Sayfa 1/3 123 SonSon
41 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Farlarımın içleri soldu
    Abdullah BOZKURT
    misli1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 82
    Standart Farlarımın içleri soldu
    Merhaba, geçen gün dikkatimi çekti ve ön farlarımın ampullerin üst tarafı sanki aşırı ısınıp (nikelajlı plastikfar içi) solup matlaşmış. Daha önce kullandığım 2004 puntom 63000k'de idi ve böyle birşey olmamıştı. Aracım yaklaşık 18 aylık ve 20500km'de. Bugün ist. Erkay yetkili servise gittim ve durumu gösterdim, pazartesi ne yapacaklarını bildirecekler. Yarın sabah ilk işim resimlerini çekip sizlere göstermek. Bu durum ile karşılaşan oldumu?
    Alper Emre Bağcı
    emre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 DV 9711
    Edilen teşekkür: 64
    abicim eğer farklı bi ampül kullanıyorsan ve yaz aylarında gündüzleride farın açık dolaıyorsan yanması gayet normal birşey gündüzleri fazla farın açık gezme bence (yaz aylarında)
    GRANDE PUNTO 1.3 MULTİJET 90 HP EMOTİON 3DR+ROCK BLACK+DUALLOGİC+SKYDOME+S.P+G.P+DERİ DÖŞEME
    Abdullah BOZKURT
    Edilen teşekkür: 82
    Farklı bir ampul kulanmıyorum ve 28.09.2003 ten beri eski puntomu kullandım ve dediğim gibi 63.000km yol yaptım. Bu arada tam dolu dolu 4 yıl yaz dönemi yaşadım ki bu dört yazın herbirinde belirli bir dönem antalyada bulundum ve gerek duydukça gündüzleri farlarım acıktı, buna rağmen böyel bir sorun yaşamadım. Bu bahsettiğim dört yıl boyunca işyerimde ford mondeo, renault kangoo, opel corsa ve vw transporter kullandım ve böyle bir sorunla karşılaşmadım. Bahsi geçen araçların far yapılarının hepsi aynı. Yorumlarınızı bekliyorum.
    Cem Cebeci
    civcivx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 932
    Evet benim farların da üst tarafının rengi değişmiş. Ben de sürekli farlarım açık gezerim. Ama ışıtma açısından bir sıkıntı yaratmıyor.
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    benimde hep açık dikkat etmemiştim bi bakayım
    Alper Emre Bağcı
    34 DV 9711
    Edilen teşekkür: 64
    abi ozaman sen birde ampulunu bi kontrol et eğer ampulu tam ortalamadan takmışlarsa çanağın üst kısmına daha yakın durduğu içinyapmışta olabilir
    Serdar PALA
    May the force be with you masteryoda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 59
    Ben far firmasında çalışıyorum.. Resimlerini gönderirsen sana tam olarak ne olduğunu söyleyebilirim...
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Bu olay bütün puntolarda var sadeece grande olnalarında ama bunun sebebide ampul ısısının yukarıya verdiği ısı babında oluşan is lekeleri tam üst kısmında hafif siyah lekeler bunlar normal pek bunlara bir çare bulunacağa benzemiyor ışıtmada bir anormallik olmuyor sadece görüntüde biraz zevksizlik oluyor..
    Serdar PALA
    Edilen teşekkür: 59
    Ampulün verdiği is lekeleri olmaması gereken bir hatadır. Genellikle ampulün dip metal kısımlarında kalan yağ, kir v.s gibi nedenlerden ve genellikle ampul ilk yandığı esnada oluşur ve silinebilir olur.. Eğer reflektör üzerinde uzun kullanımdan sonra bir leke,iz oluşursa muhtemelen bu aluminyum kaplama ile ilgili bir problemdir ve silinemez farı iade edebilirsin...
    Abdullah BOZKURT
    Edilen teşekkür: 82
    Resim koymayı başaramadım, bugün servisteydim bana garantiden değişip değişmeyeceği hakkında döneceklermiş. Fakat bendeki solma siyah is lekesi değil, beyazımsı solmuş. Bence tamamen nikelaj kaplamasından kaynaklanıyor.
    Cem Cebeci
    Alıntı misli1 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aynen +1
    Yalnız garantiye girse de bişey değişmeyecek, 6 ay sonra yine olacak. Ama ben de bir göstereyim bakayım, ne diyecekler.
