23 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Punto evo 1.4 benzinli otomatik bilenler
    koray uzun
    KORAY UZUN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 sj 982
    Soru Punto evo 1.4 benzinli otomatik bilenler
    Selam arkadaşlar bende foruma yeni katıldım bende 2011 model punto evo otomatik var aracım 24 binde sabahları arabayı ilk hareket ederken silkeleme yapıyor ne den oldugunu bilen varmı şimdiden teşekkürler
    Konu kadir07 tarafından (19/08/2013 Saat 13:36 ) değiştirilmiştir. Sebep: başlıklarda ilk harf büyük olmalı...
    koray uzun
    34 sj 982
    kimse yokmu
    Osman KOCA
    cezalandirici083454 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34GZ2403
    Edilen teşekkür: 18
    Selamunaleyküm hayırlı olsun. Aynı araçtan 2010 modeli bende var. Ben yokuş aşşağı inerken o sorunu yaşıyorum. Her zamanmı yapıyor.
    emir balım
    emr34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 GS 1905
    Bu aslında genel gibi. Bende aynı sorunu yaşadım. Baskı balata olabilir diye onu değiştirdik. geçmedi. Araştırdım. Genel tanı motor arka kulakçıklarda birleşti. Dhaa önce sorun yaşayan arkadaşlarda bu şekilde çözmüşler. Onu kontrol ettirip bakıcam. Bir çok sebebi olabiliyor bunun. Baskı balata, kulakçıklar, enjeksiyon , vs vs bir sürü sebepten olabiliyormuş tabi ben servisten aldığım ve okuduğum bilgileri söylüyorum
    Ticari imza içerikleri için yönetimle görüşünüz.
    M.Furkan Çelenli
    Yanık baskı balata yüzeyi, motor soğukken(daha doğrusu balata soğuk iken) kalkışlarda titreme yapar, kavrama noktasında titretir deniyor. İhtimallerden biri bu.
    Ev .
    Edilen teşekkür: 403
    Balata soğuk olduğu için biraz yapar diye tahmin ediyorum. Mümkünse sabahları ilk harekette manuel modda kullanın, birkaç kilometre sonra motor ve balata ısınınca otomatiğe geçersiniz.
  9. #7
    serkan dikici
    serkandikici - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 AV 8552
    Edilen teşekkür: 168
    İhtimalleri çoğaltmak gibi olmasında ustam yanlış hatırlamıyosam şanzıman kulağındandır demişti gp varken gittiğimde.. Bi çok kullanıcı aynı durumda mağdur galiba
    M.K.ATATÜRK
  10. #8
    mustafa özbey
    reddragon - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 166
    Motor soğuk olduğundandır. Bazen az gaz verince bende de yapıyor sorun yok...
  11. #9
    Özkan Sünnü
    nakz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çanakkale
    Edilen teşekkür: 7
    motoru ilk çalıştırdığında klimada açıksa; soğuk motor+soğuk baskı balata+ekstara klima için güç hepsi birleşince yapıyor. sana tavsiyem araç özellikle soğukken klimayı açma (düşük devirde hem ivmelenme istiyor hem klimaya güç veriyor) yada eko tuşunu kapat daha yüksek devirlerde (motor kendini topluyor) vites geçsin.
    Genelde baskı balata aşınmış diyorlar aracım 2011 evo 30bin km de aynısını dediler ölçüm yaptırdım -21 çıktı. yani 30bin kmde daha %20 si aşınmış 80den sonra sorun başlar dediler.
    silkeleme işi 4ve 5. viteslerde azalmasıda motorun kendini toplaması diye düşünüyorum. Birde vites geçiş esnasında çok az gazdan ayağını çekersen daha rahat geçiş sağlıyor. aklında olsun...
  12. #10
    Mustafa Usta
    Edilen teşekkür: 1096
    Aracın hayırlı olsun,SJ EVO yu sıfır km olarak almıştık 22.000 kilometredeyken bayiye takasa verdik,dediğin sıkıntı soğukken oluyor araç ısındıktan sonra yapmaz.
    Çok keyifli bir araçtır,vites değişimine yakın ayağını gazdan biraz çekersen değişimleri hissetmezsin.
    Rampalarda araç stop ettiğinde frenden ayağını çektiğinde çalışır lakin araç geri kayar,vites kolunu + veya - yönüne çekip çalıştırmanda fayda var.
    Şehir içinde kullanıma bağlı olarak 6.5 ile 9.5 litre arasında yakıyor.
