26 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Geri Vites
    agop demir
    msi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 JJ 8322
    Edilen teşekkür: 25
    Standart Geri Vites
    Arkadaşlar merhaba 2012 model easy model puntoya sahibim )) aracımdan çok memnunum fakat kafama takılan bi sorun var araç normal viteslere geçerken herhangi bi sorunu yok, fakat diyelim ki park etmek için geri vitese taktığımda cartlama yapıyo bunun sebebi nedir acaba geri vitese takmadan evvel 1.vitese takıp geriye taktığımda herhangi bi sorun olmuyor. Bu konu hakkında bilgisi olan var mıdır?yorumlarınız ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim )))
    osman yağmur
    messi78 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 111
    Debriyaja tam bas.
    Ziyaretçi033
    Ziyaretçi Ziyaretçi033 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Debriyaja tam basın ya da bir basıp çekin sonra birdaha basın.
    Tam alışamamış olabilirsiniz
    agop demir
    34 JJ 8322
    Edilen teşekkür: 25
    debriyaja tam basıyorum ondan eminim ) ama basıp çekmeyi de deneyeceğim ))
    ufuk kayael
    EMK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 84
    direk geri vitese takma esnasında oluşan cırtlama puntolarda kroniktir daha deneyimli arkadaşlar bilgi vericeklerdir,saygılar.
    Sinan UZUN
    Yüksek Lisans sinanuzun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Trabzon
    yok
    Edilen teşekkür: 89
    Önce bire atın sonra geri vitese takın öyle olunca sorun olmuyor burada arkadaşlar paylaşmıştı sıfır puntoda aynı sorun var vitese bağlı bir parçanın taşlanması gerekiyormuş araç 50.000 den sonra zaten o parçada bir yer oluşuyormuş ve böylece o sesten kurtuluyormuşuz.
  9. #7
    Ziyaretci040
    Hocam aracımı 2. el aldım ve aynı sıkıntıyı yaşıyordum. Baskı balata değiştirdim ve sorun kalmadı . Muhtemelen aracınızın garantisi vardır. Bırakın halletsinler. Dişliler denk düşmediği için yapıyor bunu bildiğim kadarı ile. Arkadaşında dediği gibi bu problem ne yazık ki kronik.
  10. #8
    agop demir
    34 JJ 8322
    Edilen teşekkür: 25
    görüşleriniz için teşekkür ederim arkadaşlar ben alıştım önce 1 e takıp sonrada geri vitese takmaya )) bunun kronik bi sorun olduğunu bilmiyordum öğrendiğim iyi oldu zaten eğer sorun yaratmaya başlarsa da servisin tepesine çökerim )) otomotif çıkışlı makine mühendisi arkadaşımın da bu durumun normal olduğunu söyledi normal vites dişlileriyle geri vites dişlisinin farklı olması nedeniyle olabiliyormuş bu seste ))
  11. #9
    irfan cuşinsa
    Edilen teşekkür: 248
    oluruna bırakıp tatlı tatlı geçirirseniz sorun olmaz.bir kere bile cartlama yaşmadım. birde araç durmadan vitesi geçirmeyin.
    2009 Beyaz 1.4 Fire Dynamic
    2009 Gümüş Multijet active
  12. #10
    agop demir
    34 JJ 8322
    Edilen teşekkür: 25
    Alıntı blackhawk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    tavsiyenize uyacağım )))
  13. #11
    Oğuz MERDAN
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 405
    Standart Ynt: Geri Vites
    1 + geri vites en güzel çözüm Ben öyle bir alıştım ki hangi araba olursa olsun otomatik yapıyorum artık
    ile XPERIA Neo V'den gönderildi.
  14. #12
    Nuri GP
    clax22 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 65
    sadece punto değil fiatların genelindeki bir olay bu.önce 1.vitese atıp hemen geriye takınca cartlama sesi gelmiyor evet ben böyle alıştırdım kendımı bir sorun yasamıyorum.yok ben 1. vitese atmam derseniz debriyaja basıp bir iki saniye bekleyip geriye takın yine ses olmuyor
    FIRE (Fully Integrated Robotized Engine)
  15. #13
    agop demir
    34 JJ 8322
    Edilen teşekkür: 25
    bende zaten alıştım alışkanlık oldu önce birinci vitese takıp ardından geri vitese takmaya bi sorun yaşamıyorum )) öncesinde de 87 model brodwayden kalma bi alışkanlıkta diyebiliriz buna ))
  16. #14
    Kanber Taştan
    Kanber Tastan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 34
    Oy oy o cartlama bende de var ama durmayınca yapıyor onu araç durunca bişi yok
    KarŞıYaKa
  17. #15
    Misafir046
    Ziyaretçi Misafir046 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bendede aynısı oluyordu önceki aracımda.Önce 1'e takıp sonra geri vitese alman daha iyi dediğin gibi...
    Bana servis onu demişti o zaman...
  18. #16
    mehmet uludağ
    furkantezcan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 lez 91
    Bizim araçların şanzımanları sonsuz dişli olduğundan böyle yapıyor ve olması gayet normal. araç tamamen durduktan sonra hemen anında vitesi geri takmayınız 3 saniye bekledikten sonra geri vitese takın. yani şanzımandaki dişlilerin tamamen durmasini bekleyin yoksa diş diş üstüne gelir ve bu sesi yapar.
  19. #17
    Özgün Deniz
    maceraci95 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Kirmizi
    Edilen teşekkür: 122
    Geri vites dişlilerinde senkromeç olmadığından arkadaşın dediği gibi dişli devri bitince takmaya çalışın. Tabi dişler karşılıklı gelmezse.
  20. #18
    Kubilay REİS
    Edilen teşekkür: 472
    Hiç sıkıntı etme cırklama sesiyle mutlu olmayı dene arkadaşım kronik bi sıkıntı. Ama cırklıyo diyede abanma... Zarar veririsin
    Her ŞERDE bi HAYIR vardır...
  21. #19
    Mustafa Şahin
    kagibari - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Geri vites dişlilerinde senkromenç olmadığından doğrudan vitese takmak istediğinizde dişli birbirine geçinceye kadar cartlama sesi çıkartır bu normaldir eğer sesi duymak istemezseniz yukarıda da tavsiye edildiği gibi önce 1 sonra geri vites yapabilirsiniz...
  22. #20
    Mehmet Ali Aslan
    Porque - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 72
    Ben 2. vitese taktıktan sonra geriye takıyorum. Ustam 2. vites ile geri vitesin aynı düzeyde olduğuna benzer bir şeyler söylemişti. O günden beri hem Renault Europa'da hem de Grande Punto'da önce 2. vites sonra geri yapıyorum ve bir problem olmuyor hocam. Diğer arkadaşlar 1. vites demiş ama ben 1. vitesi hiç denemedim, 2. vites ile çözdüm bu problemi...
  1. Geri vites müşürü
    _FeeL_ tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/01/2016, 11:13
  2. 5. vites te vites kolu geri itiyor
    adalkic tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/04/2011, 20:26
  3. Geri vites
    ZAK1980 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 06/07/2010, 13:08
  4. geri vites
    gizemlisan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/04/2010, 02:08
  5. 4. vites ve geri vites hakkında
    Son Mesaj: 25/07/2009, 00:00
Geri Vites Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
