19 sonuçtan 1 ile 19 arası
Konu: Sorun:Arabayı çalıştırınca direksiyon kilitli kalıyor!
    Multijet Dynamic 1.3 16V 90Bg. breakerman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Sorun:Arabayı çalıştırınca direksiyon kilitli kalıyor!
    Arkadaşlar selam,
    Bu sorun daha önce başına gelen var mı?
    Bildiğim yok ama belki atlamış olabilirim yada yaşayan arkadaşlar belki aktarmamış olabilir.
    Kötü ve bazen meydana gelen bir sorun yaşıyorum.
    Arabayı hep kontrol ışıkları söndükten sonra çalıştırırım.
    Işıklar söndükten sonra arabayı çalıştırıyorum ancak akü uyarı ışığı yanık kalıyor ve direksiyon bırakın city mode'u,direksiyon hidroliği bile devreye girmiyor.Direksiyon resmen taş gibi oluyor.Çevirmek imkansız.
    Durdurup tekrar çalıştırdığım zaman düzeliyor.
    Bu süre içinde başka şeyler için servise gittiğimde bu sorunuda söyledim.
    İki farklı zamanda bakıldı.Sisteme kaydedilmiş bir hata bulamadılar.Yazılımı tekrar yükleyelim dediler ancak kısa bir süre sonra yine yaptı.
    Tekrar çalıştırınca geçtiği için çok önemsemiyordum ama bu aralar çok sık olmaya başladı ve ilk defa bazen 2-3 çalıştırmada bile geçmez hale geldi.
    Yolda giderken kilitlenir mi acaba diye tedirgin olmaya başladım forumdaki bir arkadaşımızda olduğu gibi.
    Servise götürüp detaylı bir şekilde incelettiricem ancak önce sormak istedim aramızdan bu sorunla karşılaşan var mı arkadaşlar?
    1.3 Multijet 90 Hp Dynamic 3K Rock Siyahı GP + 15"
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    Edilen teşekkür: 197
    Bence forumu bekleme... servisi , fiat müşteri hizmetlerini ayaklandır yapsınlar önemli çünkü..
    Ya götürücem zaten randevuyu aldımda,
    hani bi şansımı deniyim dedim başına gelen varsa sorunu bulmak kolay olur diye.
    Bulamadı cinsler iki defa bende çok önemsemedim bu zamana kadar ama bulsun yapsın artık cinsler.
    doĞuş kaRa
    ACTOROFTHEROAD - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    01 DK 730
    Edilen teşekkür: 67
    onLAr nei bULuokii yıne gidip bız solüoruzz OLe bişiLer yaPİoLAr! bı spreyLe arbanın tÜm arızaLArını yaPİOlar maşŞALAaaa
    Mustafa Akçay
    Edilen teşekkür: 625
    valla o direksiyonu kilitlenen benim haberin olsun aynısını yaptı ustelik cok az ve trafikte kilitlendi gerisi sana kalmıs
    Alıntı pdr42 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ciddi misin?
    Aynı sorun mu olmuştu sende de kazadan önce?
    Diğer cevap veren arkadaşlar sağolun sizlerde..
    Konu breakerman tarafından (16/08/2007 Saat 18:09 ) değiştirilmiştir.
    Arda BULUT
    Edilen teşekkür: 4298
    Geçmiş olsun, benim aracımda da olmuştu bir kere.Aracı çalıştırdım fakat direksiyon hiç dönmüyor ve elektrohidrolik direksiyon arıza ışığı da yanıyordu.Kontağı kapatıp biraz bekledim, tekrar çalıştırdığımda herşey normaldi.Serviste de arıza kodu alamamışlardı maalesef...
    Oruç Yılmaz
    Edilen teşekkür: 342
    bahçelili_ali 'de de aynı sorun çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam,
    istersen onla bir temasa geçebilirsin.
    geçmiş olsun.
    Hüseyin Koyak
    Edilen teşekkür: 205
    hidrolik direksiyonu kontrol et anlamina gelen bir uyari mesaji bir zamanlar banada cikmisti , serviste bilgisayarda bisi cikmadi elemanlarda haliyle bunu hic görmediklerini söylemislerdi. aylar oldu bir dahada karsilasmadim bu mesajla yada direksiyon sorunu ile. ancak sizde sürekli yapiyorsa araci servise götürmeli ve sorun tam olarak bulunmadan aracida servisten almamalisiniz , zorlayin arasinlar bulsunlar sorunu. 2 dakika bilgisayara bakip saga sola iki sprey bisi yok demesinler.
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    serviste bilgisayara bağlanınca arıza kodu çıkan var mı arkadaşlar.
