Ben parkları değiştirmedim ama farlar için braker plus aldım.Gönül rahatlığıyla alabilirsin.Onun dışında Philips in X-treme Vision modelini de alabilirsin.
Merhaba arkadaşlar,
Puntomun park ve gündüz ışığını ve plakalık ampulunu beyaz renkte yanan ampul yada led yapmak istiyorum arıza ışığı yakmayacak marka ve model
farlar içinde zenon yada kullanabileceğim beyaz ampul ?
önerebilirmisiniz ?
Teşekkür ederim kazasız belasız güzel günler dilerim.
Fenerbahçe nin büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü, ne kupa büyüklüğüdür.
Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz"
" PUNTO 1.3 95 HP DUALOGIC - LOUNGE - KAR BEYAZ - SPR KT - SKY-DOME "
Kardeşim ben osram diye bi marka kullanıyorum hem arıza ışığı yanmiyor hemde patlamıyor.20 tl gibi meblaya aldım tavsiye ederim.
Konu Ziyaretci031 tarafından (02/01/2013 Saat 14:22 ) değiştirilmiştir.
Eğer bulunduğunuz yerde koçtaş,bauhous gibi yerler varsa rahatlıkla bulabilirsin.
Gerçi internette uğraşana kadar herhangi bir aksesuarcıda bulursunuz diye düşünüyorum.
ben amerikan parktan sonra böyle mavi bi ton takmıştım sonra öyle gözüme güzel görünüyordu sisleri aç amerikan park + mavi ampuller onlar patladışimdi çok daha güzel olduğunu farkettim bir daha takmam herhalde
Abicim ben kullanıyorum osram park lambası beyaz olanını istiyorum deyince veriyor bütün aksesuarcılar,ama bilmiyorum sarı ışık olanı varmı?? belki çeşit çeşittir internetten aldığında ne gibi bi sorunla karşılaşılıyo bilgim yok beyaz isteyip sarımı gönderiyorlar bilmiyorum ama dediğim gibi bendeki beyaz ampul rengide buz mavisi renginde resimdeki gibi.Şimdi baktımda yorumlara bende bazıları mavi diyo bazıları sarı diyo bende anlamadım vallaha![]()
Konu Ziyaretci031 tarafından (02/01/2013 Saat 15:35 ) değiştirilmiştir.
gündüz farlarında mtec t20 beyaz ampül kısalarda philips blue vision ultra ve philips beyaz park ampülü kullanıyorum arıza lambası yakmıyor size tavsiyem markasız veya bilinmeyen markaların ampüllerini almayın arıza lambası olayı onlarda çok oluyor... led tipi birden fazla park ampülü denememe rağmen hepsi arıza lambası yakmıştı, parkları da yine philips in led lerin den alabilirsiniz.
örnek olarak foto koyuyorum telefonla çektiğim için çok kaliteli değil canlı hali daha iyi![]()
sanırım mtec t20 modeli farklı çeşitleri var ,
bu linkte beyaz ışık olarak geçiyor 12 wolt 21 watt
Mtec T20 Beyaz Işık Far Stop & Aydınlatma - Halojen Ampüller Aracınız İçin Herşey
harun beyin verdiği linkte hepsiburada, 12 volt 5watt yorumlarda sarı olarak söylenen,ama normalde bu ampulde cool blue beyaz ışık olarak geçiyor.
t20 ve t10 modeler led olmadığı sürece çoğu markadan alacağınız ampül arıza ışığı yakmaz . led olursa işler değişir ki araya direnç koymanız lazım . plaka koyacağınız t10 normal beyaz ampül (aslında ampül mavi boyalı bir görüntüsü var ) çok fazla bir aydınlatma yapmıyor bizzat denedim led koydum şimdi ışıl ışıl oldu tabi arada direnç var .
Sitelerde araştırıken arıza ışığını yakmayan dekoder buldum üzerinde soğutucu ve muhafazası var (direnç bağlantısı) fiyat olarak biraz yüksek ama ısı işini sizce çözermi?
5watt ledler için
5W PARK PLAKA LED AMPULÜ İÇİN DEKODER
21 watt ledler için gündüz ışığı t20
LED AMPUL ARIZA ÖNLEYİCİ DEKODER 25W
ve gündüz ışıklarnda kullanabilcek 24 ledli ampul
7440 T20 DİPSİZ JAPON 24 SMD LED AMPUL
Bu kadar para vermektense elektronikciler carsisindan 1 tl ye 2 adet 5 wattlik tas direnc alip baglamak daha mantikli arkadaslar.zaten adamda yazmis tas direnc diye.ustundeki metal sogutucuda cokta mühim degil inanin bi ise yaramaz.ama mantik guzel bulaninda yapaninda eline saglik.tsk
GT-I9100 cihazımdan 2 ile gönderildi
Farlara kesinlikle mavi boyalı ampül takmayın. Farlar xenon olsun.
Park'larada PHOTON'un ledlerini öneririm hem cok kaliteliler hemde arıza lambası yakmıyorlar. ışık gücü ve rengide harikadır. ben aracımın park ve plakalarında kullanıyorum harika aydınlatıyor.
hafif mavimsi yanıyor
