Sayfa 1/3 123 SonSon
59 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Punto 1.3 95 lik üretimden kalkıyormuş!!!
    Ahmet gelen
    vonali26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 23
    Standart Punto 1.3 95 lik üretimden kalkıyormuş!!!
    Satış danışmanı bana böylr bir şey söyledi nedir ne değildir bileniniz varmı?
    Kaldırılmasının gerekçesi ise fiyatın fazla olması dediler.
    Berat 37
    beratmms - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kastamonu
    Edilen teşekkür: 18
    Mrb Ahmet bey, Doğrusu bu konuyu merak etmeye başladım, 70 gündür 1.3 95 hp dualogıc puntomu almak için bekliyorum, Aracım gemiden indirilmiş gümrükleme işlemi yapılıyor hayırlısıyla birkaç gün içinde ulaşacak bana, İkinci el pisayasasında mutlaka fiyat kaybım olacak ama, ÜRETİMDEN KALKTIĞINDA bu konu ikinci el fiyatını nasıl etkiler merak ettim, hayırlı günler...
    M.Furkan Çelenli
    Alıntı beratmms Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    O düşen fiyat farkını toparlayabilirsin muhtemelen
    Ne kadar erken çekerlerse piyasadan o kadar değerli olur.
    Bknz:Corsa CDTI Easytronic..
    Tuncay A.
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. 1ocak2011 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 623
    95'lik Punto'lar çok özel bir araçlar. Aynı GP 90'lık gibi değerli olacaklardır. Değer kaybı olmayacaktır. Şahsi fikrim.
    Hüseyin TAYLAN
    htaylan93 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 FF 1024
    Bu konuyu Fiat bayileri tamamen bilmiyor.Ben İstanbul'da 7-8 bayiyle konuştum hemen hemen hepsi kalkıcak diyip sipariş almadı ama aracı satın almayı düşündüğüm bayi,"Yok öyle bişey isterseniz veririz siparişinizi" dediler.Tavsiyem ilinizdeki bayilerin hepsiyle iletişime geçmenizdir.Ama tüm bayiler aynı şeyi söylerse özel mesaj ile iletişime geçin bence,İstanbul'dan aracı getirtebilceğini söyleyen bayinin bilgilerini veriyim,ordan sipariş verin.
    hocam Opel de 95 lik motoru corsa da kaldırdı..bence 75 lik daha fazla satıldığı için ve diğer güçlü araçların satışını engellediği için olabilir..mesela Opelde Astra da Corsa da aynı motoru kullanıyordu belki de birbirilerinin satışını etkiliyordur..
  9. #7
    EMRULLAH AKCA
    Kastamonu
    sonu 095
    Edilen teşekkür: 335
    Bende duymuştum aracın kalkacağını ve inanmaya başladım belki de şu an üretim durdu !
    Özgürlüğün Yolunu Aç...
  10. #8
    KEREM Uçgunoğlu
    Edilen teşekkür: 346
    ithalatını durdurabilirler. faklı sekmetlerdi araçları satabilmek için. çünkü markalar bazı fazla sattıkları seriler için fabrikadan indirim vs. gibi avantajlar elde ediyor ve fazla stok yapabiliyor. sipariş araç getirme kar marjlarını düşüyordur.
  11. #9
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 1804
    beklenen satışı yapmadı bence...95 hp de düz vites olsa satışları çok daha iyi olurdu..
    Keyif BMW'Dir...
  12. #10
    Kaan Acurol
    Edilen teşekkür: 524
    Bence şöyle birşey yapılsa mantıklı olur 1.3 75 kalsın 95 lik gitsin onun yerine 1.6 120 lik mjetler gelsin böylece piyasada 2 adet dizel olur biri 75 lik biri 120 lik. Ondan sonra herkes satsın arabasını 120 lik alsın
  13. #11
    ADVENTURER Engineer!
    Semih Kurtulmus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 RR 232
    Edilen teşekkür: 167
    otomatik arabaya çoğu insan soğuk bakıyor şahsen böyle yüksek hacimli araç olmazsa hayatta almam otomatik. manuel takılırım
  14. #12
    Tuncay A.
    Alıntı Budweiser Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kardeşim 1.6 120'lik sadece Sport modelde var. Ve Avrupada'da 120 lik Sportta olan aracıda kaldırdılar. Sadece 95- 105-135 Lik motorlarda sport var...