    Ali ÖZTÜRK
    bahcelili_ali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 263
    evet geldim dertlerin adamı çilelerin yoldaşı evet arkadaşlar bu sorunuda yaşadım walla kimse inanmaz die bişey demedim bu sorunda sanırım alttakımdaki city modunun devresinin su görmesi ile kısa devre yaptığınan oluo alt tarafa fazla su tutmayın ben yazın mersinde yazlıktaydım arabayı yıkattım geldim garaja çektim yola çıkıcam ankaraya sınava gelicem eve çıktım çantaları aldım bi indim direksion donmuo bide 17 jant var yerde pürüzlü beton hesap edin bi milim ceviremedim açıom kapatıom kontağı olmuo. arabaya sarılıom oğlum çalış bak ankaraya sınava yetişicem diom yok oğlum bak en yurosundan mazot alacam diom yok castrol yağ alacam diom yok. bıraktım gittim 20 gun sonra gittiğimde çalışıodu halada bişey olmadı ama her an olabilir benim arabada bu ara hala yapılamadı egr temizlenio yok debi metre hava akış metre aklınıza ne geliosa dur baahh yapallar heralde bugun daha 8 un oldu yav bari arabayı değişirlerse 1.4 turbo isteyecem farkı neyse verip. allah cümlemize sabır versin hep beraber gelin bi arıza duasına çıkalım derim benim kayseriden imam arkadaşım da var walla
  14. #12
    Eyvallah Ali burdan ve pm den attığın cevaplar için çok sağolasın.
    Valla arabalarımız güzel,kullanması keyiflide,böyle şeyler oldu mu bütün keyfi kaçırıyor.Senin sorunda İnşallah ufak bi sensör vs. arızasıdır ve biran önce çözülür.
    Cevap veren diğer bütün arkadaşlar sizlerde sağolun..
  15. #13
    Mustafa Akçay
    şimdi ben arabayı aldıgım gun bu sorunun yasadım hatta zor donuyodu oyle kullandım biraz sonra dedimki ben bilemedim herhalde cunku bi daha o sorunu yapmadı bi defa dahamı neyapı yine yapmadı ondan sonra bi yaptı tam yaptı gummm carptım o yuzden arkadaslar servise gidin eger arabanız ole yapıyosa ne yapıp ne edin iyice inceletin
  16. #14
    Koray AL
    korayal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arkadaşlar,
    Aynı sorunu ben de yaşadım.
    Problem alternatör kayışındaymış. 400km'de koptu. Problem aslında mekanik ama akü şarj olamayınca anında elektrik arızasına neden oluyor.
    Fabrikada yanlış kayış takmışlar (5K yerine 6K). Kayış biraz daha geniş olunca kenarından aşınıyor ve sonunda kopuyor. Tabii ki kopana kadar da performansında düşüş yaşanıyor. Bu yüzden alternatör kayışı tamamen kopana kadar bu problemi sadece ara sıra yaşayabilirsiniz.
    Kayış kopmadan motoru açıp baktığınızda fark edilmesi çok zor (kayışı elle kontrol edip deformasyon veya aşınma olup olmadığına bakmanız lazım). Bilgisayar da buna özel bir hata göstermiyor.
    Genelde elektrik arızası olduğundan, bu problemin başka nedenleri de olabilir ama en azından böyle bir durumda alternatör kayışını da kontrol ettirirseniz iyi olur.
  17. #15
    onur demirçelen
    forza gp onur1907 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    35 AL 4641
    Edilen teşekkür: 169
    oncedende soledıgım gıbı aracın kronık problemlerını tek vıcut halında yetkılı mercılere ıletmemız lazım...bu sorun garantı bıtınce yasanmıs olsa 1,500 ytl vermeye mahkumuz.
    saygılar..
  18. #16
    Alp BELGEN
    Edilen teşekkür: 326
    Önemli bir sorun ihmale gelmez. Benimde farklı olarak direksiyon motorum değişmişti.
  19. #17
    Emre @
    Edilen teşekkür: 437
    Benim de 1 kere başıma geldi. Kapatıp açmadım az ileri yürüttüm arabayı direksiyon bir anda açıldı. Bir kere daha da tekrarlamadı Allahtan.
  20. #18
    İbrahim ÖZHAN
    bebe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bayburt
    BREAKERMAN selam ;
    Probleminle ilglil son olarak neler yaşadın
    servis çözüm olabildi mi?
    Son gelişmeleri payşabilirmisin bizimle..
    Teşekkürler...
  21. #19
    Baran
    Ziyaretçi Baran - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Benimde başıma geldi, direksiyon taş gibi oluyor o zaman, ama bana 1 kez oldu birdaha olursa mutlaka gerekeni yaparım servis (fiat) vs garanti,
  1. Teyp kilitli kaldı
    neversee tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/09/2012, 06:17
  2. GP T-Jet Sport icin Kilitli Bijon
    Luc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 03/12/2011, 19:39
  3. 1200 km iken punto evomdan ilk sorun direksiyon altından gıcırtı
    dogus618 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/10/2011, 18:30
  4. Direksiyon Motor Kutusunda Sorun Yaşayanların Dikkatine!!!
    geveze_ze tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/07/2011, 12:54
  5. Kilitli bijon
    Castell tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/04/2011, 13:21
