaşlar olursa sevinirim
Boğaz kelebeğindeki problemler, rolantide sıkıntıya sebep veriyormuş.
Bu arada aracı benzinde kullandığında problem yoksa, tabiki sorun LPG'den dir.
Ancak Benzinde çalışırken de stop ediyorsa, LPG'den önce başka sorunlar düşünülmeli. (Yakıt sistemindeki ortak elemanlar):
Boğaz Kelebeği, Bujiler, buji kabloları.
Aracınız Lpg ile giderken hızlanmak için gaza yüklendiğinizde gaz yemiyor ve yola kapaklanıyorsa akabinde ayağınızı debriyaja basıp rolantiye devrine düşürdüğünüzde stop ediyorsa 3 olasılık var Bujiler ekonomik ömrünü doldurmuştur-Buji kablo grubu ekonomik ömrünü doldurmuştur-Ateşleme bobini ekonomik ömrünü doldurmuştur değiştirilmesi gerekir daha sonrasında Lpg ayarınızı yaptırırsanız büyük ihtimalle sorununuz çözümlenmiş olur.Normal ısıda aracınızı Lpg den Benzine aldığınızda rolanti de oynama ve dediğiniz problem var ise bogaz kelebeği temizletmenizde fayda var kolay gelsin.
Aynı sorun bende yaşadım yanlız benim aracım 1.3 multijet 3'den 2 ye düşürdügümde dönemecte hızın 20 30 iken stop etti durmadım 2 ye taktım tekrar devam ettim. motor arıza ışığım yandı bu seferde, 5 km yol yaptım durdum tekrar çalıştırdım aracım calıştı arıza ışıgım yanmakta hala problem nedir sizce?
İlk dizel aracım olduğundan pek bilgili oldugum söylenemez ayrıca aracımda 06chiptuning box ve pedalcommander performans arttırıcı ile gaz tepkime arttırıcı mevcut bunlarında etkiside olabilirmi
benim aracım 1.4 fire lpg li bendede aynı sıkıntı vardı arkadaşlarında dedidigi gibi bogaz kelebegini temizlettim bujileri degiştirdim fakat sorun devam etti en son ustanın biri arızanın termostatta oldugunu söyledi termostatı degiştirdim sorun ortadan kalktı. sizede farklı işlemler yapmadan boşa masraf yamadan önce termostatı kontrol ettirmenizi öneririm
lpg li peugeot aracım vardı. aynı sorunu bende yasıyordum. bendeki tek problem rölenti müşüründen kaynaklanıyordu. onu temizletmen gerekiyor. yada yenşisini koyacaksın cok pahalı bir parça değildi hatırladığım kadarı ile. peugeotun yedek parçası yoktu komple modul halinde satılıyordu ve maliyetliydi. fiatın tekil satılıyordu. rölanti müşürünü temizletin sorun ortadan kalkarsa yenisini alın taktırın. eski olan kısa aralıklarla aynı sorunu yapmaya devam edecektir.