  15. #13
    Kaan Acurol
    o zaman 95 li manuel vites yapsınlar abi Fiat ın kasa ve motor politikası yanlış. Çok gereksiz ara motor seçenekleri var. Artık VW nin 1.6 hitler motorunun vadesi dolduğu gibi fiatında 1.4 fire ın vadesi doldu artık twinair gibi düşük hacim yüksek güç ve multiair teknolojisine yüklenmesi gerekiyor. Atmosferik araçların miyadı dolmak üzere.
  16. #14
    Arda BULUT
    Edilen teşekkür: 4298
    Öncelikle üretim mi bitiyor yoksa sadece Tofaş mı artık ithal etmiyor bunu kesinleştirmek lazım,
    Tofaş Puntodaki diğer donanım ya da motor seçeneklerini kıstığı gibi belki 95bg lik mjtd yi de bitirmiş olabilir.Netice olarak bu motorda herhangi bir problem olmadığına göre artık gelmemesi ikinci elini olumsuz etkilemez...
  17. #15
    Serhat Karadağ
    srkaradag - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 120
    Fiat italyadaki punto üretimi yapan fabrikasının kapasitesini düşürme veya tamamen kapatıp başka bir fabrikaya kaydırmayı düşünmekte, haberi bulursam ekliyim
    https://europe.autonews.com/apps/pbc...29994/0/SEARCH
    Konu srkaradag tarafından (26/11/2012 Saat 19:31 ) değiştirilmiştir.
  18. #16
    Arda BULUT
    Alıntı srkaradag Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Serhat, senin söylediğin şey bu sorunun cevabı olabilir,
    Fiat, Avrupada düşen otomobil satışları sonucu belirli fabrikalarında üretimi durdurma veya kapasiteyi düşürme kararı almıştı kısa süre önce.Bundan kaynaklı mjtd 95bg gelmeyebilir...
  19. #17
    Berat 37
    Kastamonu
    Edilen teşekkür: 18
    Bugün öğlenden sonra Kastamonu ilimizdeki fiat bayii yi aradım, satış yetkilisnde 95hp puntonun ÜRETİNDEN KALDIRILMA gibi böyle bir bilgi yok, bir hafta içinde 95 hp lik bir punto sipariş ettik ve böyle bir durum olsa ekranda siparişi giremeyiz dediler. Anlayamadım budurum sanırım netlik kazanmadı henüz, iyi akşamlar.
    Fenerbahçe nin büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü, ne kupa büyüklüğüdür.
    Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz"
    " PUNTO 1.3 95 HP DUALOGIC - LOUNGE - KAR BEYAZ - SPR KT - SKY-DOME "
  20. #18
    hocam ben astrayı alırken Kırklareli opel astra h ın dizelinin üretimden kalktığını söyledi ama Odak opel, Aydın Surtaş oto hayır bize halen daha geliyor dedi..yani bayiler ellerinde varsa araç kalkmadı diyorlar yoksa açık açık kalktı diyorlar..
  21. #19
    EMRULLAH AKCA
    Kastamonu
    sonu 095
    Şu kadarını söyleyeyim bazı bayiler benim bildiğim birçok şeyi bile bilemiyor arkadaşlar. örn: fırsat araçları
  22. #20
    M.Furkan Çelenli
    Serviseki bir akrabama geçen aracımı götürdüm.
    ""Arkadan çarptılar bu arada, 1 hafta aracsızım..""
    1.4 Dualogic aldığıma kızdı önce.
    İlerde Punto 95 dualogic alacağım dediğimde de,şimdilik tavsiye etmedeğini söyledi.
    Dualogic in en uyumlu olduğu araç, "gp ve dizel linea" olduğunu söyledi.
    Yani 90BG eski motor ve dualogic. Bunlar "diğerlerine göre" neredeyse hiç gelmiyormuş/gelmemiş servise (arıza/problem yüzünden)
  1. "Punto Evo Üretimden Kalktı" Dedi Bayii
    karizmatik_boy tarafından Diğer Fiat Binek Modelleri forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 32
    Son Mesaj: 01/03/2012, 18:33
  2. Bravo 2013'de üretimden kalkıyor mu?
    Sheythan tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/09/2011, 02:45
  3. Grande Punto üretimden kaldırılmak mı isteniyor?
    dallix tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/06/2010, 17:16
