6 sonuçtan 1 ile 6 arası
Konu: akü lambası problemi yardım!!
    emrah aslan
    ares666 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sinop
    Edilen teşekkür: 65
    Standart akü lambası problemi yardım!!
    değerli forumdaşlarım aracımı ilk çalıştırdığımda bütün ikaz ışıkları yanıyor normal olarak sonra sönüyor. yalnız bugün aracımı çalıştırdım tüm lambalar söndü sonra araç rolantide iken akü lambam yanmaya başladı ama gaza basınca tekrar sönüyor. Bunun sebebi ne olabilir acaba ne yapmam gerekiyor... saygılar...
    Ziyaretci036
    Ziyaretçi Ziyaretci036 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arabanın şarj dinamosunda sorun var. Rolantide değerler düşük ondan yakıyordur.
    irfan cuşinsa
    Edilen teşekkür: 248
    Bence sorun sadece aküde akü değiştir sorun bitecektir.Gaz verdiğinde devir yükselerek alternatör aküye daha fazla güç gönderiyor lamba sönüyor devir düşünce araç fazla amper çektiği için lamba yanıyor. yaklaşık 120 tl sıkışmış. Kuru bakımsız akü almanı tavsiye ederim en az 60 amper olsun.
    2009 Beyaz 1.4 Fire Dynamic
    2009 Gümüş Multijet active
    emrah aslan
    Sinop
    Edilen teşekkür: 65
    teşekkürler arkadaşlar akünün değerleri normal ama usta tam şarj etmiyor yinede dedi benim tahminim şarj dinamosunun kömürü ya da diyotlarından yarın şarj dinamosunu sökecek bakacak ustam bakalım kaç lira sıkışmış bu arada gaza basmadığımda direksiyonum kazık gibi oluyor park ederken baya zorlandım ara gazı vermekten bi hal oldum elektirkli direksiyon ondan olsa gerek sertleşme. sonuçta elektrik az gelince sertleşiyor gaza basıp şarj yaptığımda tekrar yumuşuyor. benzer bir durum forumda başka bir arkadaşın başına daha gelmişti okuduklarımdan aklımda kalan... saygılar...
    Konu ares666 tarafından (25/07/2012 Saat 17:10 ) değiştirilmiştir.
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    tespitiniz doğru alternatör diyotlarından yapıyor bu olayı kesin çözüm diyot tablosunu değiştirmeniz tavsiyem orjinaliyle değiştirin yoksa daha sonra aynı sorunla tekrar uğraşırsınız. diyot lehim yenilemesi de çözüm değildir. çoğu zaman kısa sürede arıza nüksediyor.
    emrah aslan
    Sinop
    Edilen teşekkür: 65
    arkadaşlar kasnağın değişmesi gerekiyormuş kömürlerde değişecek kasnak + kömürlere 170 istedi usta sizce nasıl bende değiştir dedim gerçi dükkanda biraz daha pazarlık yaparım ama sizce fiyat nasıl...
  1. Ön Kolsoldaki İkaz Lambası Hakkında Yardım
    usaymaz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/11/2013, 16:17
  2. Acil yardım uyarı lambası
    emreaktan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/11/2012, 03:43
  3. ''Direksiyon lambası'' Yardım Lutfen
    mustafag tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/05/2012, 15:42
  4. nero problemi yardım
    uzuncocuk tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/03/2011, 17:22