    Uzun yolda 4 kişi ve dolu bagajla 5.2 lt ortalama yakalamıştım SJ Evo ile, kazası vs olmayan temiz bir araç,bakımları düzenli olarak Fırat Otoda yapılmıştı,garantisi Kasım sonuna kadar devam ediyordu sanırım...
  13. #11
    koray uzun
    34 sj 982
    Alıntı nakz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    motoru ilk çalıştırdığında klimada açıksa; soğuk motor+soğuk baskı balata+ekstara klima için güç hepsi birleşince yapıyor. Sana tavsiyem araç özellikle soğukken klimayı açma (düşük devirde hem ivmelenme istiyor hem klimaya güç veriyor) yada eko tuşunu kapat daha yüksek devirlerde (motor kendini topluyor) vites geçsin.
    Genelde baskı balata aşınmış diyorlar aracım 2011 evo 30bin km de aynısını dediler ölçüm yaptırdım -21 çıktı. Yani 30bin kmde daha %20 si aşınmış 80den sonra sorun başlar dediler.
    Silkeleme işi 4ve 5. Viteslerde azalmasıda motorun kendini toplaması diye düşünüyorum. Birde vites geçiş esnasında çok az gazdan ayağını çekersen daha rahat geçiş sağlıyor. Aklında olsun...
    degerli yorumların için tşkler servise pazartesi gidecem ölçerler herhalde selamlar
  14. #12
    koray uzun
    34 sj 982
    Alıntı USTA Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    TEŞEKKÜR EDERİM BEN ARACI 31 ALDIM İYİMİ USTATIM
  15. #13
    Mustafa Usta
    Alıntı KORAY UZUN Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    27 bine bayiye bırakmıştık,bayide galeriye 27 bine vermiş,kestikleri faturayı gördüm,hayırlısı olsun diyelim...
  16. #14
    Mustafa Usta
    Forum buluşmasına giderken Maşuküye yolunda çekilen bu resmi atayım ...
  17. #15
    Engin Pişkin
    comanchee - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    34lüyüz biz
    Edilen teşekkür: 222
    yerine en aldın mehmet abi belki sani takip ederim
  18. #16
    Mustafa Usta
    Alıntı comanchee Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Adım Mustafa Reno Captur 1.2 TCe EDC ICON aldık kardeşim...
  19. #17
    koray uzun
    34 sj 982
    saol mustafa abi ben eyüpsultandayım müsait birgün beklerim abi inşallah demek araç senindi abi aracın sol camurluk boyanmış maşpıyen altında azda olsa vuruk var ama araç temiz demek sende de yapıyodu abi buna bir çözüm bulmam lazım bana yardımcı olurmusun abi saygılar iyi akşamlar
    KLAS MODELDE ÇALIŞIYOM EYÜP TE
  20. #18
    Mustafa Usta
    Aracı sıfır km olarak Fırat otodan aldık,marşpiyeldeki ufak ezik dışında bizde en ufak sürtme veya kazası olmadı kardeşim,İnanlar Otoya takasa verdik onlarda 1 gün sonra galeriye satmışlar,ne olduysa onlarda olmuştur...
    Araçta ön farlarda leke oluşmasından ve arka stoplarda buhar yaptığından yine Fırat otoda garanti dahilinde değişti,bunun dışında araçta değişen veya boyanan parça yoktu...
    Yolum düşerse mutlaka uğrarım yanına bende Şirinevlerde'yim beklerim kardeşim...
  21. #19
    Özkan Sünnü
    Çanakkale
    Edilen teşekkür: 7
    Öncelikle hayırlı olsun,
    Captur ile deneyim ve izlenimlerinizi yazarmısınız (yakıt, konfor, perfornmas, vites geçişi vb.) punto da kullanmış biri olarak.
  22. #20
    Ev .
    Mustafa bey yazmıştı bunları bir konuda. Ben de merak etmiştim. Yalnız kendisinden fotoğraf bekliyoruz hala
  1. 1.4 otomatik benzinli aracın vites değiştirme devri
    sinaga tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/04/2013, 17:37
  2. Grande Punto 1,4 benzinli otomatik easy hakkında
    muratyasar tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/01/2013, 23:39
  3. Otomatik Benzinli model önerisi Punto
    muratgucluu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/03/2012, 20:01
  4. Punto Evo 1.4 Benzinli Otomatik Kullanıcıları..
    ErdmG tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/04/2011, 09:29
  5. Sıfır alıyorum!1.4 Fire 77 HP Benzinli Dualogic™ Otomatik vites
    drmeckel tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/10/2010, 01:59
Punto evo 1.4 benzinli otomatik bilenler Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
