Yokmu bilen :/
arkadaşlar abimin stilo suna lpg taktırdık sonra birkaç arıza lambası yaktı gidip bilgisayara bağlayıp sildirdik ama şuanda hız sabitleyiciyi (on) konumuna alıyoruz göstergede ışığı dahi yanmıyor devreye girmiyor daha önce başınıza geldimi neden olabilir bilginiz varmı şimdiden teşekkürler...
Fiat Stilo 1.6 Dynamic 2004 model *Sky Window*Fiat Hifi ses sistemi*ABS-EBD-ASR-ESP*Orijinal alarm*Hız sabitleyici*8 hava yastığı*Digital klima*vs.... Gitti........
Yokmu bilen :/
stilo o kadar yaygın bir araç değil, hem stilo kullanıcısı olan hemde bu sorunu yaşamış birine denk gelmeniz bayağı zor olacaktırama bu araçların elektrik ve mekanik aksamlarının bayağı problemli oldugunu biliyorum.
ISmileUDie
Stilo nun alt yapısı ve sistemleri bravo punto gibi araçlarla aşağı yukarı aynı puntoda yaşayan arkadaşlar yardımcı olabilir diye açtım konuyo. aracın problemli olması konusundada bence yanlış biliyorsunuz bakımlı kullanıldığında ve işinin ehli ustalara teslim edilldiği sürece problem çıkaran araçlar değil.
hocam derdine tam çare olur mu bilmem ama stilo sahibiyken 2 kez lpg sistemi değiştirdik sürekli sorun yaratıyor lpg li stilo bilmiyorum belki bize denk gelmiştir
ben bir yerde böyle bir sorun duymuştum... galiba el freni müşürü takılı kalmış sürekli fren devrede gözüktüğünden cc devreye girmiyor diye yazmıştı arkadaş..
parçayı değiştirince düzelmiş. devriyaj fren gibi unsurlarda hafif de olsa anormal bir aktivasyon varsa cc hiç devreye girmeyecektir mantıken.. bilginize.. bence bunları bir kontrol ettirin
cc ile lpg nin bir bağlantısı olacağını sanmıyorum. arıza lambası da yakıt ve hava karışımının lpg de anormal şekilde ayarlanmasından kaynaklanıyordur muhtemelen.
Konu muratxx5 tarafından (16/03/2013 Saat 15:18 ) değiştirilmiştir.
Yazılım güncellemesi gerekiyor olabilir servise bir danışın..
Selam motor kodunu yazarsan yazarsan yardimci olurum
GrandePuntolarda FiatEcuScan de CC taktiktan sonra aktivasyonu veya deaktivasyonu yapiliyordu. bence arizalari sildirdikten sonra CC ayarinda da bir oynama olmus olabilir tekrar aktif et demeniz gerekebilir. ELM327 kablonuz varsa FiatEcuScan ile kendiniz de halledebilirsiniz. Sagi solu kurcalamadan once bi bakin iciniz rahat etsin. Degilse de teknik bilgisi olan arkadaslar yardimci oluyor zaten. Umarim cözersiniz![]()
arkadaşlar aracı özel servise götürdük önce lpg bağlantısını iptal ettiler sonra bilgisayara bağlayıp arızaları sildiler sonra boğaz kelebeğini temizlediler benzinde normal şekilde çalıştıktan sonra tekrar lpg yi aktif hale getirdiler şuan aracın herşeyi normal çok şükür daha önce stop etme sorunu gaz yememe sorunuda vardı hepsi çözüldü şuanda.
lpg den miymiş yani... ilginç !
