22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Duologic vites arıza
    Melih Özgül
    mozgul - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Duologic vites arıza
    arkadaşlar benim araç bazen yolda giderken N ye geçmeye başladı. bir de arada bir park halindeki aracı çıkartırken geri vitese atınca gear unavalible diyor ve vitese geçmiyor. kontağı kapatıp açınca düzeliyor. araç 94 binde daha önce debriyaj balatası değişmemiş şanzıman yapı ve robot yağı değişmiş. sorun neden kaynaklanıyor olabilir.
    Mert Kib
    Merruse - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    Edilen teşekkür: 32
    Debriyaj bitmiş.
    Serkan ALTUNAY
    MethyLen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 BOR 65
    Edilen teşekkür: 83
    Genelde araç soğukken mi yapıyor ?
    Hayat herkesi adam yapar , seve seve hemde..
    M.Furkan Çelenli
    Balata değişimi geldiğinde yapıyor bu tarz şeyleri
    Hidrolik yağını neden değiştirdiniz?
    Ne tip bir problem çıkartmıştı?
    Melih Özgül
    sabah evet genelde ilk çalıştırmada geri vitese atarken bu sorun oluyor. şanzıman yağı ve robot hidrolik yağı galiba 70 bin bakımda değiştirilmiş.
    Serkan ALTUNAY
    34 BOR 65
    Edilen teşekkür: 83
    Alıntı mozgul Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sabahları 15-20 sn. kadar aracınızı ısıtıp vitese takmayı denerseniz sorunu yaşamayacağınızı görürsünüz.
    Birde sol ön kapının açılmadığı durumlarda , sağ kapıdan mecburi biniş yaptığınızda mutlaka sol kapıyı hafif aralayın ve yakıt pompasının çalışmasını sağlayın, aksi taktirde dualogic saçmalıyor.
    İyi sürüşler.
  7. Bu mesajı için 2 kişi MethyLen'ye teşekkür etti:
    M.Furkan Çelenli
    Alıntı MethyLen Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    İyi sürüşler.
    Kapı açmak yerine, aracı çalıştırmadan önce, yarım kontak yaparak biraz bekleyip, hidrolik ünitenin basıncını ayarlamasını sağlayabilirsiniz
    Serkan ALTUNAY
    34 BOR 65
    Edilen teşekkür: 83
    Sol kapı açılmayınca dualogic saçmalıyor Sabaha kadar yarım kontak yap.
    Melih Özgül
    Ama bazı zamanlarda da yolda giderken araç kendini boşa alıyor. bu neden olabilir
    Mert Kib
    Muğla
    Edilen teşekkür: 32
    Ayni sey benim duldulde de oluyordu. Eger yolda giderken bosa atiyorsa debriyaj bitmis demektir. Bendeki debriyaj + volan degistirerek cozuldu. Volan icin konustugum tum servisler dizellerin hastaligi demisti, Catlakmi ne olusuyormus. Ki sokup baktigimizda acikca gozukuyordu. Sizinki dizel olmadigina gore volan sorununuz olamaz. Muhtemelen balata kacirmaya baslamistir.
    Ikinci ihtimal yeniden kalibre ettirmek. Bunu sadece yetkili serviste yaptirabiliyorsunuz. 2 saat falan suruyor. Bilgisayara baglayip bir suru zamazingoyu ototmatik olarak ayarlamasini bekliyorsunuz. Balata inceldiginde debriyaji ayarlayacagi yer degistigi icin bosa atabiliyormus. Ilk gittigimde sanzimani indirtmek istemedigim icin kalbire ettirmistim, bir sure idare etti (15bin km falan) sonra gene ayni sey baslayinca balatayi degistirmistik. Simdi yok Allaha sukur.
    Serkan ALTUNAY
    34 BOR 65
    Edilen teşekkür: 83
    Yoğun trafikte 1nci viteste uzun süreli beklemelerde (3 dk.) gaz pedalını kullanmazsanız araç kendini boşa alır.
    Bunun dışında boşa alma işlemi yapıyorsa problem şanzımandandır. Servise bir gösterin.
  14. #12
    Ev .
