14 sonuçtan 1 ile 14 arası
Konu: Puntomu çözemedim
    murat özkan
    firariyim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Denizli
    Bilgilendirme Puntomu çözemedim
    arkadaşlar aranıza yeni katıldım. pazartesi gp 1.4 active aldım. aracımdan memnunum. her ne kadar araştırmalarımda dynamic önerildiğini görsem de gerek mali açıdan gerekse temiz olduğunu düşündüğümden dolayı bu aracı aldım. umarım zamanla pişman olmam. aracımda maalesef kitapçık yok fiatın sitesinden kitapçığı indirdim ama bazı yerlerde sıkıntım var.
    1. araçta kapı açıldığında tavan lambam yanmıyordu. lambanın sönük olduğunu düşünmüştüm ama iş yerinde yanmaya başladı, eve gelince yine yanmıyor tavan lambam nedeni ne olabilir?
    2. yol bilgisayarını kullanabiliyorum ama tarih, saat, hız limiti belirleme işlemlerini bir türlü yapamadım. sol konsolda "menü esc" (menüden çıkş) düğmesi var ama menüye giriş tuşu yok. kitapçığı inceledim ama menüye girişi bulamadım bi türlü. menü girişi nerden yapılıyor? silecekteki trip tuşu sadece yol bilgisayarının geçişini ve değerleri sıfırlamayı sağlıyr.
    3. direksiyondaki kumandalardan sağ taraftan radyo frekansı araması yapamıyorum sadece kayıtlı olan 6 kanal arasında geçiş yapıyor. sağ tarafından sadece kayıtlı kanal arasında geçiş mi yapılyor yoksa bunun da bir ayarı var mı? ben radyo menü içeriğine girdim ama bi türlü bulamadım.
    Cenk Doğu
    Vals Mavi
    Edilen teşekkür: 977
    Alıntı firariyim Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    1. Arabanın sigortalarına bir göz atabilirsiniz. Veya ışıklara giden kablolara bakabilirsiniz. Kapı açıldığında ışığın açılmaması normal bir durum değil mutlaka yanması lazım.
    2.Puntolarda Active donanımda hız limitleyici olmaz. Ekstradan taktırılabilir ama stock halde Cruise Control/Limit yok arabalarımızda.
    3.Direksiyon kumandasından kayıtlı olan kanalları gezebiliyorum ben de. Bunun bi arıza mı yoksa fonksiyon mu olduğunu araştırmaya ihtiyaç duymadım. Kanalları radyodan tanımlıyorum. Daha sonra direksiyondan aralarında geçiş yapıyorum.Bir de CD'deki şarkıları ileri/geri yapıyorum sadece.
    Son olarak,arabanız hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız
    Oğuzhan Mungan
    Ozzy3327 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 63
    Alıntı cdogu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sanırım hız sabitleyici(CC)den değil,yol bilgisayarından ayarlanan belirli bir hızı geçtiğinizde sesli uyarı veren sistemden bahsediyor arkadaş
    Emre Sev
    sharkemrefb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    arkadaşın dediği sanırım hız limit ses uyarısı active (küçük ekranlı yol bilgisayarı olanlarda) varmı bilmem ama dynamiclerde speedy limit yazan yer var menüde ona girdiğinizde 0 dan 200 e kadar rakamlar çıkıyor siz ordan örnek 120 yi seçip onaylayıp çıkıyorsunuz araç 120 yi geçtiğinde size sesli ikaz verip ekranda limited gibi bir yazı çıkıyor ben bunu ayarladım özellikle radar olan uzun yollarda çok işime yarıyor araç ikaz verdiği an gazı kesiyorum ama active donanımda varmı bilmiyorum en iyisi menü nün hepsini gezmek
    onur demir
    jackalwile - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Vals Mavi
    Alıntı sharkemrefb Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    var var activede de bende de 130 a ayarlı 120 + %10 hesap ederek 2 km de yanılma veya gaz kesme payı koydum cidden işe yarıyor
    Ramazan OKYAR
    Bollardsau - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sakarya
    34 AG 1461
    1-fikrim yok
    2-dediğiniz menü tuşundan giriliyor.Eğer hareket halinde denediyseniz birde araç duruyorken deneyin çünkü menülerin birinde menü oto kapatma (tam ismini hatırlayamadım) gibi bir ayar var o ayar aktifken haraket halinde menüye girilmez.
    3-kanal değiştirdiğiniz tuşa uzun basınca arama yapıyor olması lazım.tek basınca kayıtlı kanallarda değişiklik yapıyor.3 tane ayrı kayıt yeri var TP1 TP2 TPA böyle birşeydi.Yani 3*6 = 18 adet kanal kayıt edip aralarında gezebilirsiniz.
