Eğer dpfli bir model ise belki o sırada dpf filtre temizliği yapmış ve de kurumları yakmış olabilir.
Günaydın forum ahalisi,
Bu sabah ilk defa gördüğüm ve beni şaşırtan bir olaydan bahsedeceğim. Keşke o an bir kamera falan olsaydı hazırda çeken
Haliç köprüsünü geçtik, Okmeydanına doğru rampadan tırmanırken, orta şeritte bir mondeo yavaş gidiyordu,arkadakilerin sellektörleriyle olsa gerek, anladığım kadarıyla vites küçülttü. Ve o meşur carbonclean videolarındaki duman var ya. O duman halt etmiş
Arkasındaki araç dumanın içinde resmen kayboldu!!
Aklıma chip yapınca bir dumandan bahsediyorlar bu olabilirmi diye düşündüm ama arabayaı iki eliyle sıkı sıkı tutmuş bir bayan kullanıyordu. Kendisi öyle bir iş yapmış olacağını düşünmüyorum. Zaten 2.0 Mondeo sonuçta yeter ona hertürlü
Bu şekilde koca 1 aracı tamamen kaplayacak kadar dumanı, bir anda, bu araç nasıl attı anlamış değilim??
veya araçta pompa sıkıntısı olabilir ford markasının en büyük sorunlarından biri olan pompa sıkıntısı lerin genelinde sıfır bile alsanız görürsünüz duman olayını muhtemelen oda olabilir
Tutte Le strade portano a İtaLy...
mazottanda olabilirmi?
panda 1.2 dnaymic
grande punto 1.3 active
fiorino 1.3 emotion
bravo 1.6 dnaymic
yol hafif rampa yukarı mıydı? rampa tırmanıyorduk yazmışsınız. Eğer öleyse bir ihtimal 5 ten 4 e atmak isterken geriye atmış olabilir
yaşadım çünkü biliyorum.
Birgün tek şerit yukarıya çıkıyorduk ama öyle bir yol ki herkes 5 le girip yavaşlıyor,tam önümüzdeki araba bir anda önümüzü simsiyah yaptı, ama öyle böyle değil,ben bi korkmustumbabamın tek tepkisi "eyvah geriye attı" oldu,harbidende geri vites lambası yanmıstı kadının,sonradan toplamıstı allahtan
Şöför kadın deyince bütün hayallerim yıkıldıtam da girip Fiat'a yardırcaktım
Bu arada şu carbon clean olayına inanmıyorum arkadaşlar. Sadece bilgisayara bağlayıp arıza tespitine 200 tl alan bir servis bu işlem için 50 tl istiyorsa bir işe yaramıyor demektir. (bkz. Poyraz Servis)
biz gp'yi çok sevdik
Geriye atmış olamazÇünkü hızlanarak ilerledi.
Kolay kolay da geri geçmez vites o hızlarda..
Bu arada dumanın boyutu "bir arabayı kaplayacak kadar fazlaydı", dpf temizliğinde sanmıyorum öyle bir duman çıkacağını
Pompa yada mazot böyle bir şeye sebep olursa belki ondandır..
valla ben yaşadıgım olayı anlattım,geriye atmıştır atmamıştır orasını bilmem.
Kadın gücü bu![]()
Belki 5 ten 2 ye falan çekmiştir
En güzeli elle yapılan temizlik gibi geliyor bana. Yada mazot katkısı, enjektör temizleyici gibi ürünlerin sürekli kullanımı ile bir şeyler olabilir. Nette bir iki fotoya rastladım öncesi ve sonrası gibi ama pek inanmadım.
