Sayfa 1/15 12345 ... SonSon
287 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Cruise Control Butonu Sonradan Yapılıyormuş :)
    Ali T
    Aydın
    Edilen teşekkür: 497
    Gülen Yüz Cruise Control Butonu Sonradan Yapılıyormuş :)
    Bir süredir bende Cruise Control kolu takmayı planlıyordum fakat sinyal kolunu daha 8-9 ay önce 500 Tl değiştirdiğim için bir daha o kadar para vermek istemiyordum ve aklıma kol yerine buton yapmak geldi. Birkaç gündür ölçüp biçtim nasıl olur falan derken sonunda baskı devresini yaptım arkadaşlar, biraz önce bitti ve süper oldu şimdi sırada bunu araca bağlamak var.
    İsteyene diğer konularda bildiklerimi esirgemediğim gibi bu konuda da yardımcı olurum arkadaşlar her türlü bilgi alış verişine açığım.
    Şimdi mantık şu:
    Cruise control daha öceki konularda bahsi geçtiği gibi sinyal ünitesinin 10. pini ile (yani body computer'de 34. pin oluyor ve bu kablo zaten mevcut) 8. pini arasında (Buda body computer'in 41. pini oluyor ve active donanımlarda olmayan kablo bu) direnç değerlerini değiştirerek haberleşmeyi sağlıyor. Bu konudaki direnç değerleri elearn'de mevcut ve resimi ekledim.
    Benim yaptığım devre ise burada:
    Değer farkları -/+ 10 bile değil arkadaşlar. Dedim ya kaç günden beri ölçüp biçiyorum
    Dirençleri neden karaladın demeyin arkadaşlar lütfen sonuçta günlerdir süren emeğim var bu konuda anlayış bekliyorum sizden.
    Konu alixxx tarafından (11/03/2013 Saat 02:13 ) değiştirilmiştir.
  2. Bu mesajı için 4 kişi alixxx'ye teşekkür etti:
    Ali T
    Aydın
    İnanmayan olursa işte değerler:
    Olması gereken değer 132 +/- 20 fakat sonuç 136
    Olması gereken 345 +/- 20 fakat sonuç 346
    Olması gereken değer 740 +/- 20 fakat sonuç 734
    Konu alixxx tarafından (11/03/2013 Saat 02:16 ) değiştirilmiştir.
  4. Bu mesajı için 6 kişi alixxx'ye teşekkür etti:
  5. #3
    cihan kardeş
    35 AE 604
    Edilen teşekkür: 357
    takıp denediniz mi acaba?
    biz gp'yi çok sevdik
  7. #4
    Sertaç Sertaç
    Edilen teşekkür: 445
    bravo size!
  9. #5
    Ziyaretci031
    Ziyaretçi Ziyaretci031 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cruise Control Butonu Sonradan Yapılıyormuş :)
    İlk önce tebrik ederim.Sizde bu başarıya ortak oldunuz. abi bu projeyi benim arabada yaptı sizler biraz geç kaldınız Ama çok başarılı bir çalışma.Tebrikler
    Sent my iPhone using .
    H. KURU
  10. Bu mesajı için 2 kişi Ziyaretci031'ye teşekkür etti:
  11. #6
    Ali T
    Aydın
    Alıntı murder01 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    H. KURU
    Haklısın abi geç olmuş ama ancak. Birkaç gün önce bitti aslında ama kesin sonuçları alıp yayınlayayım dedim. Şimdilik araçta denemedim ama olacaktır. Sorun aslında benim araç active olduğundan ve hafta içi boş zamanım olmadığından kablo çekmem gerekiyor yoksa akşam denerdim. Şimdilik bende sizin gibi heyecanla hafta sonunu bekliyorum ve bunu usb li yapmayı ve uzun yola gittiğimde takmayı planlıyorum. Kartın şekli butonların yeri kendi çizimim. Yerleri değişebilir. O yüzden buna uygun bi kumanda kabı bulduktan sonra kartı yeniden çizmeyi planlıyorum bu sadece deneme kartı.
  12. #7
    Misafir046
    Ziyaretçi Misafir046 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Valla öncelikle hayırlı olsun.
    Ancak takıp bir denedikten sonra yorumlarınızı bildirirseniz sevinirim.
    Daha sonrasında bunu yapıp satmayımı dusunuyorsunuz,Yada projeyi forumla paylasacakmısınız ?
    Gerci bunun maliyeti sonradan takıma gore daha az olacak gibi ? En azından durumu olmayan arkadaslar için diger bir cozum yolu olabilir.
    Harun hocam'da denemiş basarılı olmus...İnsallah sizinkide olur.
  13. Bu mesajı için 2 kişi Misafir046'ye teşekkür etti:
  14. #8
    Ali T
    Aydın
    Alıntı BBYILDIZ Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Berkan bey sonuçları bildireceğim tabi.
