7 sonuçtan 1 ile 7 arası
Konu: Bujiler ile ilgili sorun ve çözümler
Threaded View
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Edilen teşekkür: 799
    Mutlu Bujiler ile ilgili sorun ve çözümler
    Buji yüzeyleri motorun Ve bujinin işletme karakteristikleri hakkında oldukça çok şey gösterir.
    Bujinin elektrotları ve izolatörlerinin görünüşü - bujinin yüzeyi - hem hava/yakıt karışımı hem de motorun yanma prosesi üzerine bujinin işletme karakteristikleri hakkında bilgi sağlar.
    Bundan dolayı bujinin yüzeyinin değerlendirilmesi motor arıza teşhisinde temel bir öğedir. Bununla birlikte güvenilir bir ifade oluşumu şu önemli ön gereksinmeleri gerektirir: buji yüzeyleri değerlendirilmeden önce taşıt en az 10 km sürülür. Böyle yapılarak motor orta performans aralığında değişik dEvirlerde çalıştırılmalıdır. Motoru durdurmadan önce uzun rölantiden kaçınınız.
    NORMAL
    İzolatör ucu gri-beyaz, gri-sarıdan; gri-kahverengiye varan renkte olması halinde motor iyi durumda demektir.
    Bujilerin ısı değeri iyi seçilmiş. Karışım ve ateşleme ayarları düzgün, kesintisiz ateşleme var. İlk hareket düzeneği iyi çalışıyor. Kurşun ihtiva eden yakıt veya motor yağı bileşiklerinden artıklar yok. Aşırı ısı yüklenmesi yok.
    KURUMLANMIŞ
    İzolatör ucu, elektrodlar ve buji gövdesi kadife gibi siyah kurum kaplı.
    Sebebi: Hatalı karışım ayarı (karbüratörlü, enjektörlü), zengin karışım, hava filtresi çok kirli, otomatik jikle bozuk veya jikle teli uzun süre çekili kalmış (özellikle kısa mesafeli seyirlerde). Buji ısı değeri düşük seçilmiş.
    Etkisi: Ateşlemede kesiklik ve ilk hareket zorluğu.
    Çözüm: Karışım ve ilk hareket düzeneği doğru ayarlanmalı, hava filtresi kontrol edilmeli.
    Kırılmış İzolatör Ucu
    Sebebi: Bujinin dikkatsizlik sonucu düşürülmesi veya izolatör ucunun herhangi bir yere çarpması sonucu elektrodda meydana gelen mekanik hasar. Nadiren orta elektrod ile izolatör ucu arasında madde birikimi ve orta elektrodun korozyona uğraması (Özellikle çok uzun süre kullanılmış buji ise izolatör ucu patlayabilir).
    Etkisi: Ateşleme kesikliği, kıvılcımın taze karışıma ulaşmaması.
    Çözüm: Yeni bujilerin takılması.
    Aşırı Aşınmış Dış ElEktrod
    Sebebi: Yanma odasındaki birikintilerin yol açtığı uygunsuz hava akımları. Motorun vuruntulu çalışması.
    Etkisi:
    Elektrod mesafesinin fazla olmasından dolayı, yetersiz ateşleme gerilimi. Özellikle ivmelenme sırasında kesintili ateşleme. İlk harekette çalışma güçlüğü.
    Çözüm:
    Yağlanmış
    İzolatör ucu, elektrodlar ve buji gövdesi yağ parlaklığında kurum veya yağ kömürü ile kaplı.
    Sebebi: Yanma odasına çok fazla yağ gelmiş. Yağ seviyesi çok yüksek, segmanlar, silindir ve sübap kayıtları çok aşınmış, iki zamanlı motorlarda karışımda fazla yağın bulunması.
    Etkisi:
    Ateşlemede kesiklik, ilk hareket zorluğu.
    Çözüm:
    Motor revizyonu, optimum yakıt-hava karışımı, yeni bujilerin takılması.
    Kurşunlanma
    İzolatör ucu yer yer kahverengi sarı bazen de yeşile çalan renklerde.
    Sebebi:
    Kurşun ihtiva eden yakıt kullanımı. Motora uzun süre kısmi yükte aşırı yüklemek, sır ( kaplama ) oluşmasına neden olur.
