motor soğukken mi böyle yapıyor yoksa sürekli mi kullandığım bi doblo vardı soğukken motor bayırlarda gaz yemiyordu
arkadaşlar 2007 punto 1,3 dizel yokuşta kalkışlarda gaz yemiyo olduğu yerde dewir düşüyo ama hareket ettikten sonra sıkıntı yok vites atmada sıkıntı yok bilgisayarla baktılar bişe çıkmadı düşük motorlu araçlarda olur diyor adam.3,5 senedir kullanıyorum hiç böyle bi sıkıntı yaşamadım neden olabilir yardımcı olursanız sewinirim...
Baski balata eskimis olabilir. Benimkide kalkarken torpido bile titriyordu, hele klimali hic kalkmiyordu; baski balata degisti su an inanilmaz farkli.
Yakit bariz azaldi ve artik gaza basmasam bile kalkmaya basladi.
Sanayide 200 lira parca, tornaci vs 150 TL de iscilik verdim, sonuctan memnunum. Bir kontrol ettirin derim.
her zaman böyle sıcak soğuk farketmiiyo.bugunde vites atarken debriyaja bastıgımda ses geliyo ama ısınınca geçiyo...bide emre nerde yaptırdın ben hiç iyi usta bulamadım bugune kadar...
volanı yemeden baktırın
biz gp'yi çok sevdik
aracım benzinli gerçi ama baskı balatam da sorun varken aracım kalkışlarda çok titreme yapıyordu ve kalmıyordu (düz ya da eğim farketmez) balatayı değiştirdikten sonra bu sorun ortadan kalktı. baktırın diyecem ama sökmek için 100-150 tl istiyorlar e söktürmüşken de değiştirmek en iyisi geçmiş olsun.
sagolun arkadaşlar en kısa zamanda baktırıyım yoksa başa bela açıcak gibi görünüyor...
Bende 1,3 90 HP vardı..
Metrocitynin arka tarafından aşağı inen bi rampa var.
O rampada duruyordu aracım park etmiştim.
Araçta annem babam ve ben 3 kişi vardık..
Dediğin şey o zaman benimde başıma geldi, araba devrini alıyor tam kalkacak devir düşmeye başlıyor çıkmıyor.
Motor hacminden dolayı.. Rampanın başından 1.viteste çıkıp denedim araç hareket ettikten sonra sıkıntı yok gazı gayet güzel yiyor ama dur kalkda kalkamıyor
Bi sorun olduğunu zannetmiyorum..
Benim gittigim bir usta var Topkapi'da hatta konuda actim son bakim sonrasi. Sahsen guvendigim birisi.
Yalniz forumdan bir arkadas sorun yasadi ve konusu mevcut. Ero Servis olarak aratirsan bir suru konusu var. Telefonu her konuda geciyor yine de vereyim.
Erhan usta: 05382186378
@Birkan 3 senedir olmayan olay yeni baslamasa ben de normal derdim ama Istanbul trafiginde aklima ilk baski balata geliyor. Aldigim gunden beri titreyen isteksiz kalkan araba su an masallah benzinli gibi seri kalkiyor.
ne kadar dik yokuş olursa olsun kalkar diye düşünüyorum.Baskı balata sıyırıyor acil değişmeli
1.3 mjet düşük motormuymuşaynı motor fiorinoyu da çekiyor. Deneyimlerime göre devir bir anda fırlayıp araç gitmeseydi baskı balata olabilirdi ama dizellerde dik rampalarda benzinli araçlardaki gibi redline yapıp çıkamıyoruz ne kadar gaz verirseniz verin kendi sabit devrinde yavaş yavaş çıkıyor(1. vites için) Üst viteslerde giderken rampada bir alt vitese atıp istediğiniz kadar bağırtabilirsiniz..
1248 cc emsallerine nazaran zayıf kalıyor ama..
Şöyle söyliyeyim eski aracım 1.3 90 HP Grande Punto, şimdiki aracım 1.4 80 HP ibiza..
Rampadayken ibiza daha iyi gidiyor punto 90 beygir olmasına rağmen.. Klima açık kapalı bariz ibiza daha iyi bu konuda. Sebebini 1422cc olmasına bağlıyorum yani motor hacmine..
karbon temizleme yaptırın ve deneyin. motor acayip şahlanıyor bizzat şahidim
ÖLÜM Gaz PedaLına Basan Ayakta,
HAYAT Direksiyonu Tutan KoLLardadır. Bunun EgLencesi ise;
ÖLümüne Basıp Hayata Tutunmaktır .
Yarım debriyaj gibi kalkmaya çalışınca(Araç kaymadan çıkıyım mantığı)Araç yığılıyor..Pati çekicek kıvamda ayarlayınca kalkıyordu..El freni ile biraz fazla gaz verince çıkıyordu..Bende 2006 75 lik 1,3 active modeli vardı..Yani bende bu böyleydi,sizdede aynı olabilir ama tabi baskıda olma ihtimali yüksek gibi..
