Ben bir sıkıntı göremedim ama dizel kullanan arkadaşlar daha iyi anlarlar bide motor soğuk ısındığı zamanda aynı durum söz konusumu?
GT-I9100 cihazımdan 2 ile gönderildi
Arkadaşlar videomu izleyip yorumlarsanız sevinirim, bana normal değil gibi geldi devir ibresindeki hareketlilik..
GP Rölantide Devir İbresi - YouTube
geçenlerde uzun yol yaparken önüme tilki atlamıştı sol önden vurdum hayvancağıza 130-140 ile. o günden sonra debriyaj taraflarından bi gıcırtı gelmeye başladı onunla alakalı olabilir diye düşünüyorum sizin de fikrinizi almak istedim.
valla paranoyak oldum artık sanki sürekli bi yerinde bişey varmış gibi geliyor![]()
Bende pek birşey göremedim bence de normal. Devir saatini harekete geçiren yay her zaman daha hassastir daha hareketlidir diye bir cevap gelmişti bana da.
en son motor yağınızı nezaman değiştirmiştiniz ?
6bin km oldu yaklasik..
abi belki yağdan olmuş olabilir tavsiyem mümkünse castrol yağ almayı deneyin..
abi birde bu devir çokta oynamıyor yani pekte anormal bi durum yok ama bu dahada fazlalaşırsa ya radyatorden yada yagdan kaynaklı bi problem olabilir.. bu olaydan sonra araçtaki suyu kontrol etmişmiydin ?
benim araçtada bu şekilde sıkıntı yok bence![]()
- Ah dostum Şerafettin. Hastasın biliyorsun. Yatakta olman gerekirken hala BEŞİKTAŞ hala BEŞİKTAŞ !
...dedi doktor Enver
ince bir sesle:
-FEDA
...dedi Şeref bey
ama kimseler duymadı ...
Sabah tekrar denedim isindiktan sonra daha stabil oluyor ibre, mazot kaynakli olabilir diye dusunuyorum opetten almistim en son ve arac baya gurultulu, sarsintili calismaya basladi.
otomatil cikle olabilir tam bilmemekle beraber öyle tahmin ediyorum ısındıkça daha stabil olabilir. sorun yok bence. birde arabanın güç çekmesiyle de ilgili diye biliyorum mesela rolatide direksiüyonu sağa sola çevirin yine ibra oynar. ama bu haliyle sorun yok gibi bence herşeyi kafaya takmayın...
Aynısı benim aracımda da varHatta sirketimizin şöförü arabaya bakmak istedi verdim anahtarı, aynısını oda söyledi rolantinde bişi var baktır diye. Bende daha önce farkettiğim için o oynama noral, soğukken olduğunu, ısındığında rölantide sabit kaldığını söyledim. Yani kafanızı hiç bulandırmayın. NORMAL
850 de duruyo rölantideyken bnde okuduktan sora aracı çalıştırıp baktım aynısı bndede var![]()
herhangi bi sıkıntısı yok. fazla dert etmenede gerek yok. gayet normal..
Tesekkur ederim arkadaslar herkeste olduguna gore normal bisey bu![]()
bencede sıkıntı yok ısınınca motor ısınınca gecer
aracın çalışması gayet normal
rolantide bir miktar oynama var ama oda yakıt kalitesi ve cammon rail basınç sesörünün temizliği ile ilgili fakat şu anda bir sıkıntı yok saat gibi maaşallah
Hava filtresi sökülüp takıldıktan sonra gaz kelebeğinin olduğu yere pislik kaçtıysa hava alışındaki düzensizliktende yapabilir
sanırım yakıt kaynaklıymış, opet'ten aldığım mazot çok az kalana kadar kullandım sonrasında shell'den yakıt aldım ve araç gayet rölantide ve sessiz çalışmaya başladı![]()
hiçbir sıkıntı yok ayrica motor sogukken olur boyle seyler