    Etkisi:
    Motor tam yük altında çalışırken sır tabakası elektriksel iletken hale gelir
    Ve ateşleme kesikliğine neden olur.
    Çözüm:
    Yeni buji takılmalı, temizleMek faydasız.
    Aşırı Kurşunlanma
    İzolatör ucu yer yer kalın kahverengi – sarı bazende yeşile çalan renklerde sır kaplı
    Sebebi:
    Kurşun ihtiva eden yakıt katkıları. Motora uzun süre kısmi yükte aşırı yüklemek sır (kaplı) oluşmasına neden olur.
    Etkisi: Motor tam yük altında çalışırken sır tabakası elektriksel iletken hale gelir ve ateşleme kesikliğine neden olur.
    Çözüm: Yeni buji takılmalı, temizlemek faydasız.
    Kül oluşumu
    Yağ ve yakıt içerisinde bulunan katkılardan dolayı orta elektrod çevresinde aşırı küllenme. Bu küllenme yumuşak bir yapıdadır.
    Sebebi: Özellikle yağdaki bileşim maddeleri yanma odasında ve buji yüzeyinde kül oluştururlar.
    Etkisi:
    Bujinin aşırı ısınması, güç kaybı ve motor hasarlarına neden olabilir.
    Çözüm: Motor onarılmalı, bujiler yenilenmeli ve gerekirse başka yağ kullanılmalı.
    Erimiş orta elektrod
    Orta elektrod erimiş, izolatör ucu yumuşamış bir yapıdadır.
    Sebebi: Zamansız ateşleme sonucu motorun aşırı ısınması. Örneğin; çok erkene alınan avans ayarı, yanma odasında yanma artıkları, bozuk sübaplar, arızalı distrübütör, kalitesiz yakıt. Isıl değeri düşük buji kullanımı.
    Etkisi: Ateşleme kesikliği, motorda güç kaybı ve motor hasarı.
    Çözüm:
    Motor ateşleme ve karışım ayarının kontrol edilmesi. Doğru ısı değeri seçilmiş yeni bujilerin takılması.
    Tamamen Erimiş Orta Elektrod
    Orta elektrod tamamen erimiş, dış elektrod da erimeye başlamış.
    Sebebi:
    Zamansız ateşleme sonucu motorun aşırı ısınması. Örneğin çok erken alınan avans ayarı, yanma odasında yanma artıkları, bozuk sübaplar, arızalı distrübütör kalitesiz yakıt.
    Etkisi: Ateşleme kesikliği, motorda güç kaybı ve motor hasarı. İzolatör ucunun aşırı ısınmasından dolayı çatlaması.
    Çözüm: Motor ateşleme ve karışım ayarının kontrol edilmesi. Yeni bujilerin takılması.
    Kaynamış Elektrodlar
    Kötü yanma sonucu oluşan yabancı maddeler elektrodların üzerinde toplanarak, karnıbahar gibi bir görüntü oluşturur.
    Sebebi:
    Zamansız ateşleme sonucu motorun aşırı ısınması. Örneğin çok erken alınan ateşleme ayarı, yanma odasında yanma artıkları, bozuk sübaplar, arızalı distrübtör kalitesiz yakıt.
    Etkisi: Güç kaybı belirtisiyle başlar, önlem alınmaması durumunda şiddetli motor hasarlarına neden olabilir.
    Çözüm:
    Motor; ateşleme ve karışım ayarının kontrol edilmesi, yeni bujilerin takılması
  2. Bu mesajı için 6 kişi Birkan61'ye teşekkür etti:
  1. farlarla ilgili bir sorun !
    ekt tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/02/2012, 02:27
  2. Lpg ile ilgili kafamdaki sorun
    gptsport tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/08/2011, 23:04
  3. CD - Player ile ilgili sorun?
    Alper_Kanar tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/12/2010, 18:18
  4. Klima ile ilgili bi sorun ?
    xtremetrx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 32
    Son Mesaj: 13/08/2010, 18:43
  5. araba ile ilgili 2 sorun
    jeoenis tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/05/2007, 20:51
