fire 1.4 8v olan motor
arkadaşlar öncelikle herkese iyi bayramlar....
2006 model 1.4 dinamic bir aracın pazarlığı aşamasındayım ama bir şey takıldı kafama. 2006 model olup 1.4 grande fire dinamic olanlar da var. Acaba bu iki araç arasındaki fark nedir? Sadece donanım mı yoksa motor farkı da var mı?
Konu mvarolfb tarafından (08/08/2013 Saat 01:31 ) değiştirilmiştir.
1.4 dinamic olan eski motor mudur hangisi daha iyidir acaba?
teşekkürler...
Benzinli ya 1.4 starjet dynamic olur ya da 1.4 fire dynamic.
Dynamic kısmı donanım ile alakalı, active dynamic emotion diye gider 2006 model olanlar.
Starjet ve fire ise iki farklı motor tipi. Fire 8v 77hp. Starjet ise 16v 95hp bir motordur.
Fire 5 ileri, Starjet 6 ileri şanzımana sahiptir.
Sadece 1.4 dynamic diye bir model yok bildiğim kadarıyla...
sahibinden.com da var ama ilan verenler mi yanlış veriyor bilmiyorum. Yeni kasa olup da(yani 2006 ve sonrası) motoru eski motor olan yok o zaman öyle mi?
teşekkürler...
Sonuçta onlar da ya fire ya da starjet motorlar eğer araç 2006 grande punto ise, farklı bir durum varsa bilen arkadaş çıkar, ama benim bilgim bu şekilde...
araç 2006 model ve yeni kasa ama grande mi bilmiyorum, teşekkürler...
2006 model eski kasan puntolar var. sizinki muhtemelen grande puntodur..cunku eski kasa 2006 model olanlarin sayisi cok az. Elde kalan stogu eritmek,grandelere yer acmak icin,zamaninda indirimli satilmis araclar.
Fire robot teknolojisiyle uretilen,dusuk beygir,dusuk yakit,kisacasi tasarruf motorudur.
Starjet iste yuksek beygir,performans,optimum tasarruf motorudur. 6vitesli sanzimana sahip olmasi,tasarruf cabasindan kaynakli.
Dynamic araçta,otomatik klima,araç renginde aynalar,bagaj aydınlatması(emin değilim) ve çelik jant geliyor.
Active araçta ise manuel klima,plastik ayna kapakları ve kara jant+kapak geliyor.
Yani active ve dynamic sadece donanım farkı. Dynamic daha dolu,active daha boş.
Dynamic araçla Active'inki yakın/aynı fiyatlarsa,KM,aracın durumunu ve motor/şanzıman seçeneklerini kontrol edin. Dynamic ve starjet daha pahalı olur haliyle. Fire dynamic ise uygun. Starjet active ise,donanımdan vazgeçip,kuvvete önem vermek demek. Fire active,en uygunu+en az yakanı ama en donanımsızı olur.
Biraz karışık oldu kusura bakmayın. Maksadım yardımcı olmak
Motorola Atrix cihazımdan 2 aracılığı ile gönderildi.
teşekkür ederim, açıklamalarınız gayet net aslında ama benim kısaca sorum 2006 model yeni kasa olup da grande olmayan eski motor punto var mı![]()
Kasası grande olupta motoru eski punto olan bir punto bilmiyorum ben hocam.. Daha detaylı bilgi veren arkadaşlar olacaktır.. Resmini gönderdiğim motor fire motordur eğer baktığınız aracın motoru bu şekildeyse 1.4 fire motor.. ki %99 eski motor diye bişey olmaz grande kasada.. Eklenti 26794
M.K.ATATÜRK
teşekkürler Serkan kardeşim... Ben de öyle düşündüm ama emin olamadım işte...
