25 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Aracım çok mu yakıyor?
    hasan karaca
    rrrmisafirrr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Aracım çok mu yakıyor?
    bursa şehir içi 20lt benzinle yaklaşık 250 km gidiyorum.uzunyolda daha bir garip ben yakıtın düşmesini beklerken yaklaşık 450-500 km de bir depoyu bitiriyorum.bu değerler çok mu, nasıl iştir anlamadım?
    Ev .
    Edilen teşekkür: 403
    O kadar çok değişken var ki. Uzun yolda nasıl kullanıyorsunuz, uzun yol nasıl bir yol, ortalama tüketimi nasıl hesaplıyorsunuz, vs. vs. vs.
    hasan karaca
    uzun yol şöyle rampa sayısı fazla aracı zorlarım ortalama 120-140 arası değişir hızım.hadi uzun yol neysede şehir içi tüketim neden böyle? fazla gibi sanki sanırsam ???
    M.Furkan Çelenli
    Alıntı rrrmisafirrr Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ben yazarken siz de yazmışsınız, 120 üstü hızlarda rampalı iniş çıkışlı ise bolca araç hızdan düşüyodur ve bolca gaz veriyorsunuzdur, düz yolda 120-130 gitmekten fazla yakıyor haliyle, 7.5-8lt'nin üstünde yakmanız çok normal o zaman.
    M.Furkan Çelenli
    Ş.içi 8lt gayet normal, kulladnığın güzergah ve mesafelere göre değişiyor çünkü bu değer.
    Bol kısa mesafe ve yokuşlu sokaklarda dolanıyorsanız 8-9-10ltlere öıkabiliyor, tecrübeyle sabittir.
    Hatta kışın soğukta, kısa mesafe+rampa etkisiyle 13lt ortalamayı yakaladığım oldu..
    Ş.Dışında :
    80-85 gidenler 5lt leri görüyor.
    90-100 gidenler 6-6,5 ama bundan sonra fazla armıyor.
    120-130 7-7.5lt civarı yakıyor benim araç
    Eğer 140-150 takıldıysanız hep o zaman 450-500km (yan 8lt ve üstü tüketim) doğal hale gelmiş olur
    Genelde kullandığınız hıza göre kıyas edin derim yukarda yazdıklarımla.
    Konu celenlee tarafından (03/09/2013 Saat 17:35 ) değiştirilmiştir.
    hasan karaca
    anladım teşekkürler.aynen aracın hızı kesiliyor ama gaz vermeden duramıyorum sabredemiyorum. bundan önce 1.6 siena vardı onda gaza bastıkça daha az yakıyordu rampada yavaşlamıyordu ordan alışkanlık kaldı sanırım. velasıl yavaş gitmek en iyisi o zaman.
    M.Furkan Çelenli
    Motor zayıf olduğu için hızlanmak için sabretmek gerekiyor.
    Ani hızlanması için büyük motorlara nazaran daha fazla yakıt tüketmesi gerekiyor. Hele ki rampada hızlanayım diyorsanız zaten anlık tüketimden de anlarsınız ne derece yakıtı çektiğini
    Yol el verdiğince rampaya başlamadan hızımızı almamız gerekiyor Rampaya zaten 130 gibi bir hızla girerseniz zaten 4000rpm'de oluyor motor ve kolay kolay devirden düşmüyor.
    Ben yokuşun dikliğine ve uzunluğuna bağlı olarak, yol elverdiği kadar hızımı artırıyorum, yokuşa tırmanmaya başlamadan önce.
    (Gerçi bunu kullandığım tüm araçlarda yapıyorum, ama bunda yapmak farz gibi bişi, bayılınca toparlaması uzun sürüyör )
    hasan karaca
    peki bişey daha sormak istiyorum.dizel 1.3 motor olanla bizimkinler arasında çekiş hızlanma açısından büyük bir fark var mı. hiç dizelini denemedim ben?
    İlyas Şanver
    ilyas87 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Işıltılı Siyah
    34 SUH 68
    Edilen teşekkür: 27
    Ş.Dışında :
    Benim araç fire 1.4 şehiriçinde 7.5-8 lt, kışın kısa mesaferlerde 10-12 lt arası olabiliyor. Uzun yolda ise 95 km 2750 devirle 4,5-4.8 ortalama tutturdum. Az akıyor araçlar.
    M.Furkan Çelenli
    1.3 75likler kafa kafaya gidersiniz düz yolda. Ama tabiki devirli gittiğinizde.
    1.3 75lik ise,yapısı gereği kısa kısa vites değiştirip düşük devirde kaçıyor, 1. vitesi ve kalkışı daha hantal olduğu için kafa kafaya gider.