    Edilen teşekkür: 403
    Sanırım yarım kontakta sadece yakıt pompası devreye giriyor, ancak şöför kapısı açıldığında aracın kullanma kılavuzuna göre dualogic şanzıman "ilk çalışma için kendini hazırlıyor". Zaten kapıyı açınca şanzımanın sesini duyuyorsunuz
  15. #13
    M.Furkan Çelenli
    Alıntı Evren_c Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    İşte aynı hidrolik ünitesi sesini yarım kontak yaptığınızda da duyuyorsunuz.
    Dualogic'in kendini hazırlaması demek, hidrolik basıncını ayarlaması demek, duyduğumuz ses te ta kendisi. Sürüş esnasında da Dualogic her 2-3 vites değişiminden sonra yeniden hidrolik basıncını ayarlar.
    Havalı kapılarda basınç tüplerinin sürekli doldurulması gibi, basınç bir değerin altına indiğinde havalı(basınçlı) kapılar açılmaz. Pistonlar çalışmaz. Aynen bu yüzden.
    2. bir olaydan da durumu anlayabiliyoruz.
    Araca biner binmez araç vitesteyken hemen marşa basınca ne oluyor?
    Hidrolik ünite kendini hazırlayana kadar, vites boşa geçmediği için, zaten araç çalışmıyor. Yani hidrolik ünite kendini hazırlamadan zaten araç çalışmıyor Bu işi hızlandırmanın en basit yolu araç kapısı açıldığında sistemi devreye sokmak.Fiat'ın yaptığı şey de bu ve gayet mantıklı.
    Yani 2. olay neymiş: Otomatik olarak marş basana kadar (mecburen) sistemin hazırlanmasını beklemek. Çünkü zaten araç vitesteyse boşa atmasını bekliyor. Basıncın tamamlanmasını bekliyor.
    Durum budur.
  16. #14
    Ev .
    Doğrudur. Yarım kontak yaptığımda kapı haliyle kapalı olduğundan duyduğum sesi yakıt pompası sesi zannediyor olabilirim Demek ki ikisinin sesini birden duyuyormuşum.
  17. #15
    Özkan Sünnü
    nakz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çanakkale
    Edilen teşekkür: 7
    Arkadaşlar bendeki araça 1den 2'ye ve 2'den 3'e geçişlerde çok sarsıntı yapıyor zaman zaman. her zaman olmuyor. özellikle klima açıkken yapıyor. bazen hiç sıkıntı olmadan vites geçişlerini yapıyor. yani bu tutarsızlık neden bir türlü anlamadım?
  18. #16
    Cengiz Dinçsoy
    dincsoy16 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16DE826
    Edilen teşekkür: 154
    Standart Ynt: Duologic vites arıza
    Şanzuman robotunun üzerindeki basıncı ayarlayan motorun kömürleri bitmek üzere :thumbup:
    GT-I9300 cihazımdan 2 ile gönderildi
  19. #17
    Özkan Sünnü
    Çanakkale
    Edilen teşekkür: 7
    Alıntı dincsoy16 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bahsettiğin motorun kömürleri ne kadar bir fikrin var mı?
  20. #18
    Cengiz Dinçsoy
    16DE826
    Alıntı nakz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Tek başına satilmiyor.sanzuman tamir takiminin içinde geliyor.fiyati 1800 tl civari
  22. #19
    Özkan Sünnü
    Çanakkale
    Edilen teşekkür: 7
    bahsettiğin durumu garantiden değiştirebilmek için tam olarak ne demeli?
  23. #20
    Cengiz Dinçsoy
    16DE826
    Aracınız garantiliyse servis zaten değiştirir.şanzuman robotu basınç motoru kömürlerini ve şanzuman rölesini kontrol edin deyip problemlerini anlat.
  1. Duologic Vites Arızası
    jackjones52 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/11/2013, 23:02
  2. 2011 model Punto Evo 1.4 My Life Duologic (otomatik vites) aracım ile takas
    evrenarisoy tarafından Satılık Araba forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/11/2012, 14:41
  3. 1.3 dizel duologic 95 hp vites uyarı problemi yardım ltf !
    karal tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/01/2012, 02:23
  4. Arıza Olduğu Halde Gösterge Işıkları Arıza Olduğuna Dair Uyarmıyor ??
    Son Mesaj: 22/12/2011, 23:53
  5. Duologic vites hakkında arızamı ?
    BLUEMAN tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/02/2011, 16:54
