17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Vites değiştirirken gelen ses
    ÖZER -
    PUNTO2008 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 GLY 99
    Edilen teşekkür: 33
    Soru Vites değiştirirken gelen ses
    Dostlar merhaba. 2008 puntomda, vites değişimlerinde, sanıyorum, 2'den 3 e atarken daha sık olmakta, gaza bastığımda vuuuvvvv diye garip bir ses çıkmakta bazen, abart egzost sesi gibi, bu neden olabilir acaba? Aracı yeni aldım 2. el, henüz 1. haftam doldu ama bu dikkatimi çekti, acaba 1 problem midir, yoksa fazla gaz verince yapıyor. Teşekkür ederim
    Erhan YALÇIN
    Bravo Lav Kırmızı
    34BLP269
    Edilen teşekkür: 297
    Konu sadece_erhan tarafından (12/12/2012 Saat 14:29 ) değiştirilmiştir.
    Erkan DEMİREL
    volume23 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    DV 544
    Edilen teşekkür: 277
    Erhan arkadaşın araç fire motor turbo yok.
    ÖZER -
    34 GLY 99
    Edilen teşekkür: 33
    Evet bende turbo yok baba, normal turbosuz motor. İlginç ya ses, daha önce hiç rastlamadım. Gerçi bu benim 3. aracım aktif olarak, her birini ortalam4-5 yıl kullandım.
    Erhan YALÇIN
    Bravo Lav Kırmızı
    34BLP269
    Sorry
    Sent my iPhone using
    ÖZER -
    34 GLY 99
    Edilen teşekkür: 33
    O zaman benim sorunum ne? Soryy kabul edildi.
    _______________________________________
    GP FİRE ACTİVE 1.4 8 V 77 BG-2008/EGZOTİK KIRMIZI
    Cengiz Dinçsoy
    dincsoy16 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16DE826
    Edilen teşekkür: 154
    Hava hortumlarinda kacak olabilir.
    Sent my GT-I9100 using
    ÖZER -
    34 GLY 99
    Edilen teşekkür: 33
    Bana zararı nedir?
    Gökhan YAĞCI
    paraddoxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    Edilen teşekkür: 41
    Hocam ben farklı bir bakış açısıyla olaya giriş yapayım. Eğer motor sıcakken rolantide farklı bir ses varsa ve debriyaja basınca ses kesiliyorsa benimle aynı dertten muzdarip olabilirsin. Eğer öyleyse seni bu başlığa davet ediyorum... Şanzıman Prizdirek Bilyası
    Umarım sorunun daha basittir ama dediğim noktaya da bir dikkat et istersen...
    Fiat - Grande Punto 1.4 Fire Dynamic
    ÖZER -
    34 GLY 99
    Edilen teşekkür: 33
    Yani şöyle oldu, daha çok yeniyim, 1 haftam, 2 tur attım ama farkettim. Gaza basıyorsun devirlemek için, vites değişirken bıraktığında ses kesiliyor, debriyaja basmadan yapıyor bazen, sanki böyle abart egzost sesi gibi, yani gaz verip bırakınca oldu. Araç ağır kalktığı için, fazla gaz verdim, alışacağım tabi, o sırada yaptı 2 kere falan, sürekli olmuyor yani. Umarım basittir. Yine de senin başlığına bakacağım tabi
    Ziyaretçi033
    Ziyaretçi Ziyaretçi033 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Egzost kelepçeside gevşemiş olabilir...
    Diğer arkadaşın da dediği gibi hava filtrresinin de borusunda bir gevşeme olabilir.
    Hava filtresinin gortumuysa, biraz fazla yakar aracınız okadar.
    ÖZER -
    34 GLY 99
    Edilen teşekkür: 33
    Eh biraz para sıkışmış diyorsunuz yani, ne yapalım Cumartesi servis yolu farz oldu, bir çözümleme yapacağız
    Ziyaretçi033
    Eğer tahminlerim gibiyse fazla birşey tutmaz, gideceğin ustayı tanıyosan samimiysen, "atbişiler işte" bile diyebilir
    Yırtık, çatlak, patlak yoksa tabi
    Gökhan Altun
    biyologX - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bolero Kırmızı
    Edilen teşekkür: 9
    Aynı sorun bende de var 3 viteste gaza bastığımda vüüüüüüüüüü diye çıkıyor ses, diğer viteslerde o ses yok normal. Ben üstüne düşmemiştim şimdi siz söyleyince belirteyim dedim. Servisten sonra sonucu buraya yazarsan bende faydalanırım sayende
    Gökhan YAĞCI
    Manisa
    Edilen teşekkür: 41
    Evet sonucu bende bekliyorum. Benzer ses 4 ve 5. viteste bende de çıkıyor bazen. Özellikle düşük devirde gaza biraz yüklenince. Ama bnm rolanti de devam eden bir seste var, arabadan inmeden pek duyulmuyor ama motor devir sesinden hariç tak tak tak diye devam eden bir ses ve debriyaja basınca ses kesiliyor. Bu dediklerim yoksa daha basit bir sorun da olabilir ki umarım öyledir. Keyifli sürüşler
    Burak Dağlı
    sabuda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Isparta
    konuyu hortlatmak gibi olucak ama benim aracımda da benzer bir sorun yani ses var.
    aracım 2008 model 39.000 km de benzinli peugeot 207 manuel vites.
    aracımın şanzıman yağı da 4 ay önce değişti. total 75w80 2 litre yağ konuldu.
    aracı 4. vitese atıp gaza basmamla turbo sesine benzer inceden tiz bir ses peyda oluyor.
    ıslık sesi gibi.
    4. vitesten 5. vitese attığımda 2000-2500 dd aralığında yine o ses oluyor.
    sizce neden olabilir?
    Konu sabuda tarafından (05/02/2014 Saat 20:21 ) değiştirilmiştir.
  17. #17
    ibrahim ibrahim
    ibooovn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    vites kutusunun içindeki bilyeler gitmiş olmasın turbo sesi gibi gelir
  1. Vites değiştirirken Ara Gazı Vermesi
    mehser tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/12/2013, 11:52
  2. Vites Teli ile Vites spirali aynı anlama mı geliyor?
    kalenze tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/01/2012, 00:57
  3. Sol ön kapıdan gelen ses + Geri vites lambası
    cunsuz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/06/2011, 01:42
  4. Vites degişiminde gelen ses
    emjoy's tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/01/2011, 13:57
  5. Acil Yardım -VITES Mİ DONUYOR- (Zor hareket eden vites neye bağlı olabilir)
    nejatb tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/01/2010, 01:27
