13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: 1,4 77BG 3.Vites performansı!
    Ercan COŞKUNDENİZ
    ecdeniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bilgilendirme Konusu 1,4 77BG 3.Vites performansı!
    Merhaba arkadaşlar, aracım Mart 2007 çıkışlı. İlk 5000km'de rodaj için sürekli yüksek devir kullandığım halde aracın 3.vitesi hala açılmadı. Şuan 7800km ulaştım ancak 3.vitese alınca araç devri çok düşüyor ve devir/hızı yükseltmek çok zaman / yakıt harcıyor! Ayrıca her vites geçişinde araçta devir kısa süreli de olsa düşüyor ve kavrama esnasında sıçrama yapıyor, bu da sürüş kalitesini düşürüp konsantermi bozuyor. sırf bu yüzden akan trafikte bir çok defa zor durumda kaldım! Bu veya benzeri sorun yaşayan arkadaşımız varmı? Bu sorunla ilgili çözüm önerisi / tecrübesi olan arkdaşlarım var ise değerli tavsiyelerinizi rica ederim.
    Saygılar...
    Ercan COŞKUNDENİZ
    hikmet şekerlioğlu
    şekerlioğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tokat
    Vals Mavi
    07kg993
    Edilen teşekkür: 662
    baskı,balata ile ilgili olabilir kaldıki bu tip sorunları(elektrik,mekanik,motor)
    buradan tavsiyeler alarak çözemezsiniz ayrıca pek sağlıklıda olmaz.olsa olsa belki size bir fikir verebilir bence vakit geçirmeden yetkili bir servise giderseniz sorununuzu çözerler,sorunsuz günler dilerim
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    Edilen teşekkür: 197
    Alıntı ecdeniz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Saygılar...
    Ercan COŞKUNDENİZ
    ilginç birşeyler olumş sizin araca. eğer oransal olarak 3. vites devri çok aşağı çekiyor ise normalde vites oranları ile alakalıdır ki böyle bir arıza olmaz sanırım , o zaman baskı balata kavrama sorunu vardır. araç 2 den 3 e geçişte kavramada zaman kaybı yaşıyordur bu sürede de yavaşlama ile siz 3. vitesi düşük devirde yakalıyorsunuzdur. servislik
    Konu the_Algn tarafından (01/08/2007 Saat 12:46 ) değiştirilmiştir.
    umut kaya
    goldumut - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07 ST 562
    Edilen teşekkür: 151
    Semih Bende De Oluo Yaa 2.vites Tekleme Oluo Hizlanma Esnasinda
    umut kaya
    07 ST 562
    Benimki 2006
    umut kaya
    07 ST 562
    evet bahsettım.dedımkı 2.vıteste arac hızlanırken sankı teklıo dedım sonra bır devırden sonra normale donuo dedım ok bakalım dedıler ama bırsey bulamadılar..belkıde sadece sogukken motor 2 de teklıodur.onuda en kısa zamanda denıcem yanı sıcakken yapmıo dıe hatırlıorum ama ..SEMİH sende on takımlardan takır tukur seklınde ufak cukurlarda sesler gelıomu?burcların desımesı gerekıormus ben desıtırmıstım yarın tekrar servıse gıdorum ses ıcın.
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    Alıntı Herby Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ali hocam senin araçta 2 vitese attığında silkeleme olayı oluyormu?
    Bende olmuyor silkeleme felan. Şöyle bir durum var hızlanamada sorun yokta yavaşlamada vites küçültürken özellikle durmaya yakın devir 1000-1200 bandına geldğinde 2.vites klima açıksa araç bocalıyor tekleme yapabiliyor. Gokhanda aynı şeyi yaşamıştı...
    ama sizin sorununuz akselerasyonda oluyor o bende olmuyor gayet akıcı bir şekilde hızlanıyor.
    Aklıma yeni geldi bu sorunlar gaz pedalından da kaynaklanabilir. Kablosuz sistem kullanılıyor onda da bir sorun olabilir.
    Konu the_Algn tarafından (01/08/2007 Saat 14:42 ) değiştirilmiştir.
    hikmet şekerlioğlu
    Tokat
    Vals Mavi
    07kg993
    aracımı alalı 10 ay oluyor ama bu forumdaki sorunları hiç yaşamadım sadece klimanın perfonmansını düşük buluyorum zannederim polen filyresi veya gaz ile ilgili,neyse ilk yağ değişimine gittiğimde baktırırım artık
    Edilen teşekkür: 313
    Alıntı şekerlioğlu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    çok şansılısın kımseye söylemede nazar değmesin
    hikmet şekerlioğlu
    Tokat
    Vals Mavi
    07kg993
    sen söylemezsen bende söylemem(şaka)
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    onu bende söylüyordum ve nazar değdirdim şimdi ufakta olsa arasıra abs sorunu yaşıyorum birde ön takımlar yavaş yavaş su koymaya başladı
    hikmet şekerlioğlu
    Tokat
    Vals Mavi
    07kg993
    aslında nazara inanmam her tür araçta her zaman değişik sorunlar çıkabilir yapabileceğimiz tek şeyaracımızı iyi tanımak,limitlerinin üstünde zorlamamak ve sorunlar ufakta olsa vakit geçirmeden yetkili ellerde çözmek.
    Arda BULUT
    Edilen teşekkür: 4298
    Vites değişimlerindeki silkeleme kullanıma da bağlı.Kavrama sisteminde de bir problem olabilir...
  1. 1.4 fire motor performansı
    anlgnydn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 05/06/2017, 11:45
  2. Multijet hız performansı
    oxite tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 45
    Son Mesaj: 03/12/2011, 15:14
  3. 1.3 Dizel yakıt performansı...
    SilentFear tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/07/2011, 03:50
  4. Performansı Yüksek Araçlarda Lpg
    takres tarafından Diğer Marka Araçlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/04/2011, 22:12
  5. 75 HP Multijet Performansı
    wisher tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 21/07/2008, 19:43
