18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: Acil yardım Dualogic vites arızası
    Murat Bal
    jantiboy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Dikkat Acil yardım Dualogic vites arızası
    Merhaba Arkadaşlar ;
    Aracım 2007 model gp triptonic vites ve vites arıza yaptı manueldeyken vitesi 3 e kadar atabiliyosun ama 4.vitesi görmüyor uyarı sesi veriyor . otomatige aldıgımda ise hiç işlem yapmıyor yani devir zamanı geldiginde vitesi yükseltmiyor bende aldım sanayide servise goturdum ilgilenen adam beyinde sorun var degişmesi gerekiyor ve bana 2.el bi beyin 1000 tl oldugunu soyledi bende yaptırmadım arabamı geri aldım ne yapmam gerekiyor nereye gidebilirim yada nasıl bu sorunu çozerim ne olursun bana yardım edinnn
    Konu StrawBeeRy tarafından (07/12/2012 Saat 01:25 ) değiştirilmiştir. Sebep: başlık anlaşılır olacak şekilde değiştirilmiştir..
    Hüseyin GÜNDOĞDU
    seastar1905 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 276
    geçmiş olsun.istanbulun nersındesin hocam.
    Dünyayı iki elinin arasına alabilirmisin? dediler.Bizde GALATASARAY atkısı açtık...
    Murat Bal
    Tsk ederim kartal ilçesindenim
    KEREM Uçgunoğlu
    Edilen teşekkür: 346
    sorun beyindeyse sonu bol sıfırlı rakamlara kendini hazırlamalısın. başka bir kaç ustaya da danışmanı öneririm, tek yerle kalmak pekte sağlıklı değil. fazlada bi şey bilmeden yorum yapmak istemiyorum. geçmiş olsun
    Hüseyin GÜNDOĞDU
    baya uzakmıssın mecidiyeköy taraflarına yolun düşerse bizim ustaya gösterelim istersen belki bir yol gösterir yada gercekten beyin arızası ise fiyat alırız.
    Murat Bal
    Tsk ederiim suan baska bir usta bakıyor bakalım ne olucak haberleşiriz o zaman .
    Hüseyin GÜNDOĞDU
    inşallah büyük bir sorun yoktur.ok haberleşiriz
    erhan yildirim
    dicaser - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 LN 308
    Edilen teşekkür: 182
    aracınızı Küçükyalı birmota götürün makinaya bi sokunlar orada anlaşılır sorunun nereden kaynaklandığı.. 4.vitese geçmiyorsa 2 seçenek var ya beyin hatalı yada 4. vitesin üzerine kulakçık kapandı ve orada kaldı , eskiden genelde geri viteslerde kalırdı ama sizinki biraz garip olmuş umarım ufak bişeydir , eğer kulakçıksa 150 lira gibi bi rakam ama eğer beyinse ozaman kötü..
    Murat Bal
    ama şoyle birsey var mesela 3.viteste gidiyorum hızlıca sonrasıda aracı boşa alıp tekrar vitese alıyorum ve 4.vitesi ve 5.vitesi goruyor . Fiat servisinden geldiler baktılar beyin dediler . 2.el beyinde 1000 tl falan dedi sanayideki adamda acaba ben kendim nasıl bulabilirim bilginiz varmı ?
    erhan yildirim
    16 LN 308
    Alıntı jantiboy Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ozaman beyindendir büyük ihtimal , çünkü kulakçık yolunu kapatsa bidaha açılmaz hiç geçmez vites..
    Engin Pişkin
    comanchee - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    34lüyüz biz
    Edilen teşekkür: 222
    şanzuman yağına vs.baktırmak lazım ustaların çoğu para kazanmak adına beyin diyerek kestirip atıyorlar baktırmak lazım
    Koray Gül
    japon07 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 75
    Tecrube etmis biri olarak tavsiyem arabani satman.. Bu kucuk gibi gozuken sorun ilerde buyuk sorunlara gebe ne yazikki.
    Emre Sahin
    emresahin83 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    hidrolik yağını kontrol edin, eksilmişse fulleyin 1-2 hafta sonra bakın azalma varsa robottadır sıkıntı
    M.Furkan Çelenli
    Alıntı emresahin83 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Robotun hidrolik yağı kolayca kontrol edilebilir bir yerde mi ki acep?
    Kendimiz kontrol edebilir miyiz?
    kazım baydar
    oytuneymen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    45 KS 370
    Edilen teşekkür: 11
    bence fren müşüründen daha önceki aracımdan biliyorum aynı sorunu yasadım müşür arızalı oldugu için vites yükseltmeye izin vermiyor aracın beyni 130 tl ye servis değiştirdi 3 ay falan önce ayrıca araba rölantide calışır vaziyette dururken dikkatimi cekmişti arac içinde kimse yok sanki biri frene basıyor gibi fren lambaları yanıp sönüyordu fren müşürü arızalı oldugundan arac beyni freni basılı görüyormuş ve vites değişimlerine izin vermiyormuş bilginize fren müşürüne baktırın önce
  17. #16
    Özlem Çufaoğlu
    ozdem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bolero Kırmızı
    34 VL 2583
    Edilen teşekkür: 1326
    Öncelikle geçmiş olsun. Bence hemen bir yetkili servise gösterip bilgisayardan arıza tespiti yaptırın... Arıza fren müşüründen de olabilir çünkü dah önce benim aracımda da fren müşürü arızalandığında hillholder devre dışı kalmıştı ancak yetkili servisteki usta fren müşürünün bir çok şeye neden olabileceğinden ve bunlardan bir tanesi olarak vites sorunundan da bahsetmişti... İnşallah sizinki de öyledir...
    Ayrıca 1,5 yıl önce çalışır durumda verdiğim aracım arma oto da sevisteyken TCU ünitesi arızalanmıştı ( transmission control unit elektronik beyin olarak geçiyor) ve fiyat olarak 1.580 tl + işçilik istemişlerdi tabi aracımı çalışır durumda onlara teslim ettiğim için itiraz ettim ve Tofaş arayıp şikayet ettim ve Tofaş kendisi karşıladı. Fiyat için karşılaştırmanız, referans olması açısından yazmak istedim. Ancak ikinci el yaptırmayın derim, böyle maliyetli parçalar için astarı yüzünü geçebiliyor. Tekrar geçmiş olsun...
  18. #17
    Ali öz
    aspava - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bu şekilde sorun konusu açıp sonucun yazılmaması üzücü ve forum paylaşımı mantığına aykırı kanımca.
    ne oldu bu işin sonu?
  19. #18
    Rüstem-Muhammed Karakoyun
    1923qw - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    06ET7117
    Edilen teşekkür: 120
    Arkadaşın mesaj sayısı 11 ve konuların hepsi acil yardım v.s(https://forum.grandepuntotr.com/sear...archid=1775639) Forum Paylaşım mantığından biraz çıkılmış.
  1. Dualogic P2905 vites alt takım arızası hakkında
    Yagmuradam tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/09/2020, 11:22
  2. Dualogic Vites Arızası
    ms34 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 31
    Son Mesaj: 10/11/2015, 19:38
  3. Dualogic Vites...acil Yardim...
    GUL tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 30/03/2010, 22:31
  4. Acil Yardım -VITES Mİ DONUYOR- (Zor hareket eden vites neye bağlı olabilir)
    nejatb tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/01/2010, 01:27
  5. Dualogic vites acil yardım
    petse43 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/05/2008, 00:35
