12 sonuçtan 1 ile 12 arası
Konu: Oto çekiş sorunu..
    tolga turk
    nightwish - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Oto çekiş sorunu..
    merhaba dostlar....
    birkaç konuda yardımınıza ihtiyacım var punto aracım 2009 model 1.4 ve 19000 km de..
    geçengün yalovadan ankaraya gittim otobanda çok sıklıkla şu başıma geldi mesela 4. vitesde devir 3000 de ve hızım 80e çakıldı,yaw gazı köklüyorum köklüyorum (yavaş yavaş) yok pedal yere yapıştı ama araçta tık olmadı 5 e geçiyorum kabus gibi tık yok tekrar 4e...hatta bazen 3 e alıp deviri arttırıp 4 e geçiyorum amamümkün değil bırak 100 ü 90a zor çıktı araba bu neden olur...bide düm düz otoban uçak pisti gibi anlamadımneden olur bu ?
    ---2.sorum yağ çubuğunda seviye tırtırlı alanda nereye gelince yağ eklemeliyiz?
    son olarak servisler20000 km bakımı kaçayapıyor ve nelere b akıyorlar?
    şimdiden çok teşekkür ederim....kolay gelsin...
    ali yavuz
    Adana İl Başkanı rockforever - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 230
    Bence hemen servise gidin bakıma sokun aracı sonra tekrar deneyin
    Hakan T
    Solitude - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 99
    gaz pedalındaki sensörle ilgili bir problem olabilir gibi geldi.
    ömer kabak
    Seat Leon stylance punt0 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 142
    arkadasım benim aracım dizel bende antalyadan dönüste depoyu fulledim 25-30 km gittikten sonra senin yasadıgın olayın aynısını yasadım arac 5. viteste tas catlasın 90 km hızı görüyor benim sorunum yakıttandı ilerleyen zamanlarda kontagı kapatıp actım belirli km gittikten sonra arac normale döndü ama yakıttan da olabilir bilmiyorum ama.. gecmis olsun
    spartacus legend
    playguy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Mavi
    Edilen teşekkür: 17
    debriaj bitmiş senin, baskı balata değiştir düzelir
    Kaan Acurol
    Edilen teşekkür: 524
    Bakımı yaklaşmış. Aracın öncelikle eğer bu 19bin i tozun toprağın yoğun olduğu bölgelerde yaptıysanız ağırlıklı olarak. Hava filtresine bakın yakıtı nereden alıyorsunuz ondanda olabilir. 19 bindeki arabanın ben zannetmiyorum debriyajı bitsin. 19 bine kadar yarım debriyaj kullansanız anca biter 19 binde. Hatta hiç kurcalamayın. Servise gidin sıkıntıınız anlatın zaten bakımı gelmiş onu yapsınlar. Bakımda Filtreler ( hava filtresi yağ filtresi polen filtresi) Motor yağı değişiyor bujiler değişiyor Yürüyen aksam genel kontrolü yapılıyor. Motor temizleyici bir sıvı var o yapılıyor (carbon clear değil!! ) bu kadar bildiğim kadarıyla.
    Konu Budweiser tarafından (25/07/2012 Saat 16:22 ) değiştirilmiştir.
    Ozan Özcan
    matushella - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 80
    2009 model araba ama daha hiç servise gitmemişmi? Yıllık bakım bile mi yapılmamış? Araba umarım sağırlaşmamıştır yoksa çok işiniz var...
    M.Furkan Çelenli
    Arkadaş 3000 devri geçmiyor diyor.
    Debriyaj bitse devir yükselir ama hız yükselmez.
    Yukardaki durumda 2si de yükselmiyor. Debriyaj Balatası dışında bir çok problemi olabilir.
    **Bu arada yağ seviyesi için:
    Tırtırlı alanın üstünde herhangi biryerdeyse problem olmaz.
    O bölgenin altına yakaştığında takip edilmeli, özellikle o bölgenin altına düştüğünde yağ eklenmelidir.
    Konu celenlee tarafından (25/07/2012 Saat 20:30 ) değiştirilmiştir.
    Edilen teşekkür: 1131
    hava filresi dolu. ve bir an önce servise sokun
    tolga turk
    yorumlarınız için çok teşekkür ederim ....
    aracımı 10.000 de bakıma sokmuştum ama sadece yağ değişimi yapıldı tune up ile..neyse..genelde şehir içi öle çok tozlu topraklı yerlerde kullanmadım.. benimde kafamatakıldı depoyu shell de full letip çıkıştım yola belkide benzinden olabiliri bilmem ama tabiki servise sokacağım hemen 20bini beklemeden.. ama nebileyim daha 19bindeki arabada böyle naz yapmasın servisten çıkınca ışık tutması açısından yazarım...teşekkürler...
    M.Furkan Çelenli
    Alıntı wish Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aldığınızıdan bu yana kmsi gelmese bile, her 1 yılı doldurduğunuzda yağınızı değiştirmeniz gerekir. Hava filtresi de senede bir açıp bakmak lazım kullanmasak bile
    Eğer bunu aksattıysanız, süreyi uzattıysanız araç 10000 de de olsa nazlanır, problem çıkartır
    Yağız Karadeniz
    CoachK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 68
    Genel kullanımın düşük devrildi ise aracın verdigi tepki normal. Aracı devirli kullanmaya alıştırman lazım ki basınca gitsin. Hava filtresi aracın çekicinde önemli bir faktör ama bu kadar devir düşürecek kadar değil. Aracını kullanırken biraz devirli ve motor freni kullan bakalım motoru ne tepki verecek ? Kafadan servise hele ki yetkili servise gidersen basına çok masraf çıkartırlar....
  1. Punto çekiş sorunu
    teknisyen tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/02/2015, 13:49
  2. Çekiş sorunu ve arıza ışığı sorununu çözdüm
    bykamat tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 14/01/2013, 21:16
  3. 20.000 bakımından sonra çekiş sorunu
    devotee tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/09/2012, 01:02
  4. Aracımın çekiş sorunu
    perdoono tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 24/07/2012, 21:19
  5. Hafif yokuşta çekiş sorunu
    ismail tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/09/2008, 00:28
