Kadir bey benimde başıma gelmişti forumdaki arkadaşlar akünün zayıflaması ile alakalı olduğunu söylediler fakat benim bir kez başıma geldi o günden sonra bu olayla karşılaşmadım.
bu aksam aracıma bındıgımde aracımı çalıştırdım ve teybımde bır yazı cıktı defalarca açıp kapadım teyıbı ama hala aynı yazı duruyor nedenı nedır acaba basına gelen varsa yardımlarınızı bekliyorum resımlerı attım
benımde ılk defa basıma geldı ama ne yaptıysam gıtmedı akümde yenı sayılır
ilk defa görüyorum..cançekişiyorum mu diyor nehocam forumdaki tecrübeleli arkadaşlar cevap verecektir ama bana akü ile ilgisi yok gibi geldi..
aküm yenı sayılır bende oyle sanıyorum ama ne olacak bılmıyorum
guncel
Forumda aratınca şöyle bir şey yazmış bir arkadaşımız :
"Madem bu konu hususunda bir çok kişi sıkıntı yaşamış. O zaman konu hakkında detay bilgi vermek lazım diye düşündüm. Öncelikle radyo ekranında yazan CANCHECK yazısı araç radyosu, aracın ECU'sundan(Elektronik kontrol ünitesi) alması gereken CAN bilgisini alamıyor demektir. Şimdi bazılarınız CAN sinyali nedir diye soracaktır. CAN özellikle araçlardaki kompenentlerin birbirleriyle sadece 2 kablo üzerinden haberleşmesini sağlayan bir haberleşme protokolüdür. CANCHECK sorunu meydana geldiğinde araç radyosu hatalı bir CAN sinyalide alabilir ve de başka araca takıldığını sanarak güvenlik nedeni ile kod sorabilir. Burada kodu hatalı olarakda girdiğinizde radyo güvenlik nedeniyle kendisini kilitler ve de ekranında bloked/wait gibi bir ibare yer alır. Şayet cihaz belli bir süre bekletilirse cihaz yeniden kod sorma pozisyonuna geri dönebilir(bu bekletme her zaman sonuç vermeyebilir). Söz konusu bu sorun aslında araç radyosundan değil ECU ile radyo arasındaki haberleşme sırasında oluşan hatalardan oluşmaktadır. Bloke olmuş bir radyo ise radyo servisine gönderildiğinde radyonun hatalı kod girişleri resetlenerek radyo blokesi kaldırılır. Aslında radyonun yeniden programlanması diye bahsedilen kısmı budur."
hocam aynı durum bi akşam benim de geldi,yaklaşık yarım saat boyunca teybi ve kontağı kapalı tutun,sonra düzeliyo.en azından bende düzelmişti,bidaha da öyle bişey olmamıştı..
yarın sabaha kaldı artık olmaz ıse servıse gıdecegım aracım 2007 model garantısıde bıttı ucret ne olur pekı bılen varmı yada servıste bunu yaptıran
usta bendede oldu gecen hafta bu ezan okunuyodu teybi kapadım içinde cd vardı tekrar actım önce cd yi okumaya calıştı sonra bu yazı kadlı yarım saat çıldırdım düzelmedi sonra banane ne halin varsa gör dedim sabah bindigimde düzeldi![]()
- Ah dostum Şerafettin. Hastasın biliyorsun. Yatakta olman gerekirken hala BEŞİKTAŞ hala BEŞİKTAŞ !
...dedi doktor Enver
ince bir sesle:
-FEDA
...dedi Şeref bey
ama kimseler duymadı ...
umarım benımkıde duzelır sabaha
teknık bır sorunmu bu puntolarda
aynı sorunu 2010da yaşamıştım ara ara cancheck uyarısı verip düzeliyodu zaten 1hafta içinde de akü bitti.. Akü değişimi sonrası hiç bi sıkıntı yaratmadı...
M.K.ATATÜRK
dostum benimde başıma geldi aynı şey kontağı kapatıp 2 saat sonra açtım düzeldi 2007 active benimki
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...k-uyarisi.html
bak arkadaşım burdaki konuda aynı sorunu çözmüşlerr
arkadaşlar aynı sorunu bende yaşadım bu sabah... hatta bende bütün göstergeler sıfırı gösteriyordu, teypte CANCHECK yazıyordu... çalıştırdım okula gitmem gerektiği için 3-4 dk. kadar kullandım aracı sonra stop edip tekrar çalıştırdım ama hiç bir şey çalışmıyordu... artık öğretmen arkadaşın arabasıyla geldik okula da... araba çalışıyor, gidiyor sıkıntı yok ama giderken bile hiç bir gösterge çalışmıyor, sinyaller çalışmıyor... anlamadım ne ayaktır noluyor...
şimdi okula geldim de okuldan sonra akü kutup başını söküp takıcam olmadı servise gidecem artık....
daha önce başına gelen var mı?
