Balatalar degistiyse uyum saglamasi birkac gun suruyor muhtemelen ondandir
Arkadaşlar çoktandır aracımın frenleri aracı ilk aldığımdaki gibi frene basınca aracı yola zamk gibi yapıştırmıyordu.İlk aldığımda hafif fazla basmada araç yola çakılı kalıyordu.Hele bir de iki gün önce balataları değiştirdikten sonra frenler iyice zayıfladı.Şimdi frene sona kadar bassam da araç birden yavaşlama eğilimine girmiyor.Eski model abs siz araçlardaki gibi aracı freni eze eze durduruyorum.Sorun balata değişiminden mi kaynaklanıyor acaba yoksa lastiklerde mi sıkıntı var anlamadım?
77 motor dualogicim var aynısı bana da oldu. İlk bindiğimde zınk diye duran, dokunmamla koltuğa yapıştıran araç freni sanki gevşek gelmeye başladı. 1. yıl bakımında söyledim böyle böyle diye sanki biraz daha sertleştirdiler. Şimdi ise alıştım sanırım artık daha fazla basıyorum frene...
Sorun frenin zayıflamasından ziyade basış hassasiyetinin azalması. Zaten punto dışındaki araçlarda o kadar hassas değil fren...
Belki konu dışı ama ben birşey sorayım...
ABS sürekli devrede mi çalışır yoksa ani basınca mı ? Yavaş yavaş az az frene basınca ABS çalışıyor mudur ? Yoksa ani durumlarda frene yüklenen basınçla mı çalışıyordur ?
Her an sert basılabileceği için abs hep açık konumdadır ama pedala sert basınca ABS devreye girer.
Pedal ayarından kaynaklanıyor olmalı ama yine de hidrolik seviyesini ve yağ durumunu bi kontrol ettirin, önemli bir sorun olacağını sanmıyorum...
Benimde disk ve balata değişiminden sonra aynısı oldu.Fren tutmasında sorun yok ama ama pedal daha aşğıda durduruyor aracı.Havası da alındı hidrolikte değişti.
Evet arkadaşlar konu tekrar açılmışken söyleyim bari.Benim frenler tekrar eskisi gibi hassas konuma geldi.Konuda yazan arkadaşlar haklıymış.Sanırım balatalar diske iyice alıştı.Şimdi hassaslıktan bazen sert fren yapmak zorunda kalıyorum.
Benim daha 3bin km oldu o zMan daha var alışmasına
Sent my iPad using
Benzer durum eski aracımda da olmuştu, diskleri değiştirdim çıktım sanayiden önümde araç aniden durdu ben frenlere basıyorum yok kimsecikler, boşaldı sandım
Meğer alışma süreciymiş, bu aralar Punto'nun balataları değiştirsem mi diyorum ama şu anki fren hassasiyetimi kaybetmek istemiyorum...![]()
Fiat - Grande Punto 1.4 Fire Dynamic
Tutmasında bir problem yok ama pedal daha aşağıda tutuyor sadece.
Sent my iPad using
Arkadaşlar konunun üzerinden bayağı zaman geçmiş ama benzer bir sorun olduğu için konu açmayım dedim.Dün ön disk ve balataları değişirip arka kampanaları temizlettirdikten sonra zımba gibi bir frenle karşılaşırım diyordum ama tam tersi frenler eskisinden zayıf olduğu gibi frene bastğımda sağa sola sapmalar da oluyor.Usta diski taktıktan sonra ilk zamanlar frenlerin fazla tutmaz demişti.Ne dersiniz diskler alışınca frenler zımba gibi yapıştırır mı aracı?
İlk ön balata değişimini 38 bin km de yaptırdım,(frene basmayı pek sevmem,sürat yapmam,,,balata ışığı henüz yanmamıştı fakat pedal biraz aşağıda frenleme yapıyordu....kale marka ön balataları taktırdım....3000 km oldu....fren eski orjinal haline yavaş yavaş geliyor...balata değiştiren arkadaşların sabırlı olmalarında fayda var...alışma süreci uzun sürebiliyor.
