12 sonuçtan 1 ile 12 arası
Konu: Birkaç problemim var, yardımlarınızı bekliyorum.
Threaded View
    rüstem karakoyun
    rustemm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    Standart Birkaç problemim var, yardımlarınızı bekliyorum.
    Arkadaşlar öncelikle merhaba, yaklaşık 20 gün önce punto evo 1.4 multiair alarak bende aranıza katılmış bulunmaktayım, yalnız araçla alakalı birkaç problemim var ve dile getirip sizlerin fikirlerine başvurmak istedim, yardımlarınızı ve fikirlerinizi esirgemeyeceğiniz için şimdiden sonsuz teşekkürler ediyorum. Gelelim problemlere;
    1. Start stop hiçbir şekilde devreye girmiyor, hata verdiği oluyor bazen start stop devre dışı diye, zaten hata vermesede devreye girmiyor.
    2.cruıse control on konumuna getirildiğinde ışığı yanıyor fakat + yöne kolu çekiyorum 4 saniye kadar devreye asla girmiyor, hız limitini aşarak denedim, hız limit uyarısını kapatarak denedim hiçbir şekilde devreye girmiyor cruise control
    3.Araç her 15 çalıştırmada bir marş basıyor ama motor çalışmak istemiyor resmen, sürekli yapmıyor, dediğim gibi 15-20 kere gayet normal çalışıyor fakat arada çalışmıyor, mecburen marşı uzun tutuyorum anca o şekilde çalışıyor.
    4.araç bazen hata veriyor şu meşhur sarı motora benzeyen ışık var ya o ışık bazen yanıp sönüyor bazende sürekli yanıyor
    5. aracı çalıştırıp 15 saniye bekledikten sonra yola çıkıyorum araç bazen gitmek istemiyor resmen tıkanıp kalıyor, zorlasam stop edecek sanki denedim stop etti zaten, ama motor ısındıktan sonra bildiğin canavar.
    6. araca fazla yüklenirsem(yüksek devirlerde kullanırsam) motoru kontrol ettirin hatası veriyor ve bütün sistemleri devre dışı bırakıyor. ertesi gün hatadan eser yok
    Yukarda bahsettiğim problemlere baktığınız zaman aklınıza ne geliyor arkadaşlar yardımlarınıza ihtiyacım var. Bu arada araç 2011 model ve 36000'de. şimdiden teşekkür ediyorum yardımlarınız için.
    Konu kadir07 tarafından (02/04/2013 Saat 10:36 ) değiştirilmiştir. Sebep: başlıklarda ilk harf büyük olmalı...
  1. Yorumlarınız ile yardımlarınızı bekliyorum
    clabnick tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/07/2012, 09:22
  2. yardımlarınızı bekliyorum
    punto_15 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/05/2011, 03:05
  3. GP almak istiyorum yardımlarınızı bekliyorum
    fthgnl tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/12/2010, 10:18
  4. Herkese selamlar yardımlarınızı bekliyorum
    fahritufan tarafından Tanışma forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/10/2008, 15:59
  5. arkadaşlar yardımlarınızı bekliyorum....
    husay0109 tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/01/2008, 13:33
