13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Yakıt tüketim artışı
    Punto EVO
    Onder06evo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Yakıt tüketim artışı
    Arkadaşlar herkese yeniden merhaba. 2011 model 1.3 mjet active+SPK evo sahibiyim. Aracımla 42000 km yol yaptım. SPK sayesinde güvenlik açısından, mjet motor sayesinde de tüketimden gayet memnunum. Yalnız şöyle bir sorun var. Aracımın 40000 bakımından sonra yakıt tüketimim gözle görülür şekilde arttı. Güzergah ve kullanım tarzı değişikliği olmadan 4,7-4,9 olan ortalama tüketim 5,9-6,5 seviyesine çıktı. Ters giden bişey olma ihtimali nedir acaba?
    Konu Onder06evo tarafından (26/06/2013 Saat 23:07 ) değiştirilmiştir.
    Koray Nalbant
    16 EV 0..
    Edilen teşekkür: 368
    hava filtresi tıkanmış olabilir , egr valfı kurum yapmış olabilir , yağın değişim vakti gelmiş olabilir bi sürü olasılık var , en son ne zaman bakım yaptırdınız
    Punto EVO
    Araç su an 42000 km de. En son 40000 bakımına 3 ay önce sokmuştum.
    Konu Onder06evo tarafından (26/06/2013 Saat 23:08 ) değiştirilmiştir.
    KEMAL ÜNAL
    kunal87 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 EY 252
    Edilen teşekkür: 11
    s.a abiler nasıl yapıyosunuz bu ortalamaları anlamıyorum 1,3 multijet aracım var istanbul içi normal kullanım 7,1 kasınca bile en az 6,5 gördüm anlamıyorum benmi yanlış kullanıyorum..
    m c
    benkimya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    Merhaba
    Bende 2007 1.3 multijet sahibiyim. Benimde son zamanlarda yakıt artışım oldu. 5,6 olan tüketim 6,3 lere çıktı, araba güçten düştü.
    1500 km önce bakıma soktum yağ,yağ filtresi, hava filt., Mazot filtresi değişimi yapıldı. Aracım 101500 km de.
    Sorun ne anlamadım, MAP söktüm zaten temişlemiştim ama tekrar temizledim.
    Son olarak Shell GTL aldım, güç biraz kendine geldi(shell eurodizel alıyordum) ama hala beklediğim gibi değil.
    Debriyaj balatasından şüpheleniyorum ama onu da sordum ustaya gerek yok dedi, Debriyaj balatasın dan olabilir mi ? nasıl anlarız bunu kesin olarak?
    Cenk Doğu
    Vals Mavi
    Edilen teşekkür: 977
    Standart Ynt: yakıt tüketim artışı
    Baski baata ile olacagini sanmiyorum. Mazot pompasi,ve aractaki tum filtreleri gozden gecirin.
    2.0hdi peugeot de boyle bir sorun olmustu. Mazot pompasinin arizalandigini farkettik. Degisim yapmadan tamir etmislerdi. Buna da bir bakin derim.
    2 aracılığıyla Motorola Atrix cihazımdan gönderildi.
    Punto EVO
    Arkadaşlar tekrar merhaba..
    Cevap yazan herkese teşekkür ederim. Araç daha yeni bakımdan çıktığından filtreler vs. ile ilgili sıkıntı olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Yol bilgisayarında hata olmasın diye aynı firma ve aynı pompadan depoyu fulleyerek ölçüm yaptım, yol bilgisayarında bir sıkıntı yok. Ölçümler doğru. Bu arada düz yolda kalkışlarda anlık 33-35 litre/100 km değerlerini görüyorum ki, daha önce görmediğim değerler bunlar.. Aracın çekişinde de bir sıkıntı var gibi. Ani hızlanmalarda eski akselerasyonunu gösteremiyor gibi. İnşallah büyük bir sıkıntı yoktur.
    Punto EVO
    Alıntı cdogu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Mazot pompası arızasında başka ne gibi belirtiler olabilir?
    Sezai T.
    blacklightning - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Malatya
    Edilen teşekkür: 22
    40.000 bakımında carbon clean yapıldıysa bi süre fazla yakıt tüketimi oluyor ondan sonra düzeliyor
    Cenk Doğu
    Vals Mavi
    Alıntı Onder06evo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hocam pek çok belirtisi olabilir. motorun fazla sesli çalışması,egzostan çıkan siyah duman,devirdeki düzensizlik(mazot pompasının,distrübitörün motora yetecek yakıtı püskürtememesi ,veya fazlasını püskürtecek şekilde bir durum yüzünden)..
    belirti çok. en sağlıklısı ustanıza göstermek olacaktır. şahsi tavsiyem de,bir an önce göstermeniz,şayet eğer mazot pompası veya diğer yakıt aktarım,enjeksiyon organlarında bir sıkıntı varsa,pahalıya patlayabilir.
    Ali Tandogan
    Edilen teşekkür: 213
    Alıntı blacklightning Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Carbonclear sonrası tüketimin azalması lazım değilmi ben mi yanlış biliyorum?......
    selami arslan
    sarslan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 17
    bence mazot katkısı kullan ara sıra 40000 olmuş 5lt 6lt normal değerler 4.9 lt bendede yazılım olduğu halde yazılımdan önce 5.9lt gibi değer vardı .mazot pompasının 2 çeşidi var ama kardeşim yan sanayi ve opar orjinal olan 120 tl orji 60 tl yan sanayi ne kullandılar acaba çünkü her 20000 değişir ..kolay gelsin..
    Punto EVO
    Aracı ustaya gösterdim, herhangi bir sorun saptanmadı. Tüketim 5L/100 km değerine düştü. Klimanın yoğun kullanımından olabilir denildi. Sorun çözülmüş gibi duruyor arkadaşlar.
  1. BOBİN arızası sonrası yakıt artışı
    emreaktan tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/12/2012, 18:23
  2. Periyodik Bakım Sonrası Yakıt Artışı
    Hodbin tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/10/2012, 23:33
  3. Lastik değişikliği ve yakıt artışı
    abellan denton tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/11/2011, 06:38
  4. Soğuk ve yakıt artışı
    ozmenomer tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 50
    Son Mesaj: 11/01/2011, 00:05
  5. Son zamanlardaki yakıt artışı
    style07 tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/02/2009, 02:19
