21 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Başıma Gelen
    Onur Soyadı
    squidward - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 32
    Bilgilendirme Başıma Gelen
    Herkese mrb. Ben sizler kadar aktif olmayan bir kullanıcıyım bugün başıma gelen bir olayı anlatmak istedim. Bugün sabah arabama binerken(evo 1.4 f. active) anahtarı soktum bir anda yolcu airbag devre dışı, ebd sistemi hatası vb.. yazdı, uyarılar verdi. Korktum hemen anahtarı çıkarttım Birdaha deneyeyim bari dedim bu sefer de aynı şeyler oldu ama bu sefer uyarı ışıkları zar zor yandı. Acelem olduğundan kapattım arabayı (zaten onu bile zar zor kapattı). Daha sonra geldiğimde artık kumanda da çalışmıyordu araba açılmıyordu. Yol yardımını aradım, akü bitmiş dediler, geldi 200 TL'ye yenisini değiştirdi gerçektende sıkıntısız çalıştı. Arabayı 0 km aldım 2010 Haziran'da sizce 3 yılda akü biter mi yoksa başka birşey olabilr mi? Teşekkür ederim.. (Bu arada akü takıldıktan sonra bütün verilerin silindiğini de ekleyeyim)
    Ev .
    Edilen teşekkür: 403
    Akünün ömründen emin değilim ama 3 yıl boyunca aracı seyrek kullandıysanız, kendini şarj etmediğinden boşalmış olabilir. Muhtemelen bu yüzden akünüz bitmiş
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Alıntı Evren_c Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynen..
    Tevfik SER
    tserce - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Hatay
    Edilen teşekkür: 11
    hocam 3 yılda akü bitmesi normal, benimde başıma geldi herşey sıfırlanıyor radyo felan korkulacak bir şey yok geçmiş olsun
    Gökhan Becerik
    Sauron - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 18
    https://forum.grandepuntotr.com/gene...ol-yardim.html
    Burda da tartışıldı , maalesef bitiyor
    Önümüz tufanmış ne gam , Nuh'un gemisidir VATAN!
    Onur Soyadı
    Edilen teşekkür: 32
    Sağolun arkadaşlar. Ben elektronik aksamında falan sorun var diye endişe ettim malum o tip arızalarda 2bin-3bin TL'ler havada uçuşuyor..
  9. #7
    Mustafa Uçar
    mucar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 64
    Bunun bir kontrolü yok mu peki? İlla arabanın sapıtması mı gerekiyor anlamamız için?
    Düzeltme:
    Şurda cevaplanmış https://forum.grandepuntotr.com/tekn...ol-edilir.html
    Konu mucar tarafından (02/07/2013 Saat 20:02 ) değiştirilmiştir.
  10. #8
    Onur Soyadı
    Edilen teşekkür: 32
    Alıntı mucar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Düzeltme:
    Akü bir anda tamamen bitmiş dedi adam bana
  11. #9
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    Düzeltme:
    vay bee yine eskilerden bir konu
    bu arada o akü o günden sonra 2,5 sene daha gitmiş, sonrasında benim hatamdan yaklaşık 5 yaşında bitmişti, şarj tutarmıydı bilmiyorum ama denemeden değiştirdim.
  12. #10
    Oğuz MERDAN
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 405
    Korkmaya başladım valla. 3 yıl oldu bizim aracı alalı da şimdilik bi sorun yok gibi ama kıllanmadım değil
  13. #11
    Erdi YILMAZ
    Edilen teşekkür: 5938
    Alıntı byspayn Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kullanıma göre akünün ömrü değişiyor tabi ki, kesin 3 yıldan fazla ya da az gider diye bir durum yok. Benim ilk aküm 5 yıl gitmişti (varta), 6'yı da çıkartırdı belki ama sonradan kendim psikolojik olarak rahatsız olup değiştirttim. Bir yerlerde kaçak - kısa devre vs. olmadığı, araç çalışmıyorken elektrik aksamı boş yere kullanılmadığı, uzun yol gidip kendini iyi şarj ettiği sürece 3-4 yılı rahat çıkartması lazım.
  15. #12
    Erkan Çağlar
    oliverkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06EV631
    Edilen teşekkür: 9
    Akünün erken bitmesi Aracın düzenli çalışması ile alakalı bir durum sanırım. Maşallah diyim benimki 2009 model ama bir sorun çıkarmadı şimdiye kadar
  16. #13
    Bekir Boydak
    Punto38 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kayseri
    Edilen teşekkür: 17
    Bwnim sattğım aracınki hala orjinal di sorunsuz du grande Punto 1.4 fire active
  17. #14
    Taner Tarımer
    TANER80 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    45 EY 406
    Edilen teşekkür: 11
    Arkadaşım geçmiş olsun bu işler birazda şans işi benim 9 aylık 10000 km deki aracımda akü bitmesi sonucu sıkıntı yaşamıştım. Demekki yenide olsa eskide olsa rutin kontrol etmek gerekli.
  18. #15
    Onur Soyadı
    Edilen teşekkür: 32
    Alıntı TANER80 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    teşekkür ederim..
  19. #16
    Onur Soyadı
    Edilen teşekkür: 32
    Bu arada arabayı çalıştırıken debriyaja basıyordum ben, hiçbirşeye basmayacakmışız sadece anahtarı döndürecekmişiz... Ayrıca gündüz farlarını da iptal ettim...
  20. #17
    Oğuz MERDAN
    Evo Metalik Beyaz
    Alıntı squidward Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Abi o ne alakaymış onu anlamadım. Yeni model araçların çoğu debriyaja basmadan marşa izin vermiyor ki... Zarar veren bişey olsa firmalar bunu yapmazdı herhalde...
  21. #18
    Onur Soyadı
    Edilen teşekkür: 32
    valla yol yardımından gelen adam öyle dedi kesinlikle debriyaja basmayın dedi... Doğruluk payı ne kadardır bilmiyorum ama...
  22. #19
    sedat yıldırım
    sedat06DF5649 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06DF5649
    Edilen teşekkür: 185
    akünün bitmesi kullanıma bağlı hergün çalışan bi aracın kolay kolay bitmez ama cok sık kullanılmıyorsa belli sürede akü biter o yüzden baktınız marş zorlanıyor kontrol etmekte fayda var bende 3 3buçuk senedir kullanıyorum hiç sorun yaşamadm daha ama yinede bi kontrol ettiriyim tırsmaya başladım
  23. #20
    mustafa gdk
    dandun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    bu forumdaki kullanıcıların en az yarısının başına gelmiştir bu bende dahil 60 amp aküler 3 yılı gördükten sonra her an bitebilir..... bu arada ben aküyü 130 tl ye taktırdım gecen ay..
    aracım GRANDA PUNTO
    pilakam 34 :GP ....
  1. E-5'de başıma gelen olay..
    Birkan61 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 41
    Son Mesaj: 08/08/2012, 21:47
  2. Başıma gelen ilginç durum
    mitix tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/07/2012, 10:23
  3. başıma gelen bir talihsizlik :(
    segin tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/04/2011, 14:58
  4. 2 gün önce başıma gelen felaket :(
    prenses tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 43
    Son Mesaj: 10/03/2009, 23:55
  5. başıma gelen komik bi olay.
    CaGRi tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/03/2007, 01:45
