Merhaba arkadaşlar..
Dün öğlen saatlerinde sarı motor lambası uyarısı yandı. Motoru kontrol ettirin yazısı çıktı. Bugün sabah Birmot'a gidip hemen kontrol ettirdim. Sorunun DPF temizliği olduğunu söylediler. Dediklerine göre araç DPF temizliği yaparken motoru durdurmuşum. Bu durumda da araç kendini korumaya alıp motor arıza lambasını yakmış. Serviste kontrol ettiler. DPF temizliği için biraz çalışır durumda bekletmişler aracı. Fakat aracı teslim aldıktan yaklaşık 3 saat sonra tekrar uyarı lambası yaktı. Sizce neden olabilir. Yarın tekrar götüreceğim servise fakat servis sanki deneme yanılma yoluyla iş yapıyor gibi geldi. Sorunu bugün DPF gibi gösterip yarın aa sorun başka birşeymiş diyecekler gibi.. Çünkü takip edelim eğer tekrar yaparsa getirin dediler. Sanki tekrar yapıcağı kesinmiş gibi...
Araç 2013 model Punto daha 1,5 aylık 2000km. Konu hakkında bilgili olan arkadaşlar yardım ederse çok sevinirim. Ayrıca forumda DPF temizliği için yaklaşık 20 dakika rolanti de çalışması gerektiği söylenmiş. Acaba bunu yapsam düzelir mi?
