16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Bu Arıza Lambası Yandı. Yardım!!!
    b. e.
    outlife - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 527
    Standart Bu Arıza Lambası Yandı. Yardım!!!
    Merhaba arkadaşlar. Dün izmirden dönerken (daha önce izmire giderkende olmuştu) yokuş aşağı inerken (her zaman değil bazen) bu ışığın yandığını yokuş bittiğinde söndüğünü gördüm. Bu arıza lambası nedir? neden yanar? ne yapmam gerek. yardımlarınızı rica ediyorum arkadaşlar.
    İnternette aşağıdaki açıklama var. Ama çok genel geçmiş üstünden.
    Motor Arıza Lambası
    Motor da Elektronik Bir Arıza Olduğunda Yanar Bu Basit bir Arızada Olabilir ciddi Bir Arızanın Haberciside Olabilir Eğer Araçta Anormallik Hissedilmiyorsa Yola Devam Edilebilir En Yakın Yetkili Bir Ustaya Gösterin.
    Her Mücadele Eden Kazanamamıştır Belki Ama, Her Kazanan Mücadele Etmiştir...
    serkan dikici
    serkandikici - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 AV 8552
    Edilen teşekkür: 168
    Hata kodu serviste çıkacaktır yetkili serviste bilgisayara bağlatırsdanız öğrenebilirsiniz diye düşünüyorum sorunun ne olduğunu ben genelde yanan ama sonra sönen ikaz lambalarına pek ititmat etmiyorum ama kontrolde fayda var
    M.K.ATATÜRK
    Özkan Sünnü
    nakz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çanakkale
    Edilen teşekkür: 7
    Sanırım motor ile ilgili bir problem var. aldığınız yakıttan kaynaklanabilir. en doğru ve kesin çözümü servisten öğrenebilirsin.
    Mert Sözge
    Edilen teşekkür: 3539
    aracınızda LPG varmı?
    muzaffer yavuz
    mywzz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 23
    LPG eger LPG varsa aracınızda YÜZDE yÜZ ondan kaynaklanıyor
    b. e.
    evet lpg var. lpg den kaynaklanıyor ise ne yapmalıyım? ben sürekli po dan alıyorum. po dan aldığımda da yapmıştı bir kez, gelirken opetten aldım onda da yaptı.
    Mert Sözge
    farketmez LPG lamba yakabiliyor ama nasıl çözüyorlar pek bilmiyorum
    Osman KOCA
    cezalandirici083454 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34GZ2403
    Edilen teşekkür: 18
    Selamunaleyküm
    Ben zaten bu elektronik arabalardan bişey anlamadım.
    Geçenlerde aracı çalıştırdım. Start stp devre dışı motoru kontrol ettirin yazdı. 7 saat ne oldu şu derken bi baktım söndü.
    Ev .
    Edilen teşekkür: 403
    Egzos emisyonuyla ilgili olabilir (dolaylı olarak LPG ile ilgili yani). Çok ciddi bir şey değildir ama yine de servise gösterin mutlaka.
    Benim eski aracımda (dizel) da yanmıştı bu ışık. Serviste kontrol edildi, egzos manifoldunda gevşeme olmuş, oradan egzos dumanı kaçıyormuş. Hem çekiş düşmüştü hem de koku geliyordu zaten. Basit bir şekilde sorunu giderdik, ışık da söndü.
  12. #10
    Cem Doğu
    Edilen teşekkür: 510
    Standart Ynt: Bu Arıza Lambası Yandı. Yardım!!!
    Biz o ışığı bakım lambası gibi kullanıyoruz. lpg ayar vakti geldiğinde yanar hep bizde, ayarını yaptırırız, geçer
    Sony Xperia L'den Pro ile Gönderilmiştir.
  13. #11
    b. e.
    lpg yi daha martta taktırmış adam. bende nisanda ruhsata işledim. lpg den kaynaklı olduğunu. bu kadar kısa sürede sorun çıkartacağını düşünmüyorum. bi de sadece yokuş aşağı inerken bu ışığın yanması da enterasan. 100 bin bakımına verecem bakalım ne çıkacak.
  14. #12
    Ev .
    Yokuş aşağı inerken motor freni yapıyor. Hmm bununla alakalı bir açıklaması olmalı.
  15. #13
    yalçın günel
    YALCINGUNEL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 E 8026
    Edilen teşekkür: 7
    arkadaşım bu lamba eğer yağ pompasında sıkıntı varsa yanar sonrada söner...pejo 206 da da denk gelmişti benim golf vardı onda da denk gelmişti...araba hızlı giderken hendekten geçtiğinde yokuş yukarı giderken inerken yani araba normalden fazla sarsılınca bu ışık yanar ve söner...bu demek oluyor ki seni uyarıyorum bu aralarda yağ pompamı değiştir ) tamamen yandığında zaten mecbursunuz...ben golfte bu olaya rast gelince sattım alan arkadaş yağ pompasını değiştirdi dediğim pejoda da arkadaşım hala değiştirmedi tamamen arıza yapmasını bekliyor...benim görüşüm yağ pompan arıza yapmak üzere ... bu aralar yetiştiremiyor yani...
  16. #14
    yusuf sabahi
    general001 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    merhaba arkadaşlar ben 3 ay önce 2008 kırmızı t-jet sahibi oldum. araçta akl marka lpg sistemi takılıydı. önceki sahibi yaklaşık 15 ay önce taktırmış. aracı aldıktan 15 gün sonra adana'dan ankara'ya doğru yola çıktım. 300 km sonra hareket halindeyken motor arıza ışığı yandı. tedirgin oldum. tamirci tanıdıkları aradım kafana takma yoluna devam et dediler. öyle yaptım. 1 hafta sonra söndü. bu durum 3 aydır belirli aralıklarla tekrar ediyor. ustalara gösteriyorum motorda hiç bi sıkıntı yok diyorlar her şeyi tam takır. ben de böyle kullanmaya alıştım. lpg de aracın tekleme problemi var bütün adana'yı dolaştım problemi çözemediler. ben de ışığın sebebini ona bağladım artık. araç her zamankinden farklı davranmıyorsa çok takmayın derim bakımını kontrollerini zamanında yaptırın problem olmaz.
  17. #15
    Ugrassydiin bakardik cihazla lpgdendir oksijensensoru
  18. #16
    b. e.
    abi inan fırsatım olmadı. gittim sünnetti, nikahtı derken 3 gün bende ne yaptığımı bilemedim. pazar sabah yola çıktım zaten. bakalım burda bi göstereyim.genel bir arıza ışığı anladığım kadarıyla.
  1. Hava yastığı arıza lambası yandı!
    capar83 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 33
    Son Mesaj: 09/12/2020, 13:19
  2. Multijet Check Engine Arıza Lambası Yandı
    agozal tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/12/2013, 20:38
  3. Arıza Lambası Yandı Yardım Lütfen
    Arrest tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/07/2013, 13:59
  4. "Check engine" sarı uyarı lambası yandı ama arıza yok!
    smartmavi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/10/2012, 15:37
  5. Ön balata arıza lambası yandı
    Son Mesaj: 09/09/2010, 01:33
