29 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Anahtar Işareti Yanip Sönüyor ....!!!
    DİLEK K.
    GUL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bolero Kırmızı
    Edilen teşekkür: 24
    Standart Anahtar Işareti Yanip Sönüyor ....!!!
    Arkadaşlar , puntomda fanların altında bulunan anahtar işareti olan düğmenin üstündeki ışık ( merkezi kilit sistemi ) devamlı yanıp sönüyor..bu normal bişey mi ? bir türlü kapatamıyorum.
    Hüseyin Koyak
    Edilen teşekkür: 205
    araci stop edip kapilari kitledikten sonra o isik kesik kesik yanip söner , normaldir.
    abdullah kambur
    fox41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    41NS***
    Edilen teşekkür: 36
    Aracı kitledigin zaman o ışıgın yanıp sönmesi normal.kapılar acıkken yanıp sönmemesi lazım
    Murat YANIK
    Bolero Kırmızı
    06 BE 7673
    Edilen teşekkür: 1268
    Onu bir nevi aldatmaca olarak yapmışlar sanırım! Alarm aldatmacası... Renault'larda da var...
    DİLEK K.
    Bolero Kırmızı
    Edilen teşekkür: 24
    Alıntı Linos Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ün akşam dalgınlıkla 25-30 metre kadar geri vitesde el frenini indirmeden geri geri gittim...ondan kaynaklı bir sorun oluştu sandım üzülmüştüm....çünkü daha önce yanıp söndüğünü hiç fark etmemiştim..beni rahatlattınız arkadaşlar , Teşekkürler ,iyi akşamlar
    mehmet koçak
    black hawk gogigogi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    09 h 5779
    Edilen teşekkür: 163
    ben aldığımdan beri farkındayım aracı kilitledinizmi yanıp sönüyo zaten alarm niyetine biraz caydırıca hırsızlara söylemeyin onlar hepsi alarmlı sanıyolar hrhlde
    Konu gogigogi tarafından (07/07/2007 Saat 00:38 ) değiştirilmiştir. Sebep: kelime düzeltme
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    immobilzer kodlayıcı uyarısı. Araçta immolizer sistem olduğunu gösteriyor.
    DİLEK K.
    Bolero Kırmızı
    Edilen teşekkür: 24
    immolizer sistem nedir peki ?
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    aracın anahtarı tanıması
    ali kemal metin
    dejavu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BD 2134
    Edilen teşekkür: 282
    Alıntı GUL Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ya ne yaptınız arkadaşlar.. arkadaşlar bilgilendirmeleri yaparken lütfen biraz daha dikkatli olalım.. @gül el freni çekik nasıl 25-30 metre gittin. araç sana el freni çekik sinyali vermesi lazım.. o sesi zaten anında veriyor.. sanıyorum müzik açıktı seside biraz fazla açıktı herhalde..
    imbloyzer lambası bir aldatmaca değil araçta güvenlik sisteminin olduğunu gösterir..
    araç kapatılıp kapıları kilitlendiğinde imbloleyzer (bu kelimenin tam yazılışını bilmiyorum) devreye girer ve güvenlik donanımı devreye girer... bu güven donanımında ne vardır... direksiyon kilitlenir.. motor kilitlenir.. kontak devresi sadece kendi kodlu anahtarın kullanılması durumunda açılmak üzere yazılım programını kapatır.. sanıyorum tam emin değilim ama birde difransiyel kilidi varmi tam bilmiyorum.. birde teybin arabadan çıkartılıp başka bir arabaya takıldığın şifre istemesi de bu sisteme dahil olması gerekiyor.. yanlız bu son iki sistemin imbloyzer istemine dahil olup olmadığı tam olarak bilmiyorum..
    GP active 5 k. mj 75 hp new orleans mavi
    mehmet koçak
    Aydın
    09 h 5779
    Alıntı dejavu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yok yok el freni çekik olarak bende bazen dalgınlıkla basıyom gaza araç geri gitmiyo ,bazende birkaç metre gidiyo zorla hiç uyarı falan geldiği yok
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Ben hemen kendi bilgilerim dolayısıyla açıklama yapayım el freni çekikken uyarı verir bunu anlarsınız
    1: Kilit lambasının yanmasının sebebi aracı kapılarını kontrol etmeden kapıların kilitli olup olmadığını belli etmek amacıyla yapılmıştır .Uzaktan bakıldığından evden işten vs
    2 : o lamba hiç bir şekilde güvenlikle bir alakası yok hiçbir donanım kapatmaz direksiyon kilidi mekaniktir kontak anahtarı çekildiği taktirde çentik kendini bırakarak direksiyonun kilitlenmesini sağlar ..
    3: immoblizer sadece çalıştırma esnasında devreye giren manyetik bir okuyucu her aracın farklı kodlu bir manyetik alanı vardır bu özellik iptal olursa araç çalışır 3 saniye sonra kendini stop eder.
    yani şunu söylemek istiyorum aracımızda immoblizer haricinde extra hiç bir güvenlik seviyesi yoktur .....
    Ozan K
    35HK***
    marş motoru dönüyoda araba çalışmıyo (marea üzerinde tarafımdan denenmiştir )
    Mehmet Özcan
    YMS
    Her araç kendine has immoblizer özelliği taşır ww lerde 3 saniye mercedes lerde7 saniye alfalar hiç çalışmıyor bunun gibi
    Ozan K
    35HK***
    ben her ikiside fiat olduğu içi yazdım gpde çalışmıyordur heralde
    Ahmet Özgür Doğan
    Lordrivendel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 38
    Radyo immobilizer değil kendi güvenlik önlemini taşıyor sökülürse yada reset atılırsa kodu girilmeden çalışmıyor.
  17. #17
    Edilen teşekkür: 1348
    ben de dün farkettim ışığın yanıp söndüğünü. üstüne de bu konu açılmış
  18. #18
    mehmet everest
    everest22 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Bilgi istiyorum (Ön panelde yanan kırmızı led hakkında)
    herkese iyi akşamlar.arkadaşlar yeni punto aldım.şu ön paneldeki kilit resminin üstündeki led sürekli yanıyormu yoksa birşeyleri yanlışmı yapıyorum.arabam park halinde evin önünde yukarıdan bakıyorum alarm ışığı gibi sürekli yanıp sönüyor.teşekkürler
  19. #19
    Ali İLHAN
    Nevşehir
    50 A* 4*4
    Edilen teşekkür: 690
    Evet yalancı alarm olur kendisi
    hırsızlara karşı bir nevi önlem.
    Aracın hızı 20 km/h üzerine çıktığında kapıları kendisi kilitler ve ışık sürekli yanar,araç park
    halinde iken de yanıp sönerek hırsızlara "Hımm bu araçta alarm var" dedirtir" ...
  20. #20
    mehmet everest
    sağol microab
  1. Km gostergesi yanip sonme?
    must tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/01/2018, 17:51
  2. Musluk işareti
    ato tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/10/2012, 15:34
  3. Ünlem işareti
    DeepFear tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/04/2012, 12:53
  4. Farlar sönüyor
    karakazim tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/12/2010, 23:53
  5. Yağ lambası geç sönüyor
    SANtO tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/03/2007, 12:54
