Eski aracımda benimde başıma geliyordu ama teyp'le alakalı bir sorun olmuyordu.
Işıkta dururken araç 180km/h gösteriyordu direksiyon sertleşiyordu anlık olarak.
selam arkadaşlar aracım da bir bir buçuk aydır gözlemlediğim elektriksel bir arıza vardır sorunum ise arac giderken sürekli değil ama 3 5 günde bir yapıyor giderken birden direksiyon anlık sertlesiyor (mod city iken) o sırada kadranım 180 200 ler cıkıyor birden sonra tekrar ilerlediğim sürate iniyor haliyle yol bilgisayarınada sıfırlıyor şimdide son bi kaç gündür de teybim ara ara kapanıyor birdaha acılmıyordu şimdi ise teybın soketlerine dahi hiç bir şekilde elektrik gelmiyor sigortalar da sağlam aküyü bile değiştirdim ya hiç başına böyle saçma bir olay gelen var mı arkadaslar kendim hem sigortacı hem tamirciyim elektrikten anlarım ama bu kadar derin değil bundaki sıkıntı basınıza geldimi veya fikriniz var mı yardımlarınızı bekliyorum şuan teyb iptal
my punto evo 34 be 6047
Servise gitmedim 2006 modeldi araç, çok sıkta olmuyordu haftada 1 kere ya oluyordu ya olmuyordu
akün eski ise bundan yapabilir
1.3 MJ 75 BG 3.3lt/100Km
akü sıfır 2 haftalık şase yetmezliğimi var nedir anlamadım gitti hadi hepsini gectik teybe gelen soket kablolarına neden elektrik gelmez onuda anlamadım gitti sigortaların hepsi sağlam
motor bölümündeki sigorta kutusu değişecek komple sanırım büyük bir ihtimal su almış
o ihtimali de değerlendirdim kupkuru sigorta tablosunu teyp için mi dedin kadranların kendi kendine yükseldiği için mi ona göre işlem uygularım birde kesin bir yargı var mı acaba başına gelen sorunu çözen
Sanırım kronik o ya benim aracım 2006 gp oda yapıyor ayda 1 falan 3 4 kere rastladım.
İyi bir elektrikçiye sigorta kutusunu komple söktürüp kontrol ettirin alt tarafında oksitlenme var ise taze lehim geçsin oksitlenmeleri temizlesin büyük ihtimalle sorununuz çözülecektir.
teybım şimdi tekrar çalıştı ben anlamadım bu araba neyin peşinama var kesin biyerde bişey var
tek seferde basan akü sabah çalıstırmadıgı oluyordu fakat akünün ömrü bitmiş sarj ettik dükkanda sarjda tutmuyor yeni akü taktık şimdi aracta herşey normal teyypte bu sabah kendine geldi ama yine gidecek biliyorum bu sorunu cözmek şart oldu
sigorta panosu değişecek boşa yorulmayın serviste geçici deneme maktastlı 0 parça taktırın ama yüzdeyüz sigorta panosundan çıkacak sorun
sigorta kutusu su almıştır
bende bilgisayarı felan da var aracımda cıkan tek arıza egr valfi teybm kendi kendine aktif duruma geldi ibre de su aralar 200 e vurma yok olduğu yerde
