22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Kontak kilitlendi araç yolda kaldı
    utku yünsel
    anamurmuzu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BG 6217
    Edilen teşekkür: 58
    Standart Kontak kilitlendi araç yolda kaldı
    merhabalar.arkadaşlar aracımı babam almıştı Ankara'dan İstanbul'a gitmek için.arabayı park ettikten sonra tekrar çalıştırmak istediğinde anahtar yuvaya girmemiş yaklaşık 2-3 milim dışarıda kalmış dolayısıyla kontağı çevirip çalıştıramamış ve yolda kalmış.bende burdan yol yardım servisini aradım aracı çekiciyle İstanbul maltepedeki küçükyalı birmot servisine götürmüşler.aracım garanti kapsamında.yol yardımdan gelen adamlar büyük ihtimalle garanti kapsamında olur demişler,anahtar göbeği sökülcek değişcek 1 2 gün sürer demişler.yani garanti kapsamında değil vs derlerse yandım gibime geliyor.daha önce böyle bişey başına gelen oldumu acaba?
    'Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü, ne kupa büyüklüğüdür.
    Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz"
    emre karapehlivan
    kokoemre25 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    22dp897
    Edilen teşekkür: 28
    Öncelikle gecmis olsun gecen aynısı bana oldu aksam oldu eve gidecektim anahtarı taktım anahtar donmuyo kafayı yedim valla anahtarciya sokturdum baktı hiç bisi çıkmadı taktik gine çalışmadı ertesi sabah direksiyonu aşağı yukarı oynattim düzeldi hiç bisi anlamadım valla şimdi direksiyonu hiç oynamıyorum korkumdan gine kitlenir die
    Aykut BODUR
    35 DAY 02
    Edilen teşekkür: 874
    Alıntı kokoemre25 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    usta başka başlıkta sanayide çalısıyorum falan yazmıstın sanırım, yanlış anlama ama senin anlattığın olay direksiyon kilitlenmesi denen basit bir olay. Kontak çevirdikten sonra biraz oynarsan kitliyor kendini, aaçarkende biraz direksiyonu oynatman yetiyor. Sanayideki göreviniz nedir ayıptır sorması?
    baki albayrak
    beerkk34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    iki kere başıma geldi direksiyon kilitlendi anahtar hiç bi şekilde çevrilmedi çok sinir bozucu bi durum . 6. arabam benim bu ilk fiat ım bunun kadar parça bozan ve arıza çıkaran bi arabaya daha hiç binmedim sanırım ben bu aracı çok yakında satıcam.çok soğudum araçtan
    Onur y..
    acRep - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 333
    Alıntı aykut_1914 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Valla bende merak ettim şimdi hocam
    aykut işçi
    aykutisci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 170
    +1000 7/24 sanayideyim bende merak ettim
    - Ah dostum Şerafettin. Hastasın biliyorsun. Yatakta olman gerekirken hala BEŞİKTAŞ hala BEŞİKTAŞ !
    ...dedi doktor Enver
    ince bir sesle:
    -FEDA
    ...dedi Şeref bey
    ama kimseler duymadı ...
    Yeni Linea Urban 1.3 95 hp
    dogus618 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34js2557
    Edilen teşekkür: 355
    Alıntı beerkk34 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynı durumdan bende şikayetçi idim punto çok parça bozan bi araba
    Kadir Eryılmaz
    mavi-punto - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kayseri
    38 S
    Edilen teşekkür: 48
    Direksiyonu sağa sola çevirerek denerseniz sorurnunuz çözülür.Bundan önceki opel olmak üzere bir cok araçta bu basıt sorunla karşılaştım.Genelde direksiyonu cevrili olarak aracı stop edersıniz , bu sorunla karşılaşırsınız.Direksiyonu çevrili oldugu yöne çevirmeye çalışıp kantak çalıştırırsanız sorun hallolur.
    emre karapehlivan
    22dp897
    Edilen teşekkür: 28
    direksiyon sağa sola dönmesi değil arkadaşlar yanlış anlamayın anahtarı taktıgımda anahtar hiç dönmüyodu tabiki direksiyonu sağa sola çevirdiğinizde kontak açar normalde ama sıkıntı işte açmıyodu kitlenip kalmıştı yıllardır bu işin içineyim neyin olup olmadığını bazı arkadaşlardan iyi bilirim.