    Cenk Doğu
    Vals Mavi
    Alıntı Bollardsau Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    1-fikrim yok
    hah güzel demek bir arıza değilmiş. Sadece tanımladığınız kanallar arasında gezinti yapabiliyoruz.Kanalı aramak için de basılı tutuyoruz. Eyvallah informasyon için bana da yaradı
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    menü tuşuna basıp + - ile menüde geziliyor..Ordan speed limit yazan yere gelince,takrar menüye basıp hızını ordan ayarlıyorsun..Diye aklımda kalmış..Lambada temassızlık olabilir veya kapı açılınca açma/sabit yanma/kapalı konumlarında bir sıkıntı olabilir..
    murat özkan
    Denizli
    arkadaşlar hepinizin ilgisine çok teşekkür ederim. böyle bir ailenin içine katılmak beni çok mutlu etti.
    1. sıkıntım için en yakın zamanda baktırıcam arabama.
    2. sıkıntıma gelince kastettiğim cc değil hız limit uyarısı idi fotobelit arkadaş doğru söylemiş fakat ben teyibin olduğu yerden başka menü tuşu görmedim. teyibin olduğu yeri de karıştırınca speed limit ile ilgili bir şey bulamadım. bahsettiğiniz menüden bunun dışında tarih saat vs değişikliklerin de yapıdığını biliyorum ama nerden giriliyor bi türlü onu bulamadım yani menü tuşunun tam olarak yeri nerde en son bagajın içine bakıcam zannerdersem. benden önceki arkadaş 115 olarak ayarlamış. 120 yi gördüğümde uyarı sesi veriyor.
    3. sıkıntıma geldiğimde sadece ayarlı kanalları değiştirmesi beni üzdü. babama ait 2007 clio vardı. onda da yol bilgsayarı ve direksiyondan kumandalı teyip vardı. bazen ayrı kanalları gezmek çok rahat oluyordu ama doğrusunu söylemek gerekirse ikisini yan yana koyduğumda ve kullandığımda hani büyüklenmiş gibi olmayım ama puntonun kullanımı da görüntüsü de bi başka be
    Cemil Şen
    Burdan kardeşim..
    murat özkan
    Denizli
    kardeşim çok teşekkür ederim o düğmeyi ne zaman kullanmaya kalksam daha doğrusu denesem uyarı sesi alıyorum ama şimdi yazarken aklıma bi şey geldi. sanırım benim yol bilgisayarı hep anlık yakıtta olduğu için ben menü içeriğini göremiyorum galiba sabah ilk işim yol bilgisayarını km sayacına getirip tekrar o menüyü kullanmaya çalışmak. hakkınızı helal edin hepiniz çok ilgilendiniz. inşallah ben de sizler gibi arabama hakim olduktan sonra soru soran arkadaşlarıma yardımcı olabilirim
    zahir baba
    zahirbaba - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 29
    gerçekten salakça bir menüsü var . girişi bulmak benide uraştırmıştı.
    menu tuşuna bas sonrada artı eksi tuşlarıyla menude gez.ingilizcen varsa geçtiğin konularda deiştirmek istediğin şeyi menü tuşundan değiştir.
    Aracin kac model bilmiyorum ama triger kayisi zamani gelmiş se degistr öğren koparda kalırsin yolda
    murat özkan
    Denizli
    aracım 2007 model fire active. 52000 de. 50000 bakımını da yağı, yağ filtresi ve hava filtresi olarak yaptırdım. eskişehirden aldım arabayı. yetkili servisi aradım 50000 bakımı için sorduğumda balatalarda bi şey çıkmazsa ( sahibi 40000 de balataları değiştirimiş ) yağ, yağ filtresi ve hava filtresi değişiyor dediler. değiştirelim dediğimde randevu almanız gerekiyor dediler. benim de aynı akşam denizlide olmam gerektiği için sanayide yaptırıp yola çıktım.zira satan arkadaş nede olsa satılık diye 50000 bakımını yaptırmamıştı. araç da 51500 km ye gelmişti. o şekilde yola çıkmaya gönlüm razı gelmedi.
    triger ne zaman değişiyor bu araçlarda acaba?
  1. Benim araba normal mi yakıyor çözemedim =)
    naczo tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 34
    Son Mesaj: 19/12/2012, 11:18
  2. 170km/h ortaya çıkan ses. Enteresan geldi çözemedim.
    makeles tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 48
    Son Mesaj: 31/10/2012, 02:21
  3. klima sorunlumu değilmi çözemedim
    naczo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/10/2012, 00:44
  4. 2 yıldır çözemedim
    Son Mesaj: 16/09/2009, 21:01
  5. Ben çözemedim?
    ozmermer tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/11/2007, 15:13