    Satmayı ya da paylaşmayı henüz düşünmedim açıkçası. Hangisi daha uygun olur acaba? Yapamayan olursa yardımcı olurum tabi. Pek bir maliyeti yok bunun. el emeği fazla. Usb li falan düşünüyorum ben öyle olursa artık maliyet biraz daha artacak o yüzden şimdilik bilmiyorum. Ama herşeyi bitmiş halde isteyen olursa ve çalışırsa 25-30 tl gibi bi fiyata elinden gelmeyen olursa yaparım.
  15. #9
    YÜCEL YALÇIN
    cagali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 14
    Test sonuçlarını bekliyoruz...
    قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
    “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.” En-am Suresi 162. ayet
  16. #10
    Erkan DEMİREL
    volume23 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    DV 544
    Edilen teşekkür: 277
    Standart Ynt: Cruise Control Butonu Sonradan Yapılıyormuş :)
    Ellerinize sağlık bu devreyi yaptırdıktan sonra cc nin çalışması için yazılım gerekiyor mu?
  17. #11
    Ziyaretçi051
    Ziyaretçi Ziyaretçi051 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı volume23 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    gerekiyor erkan, ben teybin direksiyon kumandasının sol tarafına devre yapıp çalıştırdım yeride gayet güzel oldu sende teybin sol tarafından vazgeç gel programıda atalım
  19. #12
    Erkan DEMİREL
    DV 544
    Eyw. Abi neden olmasın cc için oradan vazgeçebilirim yolum o taraflara düşerse devreyi yapıp bağlarım bi programlanması kalır.
  20. #13
    Ali T
    Aydın
    abinin dediği güzel olur aslında. Fiat 500 de var bu sistem benimde aklıma gelmişti ama bakalım teyp tuşlarını da seviyorum
  21. #14
    KEYA KEYA
    DarknessFall - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 103
    emeğinize sağlık tebrikler
  22. #15
    murat su
    ares86 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 15
    vallahi bravo çok iyi bir çalışma olmuş araç üstünde denemenizi dört gözle bekliyoruz aydın yakın ilk talibi ben olurum
  23. #16
    Ali T
    Aydın
    Alıntı ares86 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Taliplik birşey yok denedikten sonra buyur gel dostluk muhabbet çay derken o arada yaparız problem yok. Amaç yardımlaşmak.
  24. Bu mesajı için 2 kişi alixxx'ye teşekkür etti:
  25. #17
    cihan kardeş
    35 AE 604
    Bir ara ben de elektro gitar pedalı yapıyordum (hani şu dıjttt dıjjtt ses gelmesini sağlayanlar) ama hep hazır şemalardan. Sıfırdan böyle bişey yapmak hiç aklıma sığmadı açıkcası
    Ana mantığı direnç mi sadece? Orda bi de diyot var sanırım. Öğrenmek açısından soruyorum.
  26. #18
    Ali T
    Aydın
    Alıntı cihankardes Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Şu an görünürde devre tamam gibi tabi denemeden kesin oldu diyemem. Hafta sonuna kadar deneyeceğim ve sonucu videolu olarak bildirmeyi planlıyorum. Aslında dirençleri karalamak hiç içime sinmedi fakat bunu alıp birisi ben yaptım gelin şu kadara yapayım demesin diye karaladım.
    Tabi ana mantığı sadece direnç ve birde diyot var o da sadece akımın tek yönlü olması için.
    Bütün sorular cevaplanacaktır ve bağlayayım olsun çalışsın herkese kapım açık. Gelemeyenlere de uzaktan yardım ederim problem değil. Yeter ki insanların işi görülsün.
  27. Bu mesajı için 9 kişi alixxx'ye teşekkür etti:
  28. #19
    Ali T
    Aydın
    Cevap bekleyen arkadaşlara söyleyeyim artık buton çalışıyor. Bir abim kendi aracında denedi ve çalıştığını onayladı. Kendisinin ismini ben söylemeyeyim. Kendisi isterse söylesin. İsteyene yardımcı olurum arkadaşlar.
  29. #20
    O Ç
    07 NOC 90
    Edilen teşekkür: 265
    Butonu nereye monte ediyorsunuz peki?
  1. Sonradan Cruise Control Uygulaması (Anlatımlı)
    Ziyaretci035 tarafından Makale forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 281
    Son Mesaj: 09/04/2022, 12:57
  2. Bravo Cruise Control Butonu Sonradan Yapılabiliyormuş
    alixxx tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/09/2014, 23:14
  3. Cruise control
    sametakca1982 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/08/2014, 15:02
  4. Cruise control serüvenim
    salih1905 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/03/2014, 14:23
  5. Cruise control sonradan takılır mı
    egmn85 tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/07/2012, 20:20
