10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: Punto bagaj kapısı açılmıyor.. Bi el atalım arkadaşlar
    Nuri HONAZLIOĞLU
    BLACKND - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Denizli
    Edilen teşekkür: 5
    Standart Punto bagaj kapısı açılmıyor.. Bi el atalım arkadaşlar
    Arkadaşlar merhaba, geçen gün aracımın bagajını açmak için içerdeki bagaj açma düğmesine bastım fakat tık yok, sonra anahtardaki düğmeden denedim yine tık yok ama mesela içerden düğmeye bastığımda bir ses geliyor , anahtardaki bagaj açma düğmesine bastığımdada aracın kapısı açılıyor gibi 4lüler yanıyor ama bagaj açılmıyor başına böyle birşey gelen arkadaşlar varsa ve sanayiye servise gitmeden çözebileceğim önerisi varsa benimle paylaşmasını rica ediyorum.
    ilk arabam Fiat/Tipo 1.4 S 1998
    2. arabam Renault Megane-I 1.6 RXE 2003
    3. arabam Renault Clio III HB 1.2 RTE 2007
    4. arabam Seat Leon 1.6 Sprit 2005
    5. arabam Alfa Romeo 147 1.6 120HP 2005
    son arabam G.Punto Emetion 1.3 M.Jet 90 HP 2007
    Gökhan Altun
    biyologX - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bolero Kırmızı
    Edilen teşekkür: 9
    Bagajın açılmaması elektriksel gibi duruyor. Arka koltukları geri yatırarak içerden bagaj kapısı açma şansın var o şekilde açarak bagajın kilit sistemine bir bak derim. Nasıl açılacağı kitapçığında mevcut Bagaj kilidinin olduğu yerde bir tırnak var onunla açılıyor. Kitapçığın yoksa forumda var indirebilirsin.
    Kitapçık için:
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...-modeller.html
    Nuri HONAZLIOĞLU
    Denizli
    Edilen teşekkür: 5
    Alıntı biyologX Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kitapçık için:
    Gökhan kardeşim teşekkürler bi dediğini deneyeyim olmadı elektrikci bir arkadaşa götürecez o zaman
    Gökhan Altun
    Bolero Kırmızı
    Edilen teşekkür: 9
    Alıntı BLACKND Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Rica ederim kardeşim. Kitapçıkta belirtilgiği gibi tırnaktan açtıktan sonra kilit tertibatını bir kontrol et. Bazı arakadaşlar kilit tertibatını temizlemek için bazı şeyler kullanmıştar.
    Bunun gibi:
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...sorunsali.html
    Ayrıca bagajı açan elektrik askamın soktinde temassızlık olabilir. O soketlerede bi bak derim. Soketlerdeki temezsızlık gibi basit bir sourn da olabilir. Umarım sanayiye gitmeden veya değiştirmeden çözersin.
    Saygılar..
    Mehmet Altun
    car_audio96 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 21
    arka koltukları kaldırarak içerden aç ve bagaj kaldırma kolunun oralara 2 3 kere yumruk at düzelir
    ÖLÜM Gaz PedaLına Basan Ayakta,
    HAYAT Direksiyonu Tutan KoLLardadır. Bunun EgLencesi ise;
    ÖLümüne Basıp Hayata Tutunmaktır .
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Alıntı car_audio96 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yumruk yetmezse birde kafa at ..Şaka bir yana bir şey sıkışmış olmasın..
  9. #7
    Doğan Can
    Edilen teşekkür: 242
    =) yumrukla çözülemeyen problem yoktur özellikle Türkiyede iseniz
  11. #8
    GÖKHAN KARALARLI
    eye of the tiger - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 34
    Aynı sorunu bende yaşadım.Bagaj kapağım içeriden ve anahtardan açılmıyordu.Servise gittim onardılar.Fakat onarımdan 2 gün sonra tekrar aynı sıkıntıyı yaşadım.Bunun üzerine tekrar servise gittim sorunun devam ettiğini bildirdim.Bu seferde onarılan bagaj kilit mekanizmasını komple değiştirdiler garantiden.Çok şükür 6 aydır sıkıntı yaşamadım.
  12. #9
    Emrah Soydan
    Puntojet07 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Giresun
    Benim bagaj değil ama sol kapı sıkıştı aynı şekilde içerden dışardan kar etmiyor, girdim çukurlu tümsekli bir yola, amortisörleri çok zorlamadan ön takımlara zeval vermeden sağ sol manevralarda tümseklerden hoplayıp çukurlarda slalom yaptım kapının açılası geldi, öncesinde iki gün uğraşmıştım Türkiyede çözümsüzlük diye birşey yok, sadece henüz denenmemiş yöntem vardır Umarım problem çözülür dostum, kolay gelsin.
  13. #10
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 35
    Standart Ce: Punto bagaj kapısı açılmıyor.. Bi el atalım arkadaşlar
    Aynı sorun bugün benim araçta da olsun ilk mesajda yazanların aynısı önerebileceğiniz başka bir şey var mı bu söylenenleri yarın deneyeceğim ama.
  1. Punto evo bagaj vs Grande punto bagaj
    bojinov125 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/03/2013, 22:59
  2. şoför kapısı gıcırdaması
    dexter tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/07/2012, 00:17
  3. Arkadaşlar bagaj açılınca akan su...problem çözüldü!!!!
    egeevo tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/04/2011, 09:22
  4. Punto evonun kapısı yolda giderken açıldı.
    ozgurse tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 37
    Son Mesaj: 01/04/2011, 14:55
  5. Bagaj Kapısı Açılmış Halini Değiştirebilir miyiz ?
    halilim tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/05/2009, 20:01
