Debriyaj olayını servise göster derim yolda bile kalabilirsin veya çok küçük bir sıkıntısı vardır sen işini garantiye al kafan rahat olsun.
İyi akşamlar
Arkadaşlar arabam daha 1800 km ama geçen gün debriyaj takıldı.
3-4 defa debriyaja bastım eski haline dönmedi en sonunda ayağımı debriyajın altına koydum ve yukarıya doğru çektim. sizce sıkıntı ne olabilir.
birde teybin üstünde hava üfleyen mekanizma kırıldı sanırım. o malzemeyi çok adi yapmışlar sağa doğru hava versin diye çevirdim çeviriş o çevirme.
5000 km bakımına götürecektim daha erken götürecem anlaşılan
debriyaj teline baktır yada sen eğil bir bak bazen yerinden çıkabiliyor,yada debriyaj hidroliği yağın azalmış olabilir derim...
BABANA SOR ÇOCUK, VATAN ELDEN GİTTİKTEN SONRA EVLADIN NE ÖNEMİ KALIR?
ATATÜRK
PİONNER 8450BT
KİCKER KS65.2 16 CM
KİCKER KS5.2 13 CM
REAUDİO SRX 12 SUB
SOUNDMAGUS VS 800.1
MACOUSTİC MSX 700.5
debriyaj için yaptırdığın servise götür.klima yönlendiricileri içinde önce teybi söküyosun daha sonra klima üfleyen yeri çıkartıp arkadan pimlerini takıyosun o basit bişey. ama teybi sökmeyi bilmiyosan aracın daha yeni oynama derim. aynı sorun bendede olmuştu ben araç 2007 olduğu için kendim söktüm yaptım.
Geçmiş olsun. Hava üfleyen bölüm Serviste 130 TL. Elimde aracımdan çıkma çok temiz halısı ile birlikte mevcut lazımsa iletişime geçiniz. Teybi söksenizde ona ulaşamazsınız. Direk o bölümü kemikle çıkartmanız lazım.
debriyaj telli değil ki puntolarda ?
debriyaj lokma şeklinde , yani hidrolikli..
debriyaja bastığımız anda siyah bi plastik lokmanın içine girer ve şanzuman (vites başı) kulağını kaldırır
debriyajın takılı kalmasının sebepleri :
debriyaj lokması = "(siyah plastik çubuğun giriş yaptığı silindir [içi yağ dolu] )"
1 = debriyaj pedalının en dibinde bulunan yayın geri kaçması
2 = debriyaj lokmasının içindeki yağın kurumuş olması
3 = debriyaja bastığımız zaman siyah plastik çubuk lokmanın içine girer lokmaya girişini sağlayan ufak bir siyah plastiğimsi vakuma benzer bi parça var o parça delinmiş olabilir
4 = debriyaja sert basmışsınızdır lokmanın içindeki o küçük siyah plastik parça yamulmuştur
5 = debriyajın en dibinde bulunan yay yerinden komple çıkmış olabilir..
6 = hadi hayırlısı
ee ne olmuş yay veya tel senin yazdıklarının benim söylediklerimden farkı nedir?sen yay diyosun ben tel diyorum ayrıca hidrolik konusunda da uyarmışım gider baktırır![]()
ATATÜRK
PİONNER 8450BT
KİCKER KS65.2 16 CM
KİCKER KS5.2 13 CM
REAUDİO SRX 12 SUB
SOUNDMAGUS VS 800.1
MACOUSTİC MSX 700.5
E o zaman hidrolik sorunu oluyodur![]()
ATATÜRK
PİONNER 8450BT
KİCKER KS65.2 16 CM
KİCKER KS5.2 13 CM
REAUDİO SRX 12 SUB
SOUNDMAGUS VS 800.1
MACOUSTİC MSX 700.5
İlk önce,Debriyaj alt merkezinden büyük bir ihtimalle kaçırıyor..80 küsürdü sanırım fiyatı bu parçayı alıp taktırman lazım,yoksa tekrarlar....Daha sonra Debriyaj üst merkezi sökülücek hidrolik yağıda eklenicek..Bazı tamirciler sökülmez yenisini alman gerek deselerde iyi bir usta orjinali gibi söküp takıyor..
Konu fotobelit tarafından (21/11/2012 Saat 13:32 ) değiştirilmiştir.
şimdi köydeyim ayın birine kadar merkeze gitmeyi düşünmüyorum ama merkeze indiğim gibi servise.
hava üfleme yeri ise içinde bugün bir bindim arabaya baktım hamen eski haline dönmüş.yani aşağı yukarı ne tarafa çevirirsen orada sabit kalıyor. sanırım sıcaktan plastik yumuşadı(ama plastikten de yumuşama yapıyorsa birşey demiyorum)