    Cem Cebeci
    İşte bu da nasıl birşey olduğunu gösteren foto:
    Abdullah BOZKURT
    Edilen teşekkür: 82
    Araştırma İnceleme
    Yani şimdi bu kronik bir sorun mu? yenisi ile geğiştiesek yine tekrarlayacak mı? Bir anda içime hüzün çöktü, yenisini taktırsam belki iyileştime yapmışlardır tekrarlamaz değilmi?
    Cem Cebeci
    Plastik malzemenin veya kaplamasının kalitesi iyileştirilmiş olabilir tabi, bunu bilemeyiz.
    Mesela benim deri direksiyon değiştirildi geçenlerde ve yeni takılan direksiyon sanki eskisinin ilk zamanlarından daha iyiymiş gibi hissettim.
    Serdar PALA
    Edilen teşekkür: 59
    Resimden anladığım kadarıyla ikinizin problemleri farklı.. Eğer resimden yanlış görmüyorsan buğu lens (dış cam) iç yüzeyinde görünüyor.. Bu tür buğulanma yapısına göre silinebilir veya kısa zamanda kendisi kaybolur.. Eğer kaybolmuyorsa değiştirtebilirsin kesinlikle garanti iadesi..
    misli1 deki durum buğu reflektör (aluminyum kaplı parça) üzerinde oluşmuş. Bu durumda da kesinlikle farı değiştirmeleri gerekir garanti iadesine girer..
    Reflektör dediğimiz parlak parça iki kat kaplanır. 1. vernik kaplama 2. aluminyum kaplama.. Bu tür hatalar da(silinemeyen, giderilemeyen) genellikle bu proseslerin herhangi birindeki parametrelerde uygunsuzluk olduğu durumda ortaya çıkar.. Bu hataları yakalamak için testler yapılır arada kaçan parçalarda sizin gibi talihsiz arkadaşların arabalarına far olur .. Yani her farda bu olacak diye bir şart yok...
    Size tavsiyem farlarınızı kontrol ederken uzunlar yanıkken farın iç yüzeylerini kontrol etmeniz bu şekilde far sönükken gözükmeyen olabilecek birçok hatayı da görebilirsiniz. Farın lensinde veya reflektöründe meydana gelen en ufak leke kir, buğu v.s. garanti iadesine girer.. Böyle bir durumda çekinmeden değiştirilmesini isteyebilirsiniz.
  16. Bu mesajı için 2 kişi masteryoda'ye teşekkür etti:
  17. #16
    Cem Cebeci
    Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Yalnız bu lens dediğiniz, farın dışındaki plastik cam ise, bendeki buğulanma orada değil. Farın iç kısmındaki o parlak kısımda oluşmuş. Fotoda daha öndeymiş gibi duruyor sanırım.
    Kesinlikle garantiye girer diyorsanız, talep etmekte fayda var.
  18. #17
    Ömür Kuru
    omurkuru08 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bravo Lav Kırmızı
    07HAN47
    Edilen teşekkür: 17
    şükür daha tertemizzz geçmiş olsun deişirler heralde.
  19. #18
    Abdullah BOZKURT
    Edilen teşekkür: 82
    Olay tamamen i yüzeyde, aluminium parçanın ampul ısısndan kaynaklanan solmadır. Benim farların durumu formdaki fotodan daha kötü durumda.
  20. #19
    AKIN TAN
    yerliplaka yerliplaka34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 217
    mrb...
    misli1 teşekkür ediyorum açtığın konu sayesinde farlarıma hemen baktım aynı problem bendede olmuş hemen servise gittim fotosunu çekip merkeze yolladılar ve 2 saat lik bir operasyonla farı söküp temizlemeye çalıştılar ama olmadı nikelaj renk vermiş aynen yeni bir çift farla değiştirtiler onlara teşekür ediyorum enazından farlarım yenilendi.!!!
    Yeni Rio Sporty 1.4 crdi 90ps 220tork
  21. #20
    Abdullah BOZKURT
    Edilen teşekkür: 82
    Standart Servisler yan çiziyor
    Bugün aradığım (sözde onlar arayacaklardıki 2 hafta geçti) ikinci servisle görüştüm ve sonuç yine hüsran. Adamlar yan çiziyor yok daha önce böyle bir vaka olmadığı için şimdilik herhangi bir işlem yapamayacaklarmış. Her iki serviste oyalıyor.
  1. sis farlarımın camları çatladı
    RPDiFOR tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/02/2012, 15:37
  2. Ön konsol ve kapı içleri deri kaplatmak
    comanchee tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/03/2011, 21:35