    utku yünsel
    06 BG 6217
    Edilen teşekkür: 58
    Alıntı mavi-punto Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkadaşlar direksiyon çevirmeyi tabikide denedik ve hatta benim denemem de önemli değil yol yardım servisi geldiğinde onlar daha bi çok şey denediler olmadı kontak göbeğinde sıkıntı olduğunu söylediler bu gün sökülcek komple
    Mustafa Akçay
    Edilen teşekkür: 625
    2006 model aracımda da benzer sorunlar olmustu zamanımda.Fiat bu kontak isini becerememiş
    Atahan Kuşbaşoğlu
    Vals Mavi
    Edilen teşekkür: 123
    Benim bravoda sıkıntı yok Allah'a şükür ama evo durmadan motor ışığı yakıyor ama bundan once octavia vardı bende o da cok sorun çıkarıyordu Japon almak lazım
    utku yünsel
    06 BG 6217
    Edilen teşekkür: 58
    arkadaşlar konuyu açalı daha bir ay bile olmadı bu sorun yine patlak verdi,bir ay önce serviste garanti kapsamında kontak değişti ancak üzerinden bir ay geçmeden bu gün yine aynı sorunu yaşadım kontak dönmedi sonra bir saat sonra gittim tekrar denedim ikinci çevirişimde oldu ( direksiyon kilitlenmiştir demeyin direksiyon kilitli değil ) bu sorunu benden başka yaşayan çok az kişi varken bende bir ay içerisinde 2. kez olması şanssızlıklı yoksa arabada bu kontak göbeğini bozan başka birşey olabilir mi ?
    İsmail Fatih Alkan
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. atlatma - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karabük
    78AK292
    Edilen teşekkür: 90
    Alıntı dogus618 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Linea çok parça bozacakmı bak bakalım hocam
    erdal asker
    pparazzi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Hatay
    Edilen teşekkür: 7
    Bence kızmayın ama kullanıcı hatasıda olabilir 2 defa tekrarlayınca .belki direksiyon kilitli iken gereğinden fazlamı yükleniyorsunuz belkide dediğiniz gibi orda bi sorun vardır
    utku yünsel
    06 BG 6217
    Edilen teşekkür: 58
    kullanıcı hatası olsa garantiden değiştirmezlerdi zaten,kullanıcı hatası olacak bişey de yok zaten kontak göbeğinin içindeki dişliler bozulmuş biz sadece anahtar takıp çeviriyoruz kullanıcı göbekteki dişlilere nasıl zarar versin ki,tamirin üzerinden de bir ay geçti ve bu arada hiç direksiyon kilitliyken kontak çevirmeye çalışmadım yani direksiyon kilitlenmedi,ilk defa bu gün denedim acaba kilitlimi diye ama değilmiş yani direksiyon kilitli iken de bi zorlama yok geriye tek seçenek kalıyor orda bir sorun var ama ne ?
  17. #17
    Onur ARI
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. onur1986 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34UG026
    Edilen teşekkür: 153
    Geçmiş olsun hocam ama böyle konuları okudukça daha çok soğuyorum he bu araçlardan.
  18. #18
    Artvin
    Edilen teşekkür: 495
    aynı sorun bundan önce kullandığım şahin araçta vardı. Arada bir Direksiyon kilitlenmediğinde kontak dönmüyordu.Kontak dönmediğinde direksiyonu öteye beriye çevirip kilitlenmesini sağlıyordum. Direksiyon kilitlendikten sonra kiliti açarak normale dönüyordu.
  19. #19
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    İmmobilizer den kaynaklanma ihtimali varmı acaba.?.Daha önce hiç denemedim ama farklı bir anahtar takınca anahtar dönüyordamı çalışmıyor,yoksa sizinki gibi hiçmi dönmüyor..Yedek anahtarı varsa,onunla denedinizmi acaba?
  20. #20
    ADVENTURER Engineer!
    Semih Kurtulmus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 RR 232
    Edilen teşekkür: 167
    Alıntı anamurmuzu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Adama arabayı yaktırırlar yemin ederim. Çok geçmiş olsun ben daha hiç yaşamadım umarım yaşamam.
  1. Şehirdışından Araç Almak Ve Yolda Kaza Durumu İçin Kasko+Sigorta
    BabyShee tarafından Kasko Sigorta MTV forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/05/2012, 19:27
  2. Şok!!! Yolda giderken direksiyon kilitlendi
    samoslu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 50
    Son Mesaj: 11/12/2010, 02:09
  3. Araç Tv'sinin performansı nasıldır? Kaç kanal gösterir? Yolda izlenirmi?
    canpolat21 tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/07/2010, 13:52
  4. Buzlu - kaygan yolda araç kullanımı
    Moosty tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 07/02/2010, 23:31
  5. 0 araç yolda kaldı
    llcemll tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/04/2009, 19:16