    Her ikisini de ayrı ayrı kullandım. Ama bu ikisini hiç kapıştıran oldu mu forumdan bilmiyorum. Baktım biraz netten ama göremedim.
    Yolda bazen taksiler sıkıştırıyor ama kesinlikle geçemiyorlar.(70BG ve Şanzıman farkından olabilir)
    Hızlanmaları ve son süratları neredeyse aynı.
    Her iki aracı da yanyana zorladığınızda, ikisi de 10lt kadar yakar diyebilrim.
    Ama aradaki fark biri dizel, biri benzin yakıyor.
    Konu celenlee tarafından (03/09/2013 Saat 18:03 ) değiştirilmiştir.
    hasan karaca
    tam anlamadım. şöyle sorayım 1.3 mjet dizel 75 bg 16v ile 1.4 75 bg 8v ikisiylede bi rampaya girsek aralarındaki farkı hisseder miyiz?
    Ev .
    Rampaya, rampaya nasıl girdiğinize, kaçla gittiğinize göre değişir. Tek bir cevabı yok bu sorunun.
    Ama genel olarak dizel olanın torku daha fazla olduğundan yokuşlarda daha rahat edecektir. Örneğin aynı yokuşun başında iki aracın hareket etmek üzere beklediğini farzedelim; dizel olan daha rahat hızlanacaktır.
    hasan karaca
    rampadan rampaya değişirde (sadece rampa değil genel olarak) sonuçta şunu soruyorum;
    kendi aracaımdan inip 1.3 mjet 75bg v16 dizele binersem çok büyük fark hisseder miyim yani dizel daha çok kaçıyormuş der miyim?
    Oğuzhan Mungan
    Ozzy3327 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 63
    ne kadar zorlarsanız zorlayın 1.3 multijetin şehiriçi 10 litre yakması imkansız,75 lik olsa bile .ben 1.3 90 hp aracımı ne kadar zorlarsam zorlayım şehiriçinde en fazla 6.9 litre yakıyo daha 7.0 olduğunu bile görmedim.
    Ev .
    Kalkış ve ara hızlanmalarda dersin, evet Her iki motorun da hızlanma ve maksimum hız değerleri birbirine çok yakın ama dizelin torku daha yüksek olduğu için biraz daha keyif verebilir. Ama şu da var, dizelde habire vites değiştirirken benzinlide 2. viteste 80-90 km hıza çıkarsın (kabaca söylüyorum), yani çok daha fazla devir çevirebildiği için daha kesintisiz hızlanırsın.
    ONUR BİLGİLİ
    Le10ur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    05 LL 854
    Edilen teşekkür: 10
    herkese merhaba yenı konu acmak ıstemedım arac 1.3 evo punto sorum su aracla yokus asagı gıderken vıtesı bosa atıyorum yakıt tuketımı 2.0lıtre yazıyor bu normal mı?
  17. #17
    Ev .
    Alıntı Le10ur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Punto'larda yakıt tüketimi sıfırken yol bilgisayarı 2.0 gösteriyor. Yalniz yokuş aşağı neden bosa atıyorsunuz? Tehlikeli bir durum da, o yüzden sordum. Ayrıca vitesteyken gaza basmadan yokuş aşağı inerken tüketimin sıfır olması gerekir. Vites bostayken sonuçta arac rolantide olacağından az da olsa yakıt harcar. Fakat neden bilgisayar 2.0 göstermiş onu anlamadım.
  18. #18
    Cenk Doğu
    Vals Mavi
    Edilen teşekkür: 977
    Alıntı Evren_c Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Peygamber vitesi
  19. #19
    hakan özükaçmaz
    hakanozukacmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06bv3426
    Edilen teşekkür: 20
    Alıntı cdogu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Peygamber vitesi
    aynen babamda öyle derdi
  21. #20
    Cenk Doğu
    Vals Mavi
    Alıntı hakanozukacmaz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    gitmemek lazım abi öyle valla. Allah'a emanet gidiyorsun öyle olduğu zaman
  1. Aracım çok mu yakıyor
    dartanyal tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/04/2013, 16:12
  2. Aracım fazlamı yakıyor
    ERDİ tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/01/2013, 14:19
  3. aracım çok yakıyor...
    MyGrandToys tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/08/2012, 10:44
  4. Aracım Çok Yakıyor!!
    ekt tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 42
    Son Mesaj: 20/02/2012, 23:06
  5. Aracım çok yakıyor ???
    imdesign tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/03/2010, 16:08
